Down Bios
    91 [ Doar ]
3 Seguidores
    Juazeiro/Bahia/Brasil
1.474 visualizações
Conquistas de Down Bios
  1. Tento trocar por uma memória de frequência diferente, já peguei uma dessa que não leu uma kingston 1333mhz
  2. bom dia @eletrosr, você pode me indicar onde medir esse vcore? sou meio leigo em questão de componentes, sim a memória pc3l, ja testei com outras frequências, e o erro permanece, vou tentar regravar a bios.
  3. Olá a todos estou com esta placa na bancada, a mesma liga e não da imagem, verifiquei que o super I/O, aquece bastante, quando desligo e tento ligar novamente a mesma não liga, tenho que remover todos os componentes , conectá-los novamente para a mesma ligar de novo com o mesmo problema. alguém pode dar uma luz?
  4. não foi resolvido o cliente levou o note antes de tentar qualquer coisa msm assim muito obrigado, vou encerrar o tópico como nã resolvido
  5. @JMarcosBrito de umas das placas retirei apenas as peças offboard, acredito que alguma delas estava fechando curto, a outra placa não liga, vou comparar a que não funciona com a que esta em funcionamento para tentar uma resolução, e posto aqui.
  6. @JMarcosBrito retirei os componentes de uma das placas e ela esta funcionando vou testar a outra e usar a que está funcionando como referencia vlw pelas dicas, quando resolver a outra vou postar aqui o resultado.
  7. @JMarcosBrito sem voltagens nas bobinas, e também no chip da bios não tem voltagem
  8. @Guilherme Mendonça mas as voltagens deles estão corretas?
  9. olá @JMarcosBrito, as bobinas a que você se refere são essas circuladas na imagem? se sim... a circulada em vermelho tem 19v em um dos lados e do outro nenhuma voltagem, e as demais não tem voltagem nenhuma.
  10. Olá, estou com duas destas placas na bancada, ambas estão recebendo voltagem normal, só não consigo identificar a voltagem de componente por componente, pois não tenho o esquema , gostaria de uma luz, algo por onde começar.
  11. @XKing Infinityx também estou com um na bancada não cheguei a medir as tensões pois entendo pouco de eletrônica, mas troquei o teclado do mesmo pois também pensei que poderia ser o botão, o que infelizmente não deu resultado, também fiz regravação da bios como @Gilson Macedo indicou, e o resultado também foi negativo.
  12. @Nilsinho Chagas não esquece o joinha
