    21 [ Doar ]
Tudo que wiliamdf publicou
  1. Amigo, depois de 2 horas rastejando no chão com uma lupa achei o danado. Ele tem serigrafia ux801c mas, não encontro referência nenhuma sobre ele. Já recoloquei no lugar e despachei a máquina. Ia me dar uma grande dor de cabeça isso. Próxima vez cobrir o danado para ele não sair voando.
  2. Rapaz. Tô com o mesmo problema, conseguiu saber qual é ele?
  3. Antes de mais nada, eu achei legal o Post. Mas na minha humilde opnião, o registro desse programa é vitalicio, é tão barato, que descompensa a gente não usar ele genuíno. É um dos melhores programas. Usava ele assim também, mas certo dia, nem sei como ele bloqueou meu banco de dados. Daí optei por comprar. 165,00 e ainda divide em 10x sem juros. É muito barato pelo que ele oferece.
  4. Tenho uma com mesmo defeito, mas de fato é só encaixar a placa corretamente no gabinete da impressora. A posição é milimetrica e se tiver fora o sensor não atua!
  5. Aqui na Bancada entrou esse monitor hoje para a manutenção e a dica era certa. Desses três capacitores circulados aios dois ao lado do conector dos leds estavam em curto. Troquei e corri para o abraço. O sintoma era matando a fonte de alimentação quando plugava. Você só vê o retorno se tiver assimétrica ou uma fonte que tenha led, pois ao plugar mata a fonte.
  6. Prezados. Estou com esse Acer na bancada, e o mesmo tem defeito recorrente assim como vi em alguns tópicos do fórum mas sem resultado. Este aqui liga, cooler gira e para; a permanecer alguns minutos ligado cooler gira resfriando o processador. Desliga também normal no botão, porém ao ligar não apresenta video, nem no próprio note, nem na vga e nem no hdmi. Teste já efetuados... A bateria tem os 3v e está ok. Já ressoldada. Regravei a bios, mas tenho feito medições na mesma e a mesma não apresenta voltagem nenhuma, nem ligado e nem só conectado a fonte, porem a máquina liga normalmente. Vi em outro tópico sobre voltagem no U8, ao qual deveria apresentar 3,3 volts e 3 pinos lá, mas este também não apresenta voltagem nenhuma e não foi substituido ainda pois não achei outra placa que tivesse ele para aproveitar. Minha dúvida é, será normal nessa placa a bios não apresentar voltagem, ou será que o chip está com defeito? e quanto ao U8, se não tem voltagem nenhuma poderá o mesmo estar com defeito? aguardo.
  7. Pessoal. Preciso saber o código do CI IC3002 da placa principal da tv monitor Samsung P2270hn O que tem na placa aqui torrou apos raio queimando a fonte. Recuperei a fonte o monitor liga mas as entradas HDMI PC/DVI e RCA não funcionam. Se alguém tiver a sucata dessa placa tb para vender, negociamos.
  8. Batata. Ajudou amigo. No meu caso estava torrado e não fazia ideia de que componente era!
  9. Um colega mesmo postou a solução aqui no forum. Dessa forma quando a cabeça queimar os transistors, faça a troca do CI E09A92GA e dos transistores A2222 e C6144 pelo TIP 42 e TIP41 ,que possivelmente ela vai imprimir normalmente.
  10. o tip 41 e 42 é consecutivamente nessa ordem? c6144=tip 41 e a2222=tip 42?? Depois muda para resolvido.
  11. Boa tarde, não consegui ver o esquema. de fato o pino 5 tem voltagem de power, aterrei mesmo assim não ligou. Agora eu não consigo visualizar o esquema para poder aterrar o pino um do diodo em questão. Percebi que quando pressiono o botão power do teclado, a tensão de 3v cai para zero.
  12. Boa tarde Brother. Eu aterrei o pino 11 mas tb não ligou. Agora eu não achei o q3202A. Encontrei ainda outras tensões, 12v 14v . mas de fato não liga. Esse mosfet fica onde?? To achando que essa placa não tem defeito, mas sem botão não tem como ligar.
  13. Entrou essa placa aqui na assistência com o defeito de não ligar. O cliente relatou que derramou cerveja no teclado e o power dele é no proprio teclado. Fiz uma limpeza no teclado ao qual faço em modelos dificeis e não resolveu. Ela continua sem ligar. Ela mede os 3,3v na entrada do teclado. Na bios tb, inclusive já regravei a mesma. Achei tb 5v e 6v em diversos pontos. Mesmo assim ela não liga. Alguém saberia me dizer se ela não teria um jumper para ligação direta na propria placa? Fiz uma varredura tb nos diodos, transistors e capacitores, aparentemente nada em curto. Aguardo. Obrigado.
  14. Estou com esse modelo aqui, com esse problema. O notebook liga normal, funciona blz. Dai quando desliga, ao ligar novamente vem sem vídeo. Mexo nas memórias, as vezes volta de primeira, mas as vezes não. Espero um tempinho vou lá novamente e ele liga perfeito. Ao desligar, mesma coisa ocorre. Já gravei a bios dele. (defeito persistiu) Troquei a Bios (defeito Persistiu) Fiz um reflow no princessador (AMD) (defeito persistiu) Fiz um reflow na ponte sul (defeito persistiu) Troquei as memórias também. (mesma coisa) Bom alguma luz para o brother aqui que já tá de cabeça quente.
  15. tb preciso desse valor
  16. O R105 é que valor??? retirei os curtos da fonte trocando as peças defeituosas mas ela não parte. Desconfio do R105 e do PWM. Quero trocar o R105 primeiro, mas o mesmo está torrado.
  17. meu amigos. Muito obrigado. Eu resolvi com a mesma cor do R144 já tem duas semanas que se foi e permanece funcionando perfeitamente. Obrigado pela força.
  18. Galera, Essa fonte veio de outra assistencia faltando vários componentes. Preciso dos valores do R133 e R134 Alguém para me ajudar? Meio urgente!!
  19. Tem que conectar na impressora mesmo se ela tiver os 3,3 já deve estar pronta.
  20. Peguei esse note com o velho sintoma de acende o power e desliga. Após inúmeros testes, ressolda de chipset, troca de processador, gravação de bios, constatei que as bios estavam ruins. Gravava e não funcionava. Para resolver, troquei as duas bios. Funcionou Perfeitamente. As vezes ajude alguém com o mesmo defeito.
  21. Voltando a esse tópico, qual é o ci pwm dessa fonte, alguém sabe me dizer?
  22. Estou com esse na bancada tb... ressoldei esse CI, ele volta a funcionar, mas depois de um tempo volta o defeito. me parece que quando ele descarrega toda a bateria dá esse problema.
  23. Muito obrigado pela dica. E no caso sao 3 impressoras e eu apanhando.
  24. Puxa. Vou testar amanha mesmo. E retorno. Quanto ao R106 eu troquei. Inclusive tinha colocado um que nao era metal fio e nao dava certo. Agora ja tem a voltagem. vou ligar na impressora e estar amanha. Agradeco a dica.
  25. Tenho um amigo fazendo bulk nessas hps que usam o 60 o 662 e outros... inclusive nas 1510 , e fica perfeito. Fico impressionado com a qualidade e funciona perfeitamente. Com a vantagem de que quando dá pau, troca-se o cartucho um vácuo e pronto. Vale muito a pena sim. Só saber fazer!! Ele vende 4 impressoras dessa por dia... e olha que as antigas que estavam encostadas ele adapta e manda prá frente. Todos os clientes satisfeitos.
