deiverson
    2 [ Doar ]
Tudo que deiverson publicou
  1. Retira o processador, e memoria, mede os capacitares ao redor da alimentação do processador, eles não pode dar resistência baixa sem o processador, principalmente os de tantalos! se eles estiverem ok, passa para a pch, pensa em fazer um reflow mais de último caso! Pois o risco e grande, as tenções fica assim meio loucas quando o i/o esta ruim, corrompendo! Mais o principal da sua queixa em 80% por cento dos casos ea bois, já que você regravo e não teve sucesso, troca o ci da bois por outro compatível,
  2. alexandre, o driver dos leds da maioria das tvs sony trabalha com uma temperatura muito alta, isso faz com que ele mesmo de problema, faz um teste ai, vai no ped 2 do driver led e insola ela nao deixa ela ter contato com a placa, ou veja aonde esta indo a trilha dela atras da placa e rompa essa trilha ligue a tv e veja se ela vai ligar normal, se ela ligar, mede a tensão dos leds com ela ainda ligada coloque um cabo hdmi coloca ela para ver a imagem do cabo hdmi, vai lá e mede a tenção dos leds se ela cair, veja se sua fonte esta boa, talvez sua fonte não esta agüentando mandar a amperagem correta ou o próprio ci driver led esta defeituoso, mais pode ser outras coisas ai e hora de você medir as tensões e achar o problema!
  3. postei ai para voce! nao esquece de deixar um joinha!
  4. esquema Moto X Play XT1563 XT1562 XT1563 XT1564 XT1565 Visualizar Arquivo esquema Moto X Play XT1563, XT1562, XT1563, XT1564, XT1565 Uploader deiverson Enviado 24-12-2019 Categoria Tablets, Celulares e GPS
  5. Amigo para resolver seu problema você não precisa exatamente da mesma placa, os conectores lvds são quase padrões, pelo tanto de vias e tente acha um, em outras placas tipo de monitores TVs notebooks e placas tcon, com certeza vc vai encontra algum compatível
  6. preciso de um joinha pra baixar uma bios, ajuda ai pesoal
  7. Visualizar Arquivo HP Pavilion TX2500 rev .a - .b - .d, quanta TT9 esse e um conjunto de boardview de todas versoes do hp-tx ou qunta tt9, placa ,da01t9mb8d0 esquema presente! se voce gostou deixe um joinha!! Uploader deiverson Enviado 17-06-2019 Categoria HP - COMPAQ
  8. 2 downloads
  9. criar conexão de ponte, antes de criar voce muda o ip do wifi,
  10. cria uma maquina virtual e instalar o openwrt para pc, lá dar para você fazer, casso não consiga e so baixar um app para openwrt que faça isso ele tem mais de 7000 app, ou instalar ele no seu modem , se ele for compatível,
  11. @wondertecnologia @wjinformatica obrigado amigos!! foi só troca do pwm capacitor tântalo e mosfet, fico agradecido por vocês ter mim ajudado, obrigado!
  12. Intendir. Vou colocar ele agora. Amigo so uma pergunta. Os capacitores posso colocar os de 470. Invez dos de 330
  13. Foi so para ver a os valores que da tençao
  14. @wondertecnologia @wjinformatica , conferir toda linha mais nao a curto
  15. os mosfet sao do vcore, o de alta esta dando 510 na escala de continuidade, o mosfet de baixa esta dando 160, os capacitores tântalo e de 330, eu posso colocar o 470 ?? eu tirei o pwm para nao danificar ele, ai isso esta acontecendo sem o pwm!
  16. @wondertecnologia amigo,os capacitores tântalo (ec 504, 505, 506) estão abrindo e dando curto junto com o mosfete da baixa (q505) ja olhei e não encontrei curto nessa linha mais na hora que eu coloco eles entrao em curto. ja trowur eles umas duas vezes,
  17. @wondertecnologia o verde.
  18. @wondertecnologia boa tarde, quando foi hj fui ligar ele para medir as bobinas, ela nao liga os led fica piscando, e o 3,3 primario fica vareando
  19. @wjinformatica troquei o pwm, mais o resoltado eo mesmo! do outro sem vcore eas leituras sao as mesmas!
  20. @wjinformatica sim eles estão recebendo os 19v, vou trocar o pwm, mais não tenho ele não vou correr atras de um, vou deixar esse tópico como em analisa quando eu trocar eu volto para postar o resultado
  21. @wjinformatica fora da placa eles estão normais, notei que depois de colocar eles de vez em quando da 0,06v no vcore ai ele fica variando entre 0,10 a 0, 06 v se colocar o processador ele some! também testei o capacitor c660 aonde estava com 0,14v sem os mosfet, ele estava com 2,7v mais notei que ele ia diminuindo ate o 0,00v dai ele nao sai mais, só se desligasse a placa e ligassem denovo, para desencargo de consciência eu troque todos os mosfets, e continuou sem o vcore
  22. @wondertecnologia sim o led do power acende simultaneamente com da placa ao liga!!
  23. parece que estao todos ruins, vou tirar eles para testar melho,
  24. pino 9, 3,70v pino 20, 4,70v antes do capacitor 0,14v depois dele e 4,70v
