    2 [ Doar ]
Tudo que viltec publicou
  1. pesquisa pelo modelo da placa mãe você vai achar o modele dele.. espero ter ajudado..
  2. Caro colega você só vai conseguir ligar ela se você achar o esquema elétrico e seguir a trilha para ver porque não esta passando tenção..
  3. Boa tarde, Galera estou com um notebook hp hp g42 -275br liga mas não da vídeo e o capslok fica piscando ele pisca uma vez. algem pode me ajudar? a ja fiz o reset da bios e nada. Obrigado..
  4. ola galera ja escarfunchei a net mas não consigo descobrir que componente e este depois de uma analise mais criteriosa percebi que ele esta muito quente cheguei a queimar o dedo.. obrigado..
  5. Bom dia, Galera sera que alguém pode me ajudar estou com esta Placa mãe E326167 tc-1 notebook, não tenho marca e modelo do note pois um amigo pediu que ajudasse ele mas não consigo falar para saber .Bom que esta acontecendo e que a placa liga mas em segundo desliga. Obrigado..
  6. Boa tarde, estou com um hd protegido contra gravação como resolver isso? Obrigado. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  7. Ola galera sera que alguem pode me ajudar estou com monitor monitor samsung SA300 mas ele não da imagem nem no vga e nem no dvi. fica o tempo todo "Check Sinal Cabo". agradeço..
  8. SE NÃO DER TENTE ISSO.. aconteceu o mesmo comigo, procurei e encontrei a resposta no site oficial acer japan, e o seguinte: 1 - baixe a bios referente ao seu modelo " ACER ONE " o arquivo mais recente com a versao da BIOS se chama v.3309.zip. Assim, para oA110, use este arquivo. Para o A150, este outro. 2 - formate um pendrive em FAT32 (so reconhece FAT ou FAT32) 3 - Descompacte depois o conteudo do zip baixado, copie ou renomeie o arquivo da BIOS chamado 3309.fd para ZG5IA32.fd. " FLASHIT.EXE , ZG5IA32.fd " e copie esses dois arquivos para a raiz do seu pendrive . 4 - Desligue da tomada o Acer One , coloque a bateria, coloque o pendrive ,ligue a tomada, 5 - pressionar “Fn” + “Esc” e ligar o notebook. Aguarde uns instante e tire os dedos. 6 - Quando a LUZ do power piscar , pressione novamente “Fn” + “Esc”. 7 - Ai vai comecar o Recovery da BIOS, pode demorar de um minuto a uns 5 minutos 8 - Depois de fazer o recovery o sistema reinicia automaticamente. Espero ter ajudado.
  9. tentar apertar fn + esc + o botão de ligar nessa ordem e tudo junto ve se ele da algum sinal esse problema geralmente ocorre quando da algum problema na bios.
  10. Consegui resolver mexendo no dipswitch, acredito que era algum problema na bios, espero ter ajudado.
  11. Vc já olhou se o cabo flat não esta rompido ? lembre do joinha..
  12. Tenta resetar a bios..
  13. Boa Tarde, Galera estou com note hp dv4 ja atualizei a bios troquei memoria formato ai ele funciona ate que eu mando reiniciar ele avisa que esta corrompido, formato novamente quando ele reinicia ja da como o not teve problemas e precisou reiniciar e volta corrompido, já não sei mais oque fazer ? Alguém já passou por isso? Obrigado
  14. Boa tarde, já tem um mês que acabei meu curso de reparo em placa mãe de notebook , mas estou com dificuldade de encontra schematics ai meu professor me indicou este fórum para duvidas e ajudar outras pessoas com dificuldade. alem do notebook trabalho com impressoras.. Obrigado
