edinhoecf
Tudo que edinhoecf publicou
  1. o cooler esta do lado certo mesmo, o problema é outro, liguei ele em pé e deixei aberto pr ventilação total da placa, e mesmo assim forma essa marca na tela após uns 15 minutos, e esquenta muito o lado direito, até marquei no paint de vermelho o lugar .
  2. @ljainfor amigo, vc tem essa fonte ainda, estou com um b550 desses aqui na bancada que esta esquentando e manchando a tela na parte superior, acredito que alguem fez uma limpeza nele e colocou o cooler ao contrario, vc sabe que posição é a dele, se o adesivo do cooler esta do lado parafusado? no caso ele deve puxar o ar de dentro do gabinete e jogar pr fonte a dentro, e ai soltar por cima, certo? amigo, vc tem essa fonte ainda, estou com um b550 desses aqui na bancada que esta esquentando e manchando a tela na parte superior, acredito que alguem fez uma limpeza nele e colocou o cooler ao contrario, vc sabe que posição é a dele, se o adesivo do cooler esta do lado parafusado? no caso ele deve puxar o ar de dentro do gabinete e jogar pr fonte a dentro, e ai soltar por cima, certo?
  3. nunca fiz gravação usando retirar a solda e ressoldar ela, sempre apenas atualizei elas, e umas antigas retirei e recoloquei em maquina funcionando pois nao precisava de solda, mas ter q aprende fazer isso agora, kakakaka
  4. hahahahahaha, rapaz, esse vai da trabalho, te q aprende muita coisa por esse note da multilaser, vo ver a preca do cliente, pq compra equipamentos e tal vai demora, só achei um note desse usado no ml, se tiver bom ate compensa troca a placa.
  5. nao da, a tela fica preta quando liga mas essa bios e soldada na placa
  6. ixi, então esses notes novos só salva com regravação de bios? unica maneira de resetar a bios seria com gravação em cima dela?
  7. no grupo tem esse arquivo mas não entendi como colocar ele com a bios assim
  8. ve essa imagem da bios, não mostra onde ele fica
  9. ja removi a bateria dele de 10000mah, esse modelo não mostra a bateria CMOS dele onde fica,
  10. ai pessoal, alguma dica de como zera bios de notebook sem bateria de cmos? estou com esse problema, apos configurar uma bios dessa o note reinicio e nao liga mais
  11. ai pessoal, alguma dica de como zera bios de notebook sem bateria de cmos?
  12. @willianlopes como baixo isso amigo? vc sabe me fala se é possível zerar a bios dessa placa, a minha parou deligar apos um comando nela.
  13. como baixo esse arquivo?
  14. alguns note que estão vindo com baterias internas eles não tem a função de ligar sem a bateria, igual os tablets , se a bateria danificou pode ser isso
  15. esse aparelho é de bateria interna ou removível?
  16. ela sempre trava ou apenas algumas vezes?
  17. e esses sopradores eletricos novos com sensor de calor deve ser uma boa pr isso
  18. pelo jeito tera q importar amigo
  19. pronto
  20. desculpa amigo, novato aqui, kakaka, vlw
  21. um amigo do grupo postou isso, mas sou novo ainda não sei como efetuar o download, sera que esse att pode resolver?
  22. E ai amigos, blz, peguei um Multilaser Legacy PC101 que estava iniciando com a tela da hdmi antes da tela do próprio aparelho, a sua led, Notei que estava invertido o comando dentro da bios, modifiquei o mesmo e aumentei a quantidade de memoria dedicada a video dele, Ao iniciar ele apenas liga o led power e fica em tela preta sem função, +abri o mesmo pr retirar a betria da bios pr zeralo e ele não tem essa, +usei outra tela externa e nada, +Fiz o procedimento de entra na bios a cega usando um mapa da bios por um video no youtube e tbm nao deu certo ? alguém já passou por isso?
  23. QUAL A FUNCAO DESSE ARQUIVO AMIGO?
