Noteclass
    31 [ Doar ]
Tudo que Noteclass publicou
  1. galera passei o orçamento ao cliente do reballing e foi reprovado, ele retirou o note. vou deixar o tópico em aberta para que possamos ajudar nosso amigo que esta com o mesmo problema.
  2. verifique os CAPACITORes C652/C597 fica próximo a placa wifi.
  3. @romualdo gravei que bios que mandou o note ligou porém continua sem imagem. será que é o chip HM65?
  4. estou com um cce iron 745b mb: h48/h49 que não sobe imagem; testes realizados; troca de memoria; troca de processador; ME no hm65 suspeito que seja a bios mais não encontro o arquiva pra gravar, se alguém puder ajudar ficarei grato.
  5. galera preciso da bios do cce iron 745b placa h48/h49 alguém pode me ajudar?
  6. galera estou com um cce iron 745b placa h48/h49 que não sbe imagem , suspeito que seja a bios , alguém teria esse bios?
  7. já peguei alguns positivo com esse defeito e fiz o jumper e resolveu.
  8. estou com um samsung rv411-bd4br ba92-08609a que não sobe imagem , suspeito que seja a bios dele, porém não estou encontrando a bios desse modelo. alguém teria o arquivo da bios?
  9. galera estou com um positivo sim+ 2015m - a14hv0x rev.4.0 trava na tela inicial, ao ligar aparece positivo e não sai dessa parte. estou suspeitando que seja bios, porem não encontrei o aquivo para esse modelo. alguém pode me ajudar. valeu
  10. boa tarde galera, alguém tem a bios lg u46 ou u460 ?
  11. acabei de revolver uma com o mesmo defeito , foi feita a gravação da bios e deu certo. segue o link da bios postada pelo nosso amigo jefersondavegas https://eletronicabr.com/forums/topic/19980-dell-14r-3440-quanta-r08-da0r08mb6e2-bios
  12. boa dica @elenicebezerra , porém eu descobri o defeito , quando ele vem original de fabrica, no dissipador vem uma proteção de plastico que nela fica o pasta térmica, depois que tirei essa parte de plastico e passei pasta novamente resolveu o problema. segue em anexo o que foi retirado.
  13. já fiz esses procedimentos , ligar sem bateria, troca de pasta, verifiquei o cooler esta tudo normal , a unica coisa que parece diferente é a temperatura do chip e328a960 que fica ao lado do processador.
  14. estou com um cce ultra u25+ 71r-c14cu4-t810 que desliga após uns 10min ligado, ja fiz limpeza e troca de pasta, troquei memoria hd e continua desligando. alguém sabe o que pode ser?
  15. Galera resolvido com a gravação da bios. obrigado pela ajuda
  16. regravei a bios novamente com outro arquivo e voltou a funcionar , vou deixar em teste pra ver se não volta a dar o mesmo defeito. segue o link da bios gravada http://www.4shared.com/postDownload/sw2xWJvI/inspiron_n5110.html amanhã posto o resultado final , se voltou a dar o problema ou não. valeu.
  17. @chip7cia acabei de fazer o teste e as mesmas não esquenta, troquei o chip da bios e gravei com um arquivo aqui do forum e ao conectar a fonte os led piscas e apos 5s piscam novamente e fica nesse circulo, porem não liga.
  18. estou com dell n5110 - placa 48.4ie01.011 dq15 intel que não liga, tem os 19v , 3v e 5v, no botão power tem 3.13v aproximadamente. aparentemente nada em curto, nada esquentando. testes realizados; a placa foi ligado sem memoria, processador e sem bateria de bios. ja foi gravada a bios alguém sabe o que pode ser?
  19. galera estou com uma dessas na bancada com o mesmo sintoma, liga e não da imagem, ja regravei bios, reballing , teste de processador e memoria, ela não apresenta imagem externa. alguém pode ajudar?
  20. Conseguiu resolver , encontrei um capacitor em curto. segue a imagem do capacitor trocado.
  21. amigo, essa placa tem o capacitor Nec tokin? geralmente fica do lado contrario do processador.
  22. boa tarde amigo , estou com uma placa com o mesmo defeito , em quais capacitores vc fez o jumper?
  23. samsung np300e4c-ad4br placa scala3-14crv não liga, sem as tensões 3v e 5v apenas os 19v na jack, ja foi trocado o 51125 e continua sem ligar. alguém pode ajudar?
  24. tentar trocar o MAX8731AE ou 4800B U44 ' peguei 2 maquinas com esses componentes queimados.
