ronald_1990
    101 [ Doar ]
Tudo que ronald_1990 publicou
  1. O PQ314 que troquei estava com defeito, substitui novamente e resolveu o problema.
  2. @Franklin Ericles irei trocar para ver.
  3. Boa Tarde, Este notebook deu entrada em minha bancada sem ligar, estava com o PD302 ruim e com PQ314, substituí ambos e o notebook agora liga, porém somente sem a bateria, quando conecto a bateria ele não liga, analisando melhor percebi que na linha BATT+ o pino 1 e 2 do conector de carga estão com 19v, onde seria para chegar até 8.4v segundo o esquema elétrico, não é defeito nos pq316 pois medi e já troquei. Alguém pode me ajudar? Acho que pode ser o CI de charger (PU301), mas antes de comprar queria ver se pode ser algo que não vi e e analisei.
  4. @franciscocunha Era a falta de carga como o amigo anterior mencionou.
  5. Estou com 04 no-breaks em minha bancada, todos com o mesmo sintoma (defeito). Baterias novas e carregadas, com 13.1v com o nobreak desligado. Na tomada tensão sobe até os 14v nas baterias. No modo bateria vai baixando até 13.2v e desliga em mais ou menos 10 segundos. LM19 com 1.5v no pino central. Cooler rodando. Alguém pode me ajudar?
  6. Pelos meus testes ambas as placas estão com defeito no processador, após isolar tudo o que aquece em ambas as placas e o processador com consumo muito alto. Irei devolver sem reparo. Obrigado pela ajuda.
  7. @FDONATO Devido a dificuldade achei melhor tentar prosseguir com a o reparo da minha sucata, porém ela esta com curto na linha da memória 1,3v (PL4902) já troquei as PU4902 e PU4903, porém continuar com curto, levantei a bobina e injeto 1v, me da o consumo de 0,30ma porém nada esquenta.
  8. Estou com um Dell com a placa Cedar_Intel 13269-1 Rev A00. Ele deu entrada com curto na linha 5v - troquei u3601, u3503, u3504 e u3505. Agora tenho os 3.3v na PL4502, tenho os 5v na verdade PL4501, tenho 1.3v na Pl4902. Quando coloco na fonte tenho um consumo de 0.04, antes de apertar o botão power. Quando ligo o consumo sobe para 0.10, as vezes só de ligar o carregador o cooler já roda e depois para. Coisas que achei estranho na botão power tenho 2.5v ao invés de 3.3v. Na Pl4801 tenho apenas 0.20v e não tenho tensão na pr4704. Já regravei a bios. Se alguém conseguir me ajudar ou que já tenha mexido nesta placa agradeço, não sei mais o que fazer.
  9. M930 1P-009BJ00-8012 REV 1.2 8 LAYER MBX-215 Visualizar Arquivo SONY M930 1P-009BJ00-8012 REV 1.2 8 LAYER MBX-215 Uploader ronald_1990 Enviado 08-01-2020 Categoria Sony
  10. 18 downloads
  11. Era o CI IDT. Caso Resolviso.
  12. Também não foi com o linux, irei ver se consigo o CI para trocar .
  13. Este modelo a ci e o idt. Irei testar com linux
  14. Instalei W7 x86 x64 e w10 x64.
  15. Instalei W7 x86 x64 e w10 x64.
  16. Notebook esta sem áudio tanto nos falantes quanto no fone. No U25 IDT 92HD88B tenho as seguintes tensões; 7 - 3,3v 9 - 2v 10 - 1,9v 11 - 5v 12 - 5v 13 - 2v 14 - 2v 18 - 2,6v 21 - 5v 30 - 2,7v 31 - 2,7v 32 - 5v 33 - 5v 34 - 2,2v 35 - 2,2v 37 - 2,2v 38 - 2,2v 39 - 5v 40 - 3,3v Já testei com outros falantes e outra placa do fone, no ACN1 tenho tensão 2.2v nos 04 terminais. Se alguém conseguir me ajudar, agradeço desde já.
  17. ronald_1990
    bios PH16D20DM
    PH16D20DM Visualizar Arquivo BIOS MONITOR PHILCO PH16D20DM TESTADA. Uploader ronald_1990 Enviado 24-10-2019 Categoria Philco
  18. ronald_1990
    bios PH16D20DM
    4 downloads
  19. Galera não consegui adicionar a .iso no gerenciador acho que por conta do tamanho. Segue o link da minhateca para que posam efetuar o download, espero não ser contra as regras do fórum, já que já baixei arquivos postados no fórum deste local. @EdinhoMelo eu crio o pendrive bootavel com o xboot tenta ele. @Dinha @K0rTy link reparado. http://minhateca.com.br/ronald_1990/ESR3/esr3,128820376.iso(archive)
  20. Efetuei mais testes e respondendo as perguntas anteriores, também não tenho nenhuma tensão em nenhum dos 8 pinos da bios.
