evando viana
    20 [ Doar ]
Tudo que evando viana publicou
  1. Essa tv chegou com esse defeito, liga normal, tem som, backlight acende normal mas sem imagem e sem caracteres na tela (sem menu). Ao examinar constatei a falta de 12v no fuse da t-con. Examinando todos os capacitores nessa linha de 12v, todos deram ok (bom estado) Ao aferir a tensão sobre L5421 estava em 0v, portanto o defeito estava sobre o IC5421 (RT7257LC) na placa principal (na parte de baixo da placa). Resumindo: O defeito desta tv era a falta de 12v, alimentação da t-con. O causador do defeito era o CI RT7257LC. A solução do problema foi resolvido com a substituição do mesmo. Boa sorte!
  2. Essa aí é a placa que está com defeito. Essa tensões é +ou- o que deveriam aparecer! Eu marquei aí usando uma outra t-con da philips 42pfl 3008 modelo da t-con lc500due só como referencia. Se alguém puder corrigir essas tensões usando a mesma placa eu agradeço.
  3. Sim já fiz isso... Mas todos os capacitores que testei na placa e apresentou em curto, fora da placa deu normal.
  4. Essa tv (mod: Philips lcd 42pfl3007d78) liga normal tem backlight mas não aparece imagem ou qualquer caractere na tela. Constatei que a placa t-con está avariada, algumas tensões não aparecem tipo: hvdd, vgl, vgh, vdd. Tensões encontradas: 12v, 1,8v 3,3v. Se possível gostaria de solicitar o esquema desta placa t-con lc420wun-sca1, que se encontra no link abaixo: att: evandoviana
