    12 [ Doar ]
Tudo que soro8sul publicou
  1. amigo, apenas coloque um do mesmo tamanho para testar, costumo fazer isso e sempre funciona. verifique tambem se o ferro de solda na passou por cima de nenhum outro componente deixando-o em curto, etc.. as vezes acontece. boa sorte
  2. amigo tente trocar a bateria da bios, caso nao resolva, regrave a mesma fazendo backup dela para retornar caso de algum problema.
  3. amigo injete tensão de 3 volts nesse resistor depois dos fets... certeza q vc vai encontrar o curto.
  4. verifique o pq 40 e 41, verifique tb os capacitores em par do lado deles, se tiver em curto retire-os. verifique tb os capacitores e fets perto do conector da bateria, pq50 eu acho, e os proximos a ele.
  5. Amigo verifique as tensões desse componente nos pinos marcados, pste os resultados..
  6. eu ja tinha conseguido, utilizando essa mesma dica em outro site, mesmo assim obrigado
  7. nao botei marca e modelo, pq queria saber se tinha jeito pra qualquer modelo de qualquer marca
  8. pessoal estou com um notebook em casa pra usar como desktop. ele nao tem teclado. as teclas de ativação sao fn+f2, o notebook eh um is 1442. como habilitar a placa de rede sem usar essas teclas de atalho?
  9. verdade nao esqueça do joinha a que se disponibilizou a ajudar. abç
  10. Amigo, substitua ele por algum p chanel 30v para teste, mas antes verifique os dois capacitores do outro lado da placa proximo ao conector do fone, ao lado do pq300. se estiverem em curto remova-os antes de trocar o mosfet. realize is testes e se der certo de um joinha pra gente.
  11. Pessoal estou com essa placa com esse defeito, liga tem todas as tensões, processador e ponte norte esquentam normal. Porem nao sobe video. nao sei se esta bipando pois nao encontro o local do speaker. ja regravei a bios.
  12. vc atualizou as duas bios? pq essa placa tem a Main e a EC
  13. Amigo, se tiver uma lupa, verifica se não tem nada em curto, algum vestígio de solda nos componentes perto da bios. certifique-se que a bios está não posição correta. pode parecer besteira mas já aconteceu comigo o ferro de solda triscou acidentalmente entre dois componentes e eu não tinha percebido.
  14. Amigo ja resolvi 2 desse modelo apenas resetando a bios. retire a bateria da bios e de um curto nos contatos por alguns segundos...
  15. amigos, muito obrigado pela ajuda, mas infelismente o cliente retirou o notebook pois acabou preferindo comprar um novo equipamento. tinha muita pressa.
  16. amigo meu multimetro sumiu daqui, o bom... to usando um quebra galho, arriscado pra medir pois a ponta eh grossa, mesmo assim encontrei 3, 19, 6, 11, e 0 v,
  17. amigo, troquei mas continua na mesma... suspeitava do outro 1413, q acho q eh o fet comutador.. troquei tb e nada..
  18. nao amigo nao troquei. mas troquei o pq 22 e o 23, estavam alterados. o ci charger apenas fiz a ressolda. vou verificar aqui o pq20 e posto o resultado. obrigado
  19. pessoal estou com esse notebook sem carregar a bateria. na verdade ele acende a luz de carga mas fica aparecendo a menssagem nenhuma bateria conectada, ja ressoldei o ci charger, regravei a bios, troquei dois fets do circuito charger, e nada... um detalhe, ele parava de sair audio nos autofalantes depois de um tempo, mas foi resolvido com me n ponte sul. entretando continua sem carregar. a bateria é nova ja testei com outras, ja testei com outros carregadores. vi num outro topico, parece q foi resolvido um problema semelhante, mas infelizmente nao tenho acesso. https://eletronicabr.com/casos-resolvidos-notebooks/25/acer-aspire-e1-421-0622-placa-da0zqzmb6c1-rev-c-nao-carrega-bateria/63460/ desde já agradeço
  20. ja fiz tudo isso, aparentemente as tensões estao todas ok, a tela nao apaga apenas some a imagem
  21. outra coisa, vc consegue ver logo a baixo do conector, existem 3 pares de capacitores. os dois do meio nao tem voltagem. tem apenas 0.19, acredito ser sinal. e se eu fecho o curto nos dois quando esta tudo funcionando, ele fica com o mesmo sintoma quando instalo o drive de video... to tentando achar o esquema pra verificar.
  22. simplesmente pelo fato q esta funcionando, a tela acende, eh possivel ver a imagem. e usalo normalmente. soh para de aparecer imagem, a tela nao apaga, quando o drive de video é instalado.
  23. pessoal eu tenho quase certeza q nao o defeito nao acontece por causa do conector... alguem ai tem mais alguma ideia do q pode ser?
  24. Esse eh o problema. Nao tenho outro desse. E como disse queria ter certeza de que eh realmente ele pq em dos, ou no sistema sem drivers ele funciona normal. Esses pinos q bao estao em contato com o cabo tem um de aproximadamente 6 volts, 3 de 3 volts e terra.
