    12 [ Doar ]
Tudo que soro8sul publicou
  1. pessoal to com esse notebook sem imagem, tem video no monitor externo, o notebook liga e funciona normalmente.
  2. Pessoal estou com esse notebook com problema no audio, aparece msg q o auto falante nao esta conectado. aparentemente tudo certo, reconhece e instala os drivers, voltagens tudo ok... não faço ideia do que pode ser... alguem ai pode dar uma luz?
  3. Ta parecendo curto em algum componente, verifica se n tem nada esquentando
  4. Amigo, sim o fet substituído é o mesmo. A tensão nas bobinas próximas ao processador é de 1,17v esta tudo ok... agora verificando novamente tem um ci que fica atrás da porta HDMI que esta esquentando um pouco mais que o normal... vou retirar ele pra ver se a placa liga. obrigado. Joinha pra vc por ter se prontificado a ajudar. Qualquer novidade posto aqui.
  5. olá pessoal, estou com esse notebook que há alguns meses eu já havia reparado com a troca do nectokin por capacitores de 330. Pois bem, dessa vez ele veio com curto matando a fonte que eu identifiquei rapidamente sendo um mosfet próximo ao processador. Substitui o mesmo e agora ele liga porem não da vídeo. Tem todas as tensões, 3 volts na bios, no I/O, e todas as outras tensões tb estão ok. Porem, percebi que no conector LVDS possui somente tensão de 3 e 5 volts... alguém pode dar uma luz... estou meio perdido. Obrigado. Também não da vídeo no monitor externo e não há sinal de processamento. Após algum tempo ligado ele desliga. Não existe nenhum componente esquentando além do normal.
  6. Pessoa to com um mosfet proximo ao jack A5 VNB ou VN8. não encontro o datasheet dele, alguem sabe me dizer alguma coisa? Desde já agradeço.
  7. Obrigado amigo, mas eu acho q o circuito é q nao ta bom. Vou testar com outro pra ter certeza. Pois com amperímetro eu testei e quando coloco o smartphone no carregador a amperagem vai pra 4.5A.... Eu achonq o circuito ta consumindo mais do que deveria por isso ta querendo pegar fogo... Amanha vou testar com outro circuito e posto o resultado. Eu ja havia colocado o diodo nao resolveu. Tentei limitar a corrente com resistores mas acabou nao carregando ou entao tranferindo o aquecimento para os resistores..
  8. amigo, o carregador fornece 1.8a a mesma amperagem da bateria que pretendo carregar... Tem q ser maior? Igual nao carrega? Esse pode ser o motivo do superaquecimento?
  9. Pessoal as minhas citaçoes ficaram confusas pois estou no celular e o que citei pra um era pro outro..etc.. Se tiver como arrumo amanhã. Obrigado. Amnha vou postar o esquema e fazer outros testes com outro circuito pra ter certeza que o mesmo se encontra em boas condiçoes
  10. Amigo o negocio é que queria aproveitar o circuito do carregador veicular que ja possui os reguladores e tal. É um circuito preparado pra converter de 12/24v pra 5v 1A. A bateria do celular é de 1.8A
  11. outra coisa é um carregador veicular... Teoricamente a amperagem do acendedor de cigarro é alta ou nao?
  12. entao vc acha q pode ser a amperagem? Eu ja tava pensando q o circuito do conversor poderia estar com problema. Elas somadas dão. 11,1.. 3X3,7
  13. entao vc acha q pode ser a amperagem? Eu ja tava pensando q o circuito do conversor poderia estar com problema
  14. Cara eu consertei uma placa dessa essa semana, o defeito era o fet do circuito charger, proximo ao conector da bateria e um capacitor de 330 que fica proximo ao jack.
  15. Pessoal nao entendo muito de eletronica. Minha duvida é o seguinte. O que faz uma bobina indutora esquentar? Eu fiz um carregador portatil usando um conversor veicular de 12v p/ 5v. Usei como fonte de alimentação 3 baterias de 3,7v totalizando 11,1v e coloquei na entrada uma chave liga e desliga e um jack para uma fonte de 12v pra caregar a bateria. Quando uso em caixas de som usb ele funciona muito bem mas quando uso pra carregar um smartphone que tem bateria de 1850mah a bobina e o fet regulador esquentam muito mesmo, 70, 80 c°. Porque isso esta acontecendo? Como posso resolver? Sera que o conversor esta com problema ou a amperagem é muito alta pra este circuito? Obrigado. EDIT: Incluir prefixo
  16. bom dia pessoal, é o seguinte. medi as tensões no conector da placa mão, tem somente 30 pinos. 1,2 - 0v 3,4,5 - 3v 6 - 0v 7 ao 17 0 ~ 0.18 18,19 - 19v 20 ao 27 - 0v 28 - 5v 29-2.98v 30-0v.
  17. bom no lvds tem 3v 5v e 19v, porem no pino 1,2 e 3 está sem 3 volts... uma hora ele acendeu quando eu testava as voltagens no conector... já testei flat, tela, etc... eu sempre faço esses reparos fazendo jumper quando o cliente tem muita pressa e concorda, porem não estou sabendo fazer nesse... amanha de manha postarei todas as voltagens corretas do lvds.
  18. Pessoal, estou com essa placa que só da vídeo no monitor externo... gostaria de saber se tem como ligar diretamente ela. eu vi aqui no fórum que dava pra fazer um jumper do pino 3 ao 36, porem aqui não deu resultado... alguem pode dar uma força aí? (infelizmente cliente não quis esperar mais, notebook devolvido)
  19. tem video no monitor externo? retire o conector do cabo flat da tela que vai na placa e ligue apenas o monitor externo.
  20. ja testei... foi a primeira coisa que eu fiz... o defeito não é o teclado e nem o sistema. quando atualizei a bios ficou 2 dias sem apresentar o defeito, depois aconteceu de novo, então resolvi trocar a bios. Novamente um dia funcionando normalmente e depois la vem de novo com o mesmo defeito... aparentemente tudo certo, não consigo identificar a origem do defeito
  21. sim, mesmo com outro sistema o mesmo problema. O mesmo ocorre sem o teclado também.
  22. Amigos, estou com essa placa do sim+ com o seguinte defeito: Ela liga e funciona normalmente, porem está apresentando sintomas de teclado defeituoso. Fica abrindo o windows media player sozinho ou o office, ou qualquer outro programa. Mas mesmo sem o teclado apresenta o mesmo defeito.... já fiz reflow ponte norte e sul, troquei a bios, troquei sistema, procurei por algum curto ou oxidação no conector do teclado e proximidades e nada... não faço ideia do que pode ser. Alguem aí