  21. Não tenho nenhuma tensão em nenhuma das bobinas. porém ainda não encontrei o componente exato onde para a energia.
  22. Já testei processador, memória, fiz reflow e nada.
  23. AQUI NA ASSISTENCIA AINDA APARECE ALGUNS TABLETS E GPS QUE NECESSITAM DO XP PARA FAZER A ROM, QUANDO FUI INSTALAR O DUAL BOOT EM UMA MAQUINA QUE JA ESTAVA COM O WINDOWS 7 COMEÇOU O PROBLEMA, SEGUE ABAIXO COMO RESOLVER ISSO DE UMA VEZ POR TODAS. ANTES DE MAIS FAÇAM COPIAS DE SEGURANÇA E agora vamos lá Necessitamos de ter uma partição criada apenas para o XP ou seja uma partição para cada sistema operativo Precisamos de ter um cd do XP e outro do Windows 7 e um de UBUNTU (para se correr mal terem por onde salvar a situação com o excelente live cd). Depois de termos estes requisitos basta inserirem o cd do XP e fazerem o procedimento normal de instalação mas para a partição destinada ao xp nunca na do WINDOWS 7 ou VISTA, para não nos enganarmos podemos renomear os discos ainda dentro do windows 7. depois do sistema instalado o computador vai apenas arrancar no XP não mostrando nenhum menu, depois basta desligarmos o pc e arrancarmos com o cd do windows 7, aparecerá os idiomas fazemos seguinte, depois aparece a opção instalar mas não é isto que queremos mas sim uma opção no canto inferior esquerdo que diz REPARAR COMPUTADOR, depois disto irá surgir um quadro que mostra o nosso windows 7 agora vem ai a complicação é que normalmente dá um erro a dizer que a versão do cd não é a correcta algo assim teremos que escolher uma parte que diz recuperar através de imagem criada anteriormente e quando aparecer o novo quadro cancelamos e irá surgir então um outro quadro com várias opções e uma que nós precisamos mesmo é a que tem um uma janelinha preta que diz Prompt ou linha de comandos, ok após isto irá surgir a linha de comandos onde termos de inserir os seguintes comandos: Bootrec.exe /fixMBR e depois premir ENTER e irá aparecer uma mensagem a dizer que foi efectuado com exito. Depois intoduzimos o comando seguinte: Bootrec.exe /fixBoot Ok agora podemos fechar a linha de comandos e reiniciar o pc. Após reiniciar o pc vamos verificar que arranca para o Windows 7 e não para o xp. Depois de já se encontrarmos dentro do sistema iremos ao menu iniciar e escrevemos “cmd” sem as aspas e irá aparecer no cimo do menu esta aplicação (Linha de comandos) agora em cima da aplicação com o botão direito escolhemos a opção correr como Administrador. Após a abertura da linha de comandos iremos inserir o seguinte comando : (Nota: Tem de ser respeitados todos os espaços e caracteres após inserir cada comando e premir enter irá ser exibida obrigatoriamente uma mensagem de sucesso IMPORTANTE: a letra /d representa a letra da unidade onde o windows xp se encontra instalado pode mudar consoante a vossa instalação) bcdedit /create {ntldr} /d “Windows XP” bcdedit /set {ntldr} device partition=D: bcdedit /set {ntldr} path \ntldr bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast Ok agora basta reiniciar e pronto já aparece os dois sistemas operativos no arranque do pc. CASO ao arrancar para o XP vos seja dado um erro que não foi encontrado o ntldr basta entrarem no windows 7 e com o cd do windows xp inserido abrir a linha de comandos e digitar os seguintes comandos: copy e:\i386\ntldr d:\ copy e:\i386\ntdetect.com d:\ (NOTA: a letra “e” nos comandos representa a letra da vossa drive onde se encontra inserido o cd do xp e a letra “d” representa a letra da unidade onde o windows xp se encontra instalado) (NOTA: No caso de não aparecer na inicialização ambos os sistemas operacionais, verificarem na inicialização do sistema se esta ticado para aparecer mais de uma inicialização e se esta com o tempo ativo, caso não modifique que vai aparecer)
  24. O Notebook acende o led laranja de carregamento, ao pressionar o botão power ele acende o led verde. Em menos de um segundo ele apaga rapidamente todos os leds e volta a ficar apenas com o led laranja acesso. Durante este período de power não tenho nenhum sinal vídeo.
