Vtronic
0.05 -
124 -
20 [ Doar ]
Tudo que Vtronic publicou
 em análise Philco 14L 71R-E14RV6-T830 Liga e não da imagem
Vtronic postou um tópico em Notebook's
Boa tarde!! Então senhores, estão com um problemão!! Passei dias nessa placa procurando o defeito e pareço ter achado, mas não tenho certeza. Este Philco chegou sem dar imagem e fiz os seguintes testes: Troca de tela; Flex de tela; Medi as alimentações do LVDS e tudo ok; Regravei BIOS = Usei 2 aqui do fórum e sem sucesso, SUBSTITUI os dois chips e ainda sem sucesso. Medições que fiz na sequência de start está tudo ok até as últimas: KBRST# ok CPU_PWRGD ok A_RST# ok PCIRST# ok DT_RST# - esta ÚLTIMA da sequência de start infelizmente não consegui medir pois ir p/ BGA e os componentes procurei e não encontrei a serigrafia na placa. Troquei o U6 GERADOR DE CLOCK e nada. Medi as suas alimentações e estão todas ok; 1.2v 3.3v seus VREG e tudo ok; Troquei os cristais (todos) pois não tenho osciloscópio então troquei todos para garantir e nada. Todas as tensões de transferência estão ok; Fiz ME no Processador e Chipset e nada. Todas as bobinas com tensões OK, Processador alimentado e aquecendo; Alimentações da memória ok; VREF de 0.75 ok; No pino 30 EM_MA_RST# com a memória conectada esta 0V ou seja, está em reset e travada? talvez seja este o problema? Estou esquecendo de algum procedimento? Aliás, consumo na fonte fica em 490 á 500ma desde já, agradeço!!- 1 resposta
- philco
- 71r-e14rv6-t830
(mais 2)
 em análise Acer 5251 NEW75 LA-5912P Liga e não da imagem
Vtronic respondeu o tópico de Vtronic em Notebook's
Alguém com algum detalhe mais técnico? -
Fiz o ME e nada, cosumo não se alterou -
@CJ Este consumo com ele ligado sem imagem, ele em standby fica em 0.030mA @softwaredata soluções para informatica Não fiz o ME. Conectei a monitor externo e conectei um teclado para ver se responde o Caps Lock e nada amigo. -
Boa tarde senhores; Estou com este equipamento que liga e não da imagem, o consumo na fonte fica entre 1500 a 1600 mA. Testes feitos: Troca de flex da tela; troca de tela; Trocas de memórias; Todas as tensões de transferência estão ok; Regravação da BIOS e troca do chip; Algo que me chamou atenção foi o PU11 que tem entrada de 5VALW e deveria ter saída de 1.8v, porém tem 1.6v, (e não há curto) não sei se esta diferença impediria do equipamento ligar. Obrigado; -
 em análise Acer E5-571 - Z5WAH LA-B161P - Não carrega a bateria.
Boa tarde!! amigo, testei o comutador e os pinos da bateria e tudo ok. Fui analisar o CI de charger (PU301) e identifiquei os pinos 8 e 9 não estavam recebendo as informações da bateria EC_SMB_DA1 e EC_SMB_CK, refiz a trilha que estava oxidada e voltou a carregar a bateria. porém ao conectar a bateria ela gera os 3 e 5v (o que não deveria gerar). Na placa sucata ao conectar a bateria o EC_ON no pino 112 do SIO fica a 0v e nesta placa ele fica a nível alto á 3.3v e este sinal é o EN das tensões de 3 e 5v. Sabe informar por que etsá acontecebdo isso? -
Boa tarde, estou com este equipamento que não carrega a bateria, porém a reconhece (LED laranja ascende mas não pisca) o consumo na fonte fica a 0.006mha. Tenho outra placa que carregou esta bateria, mas o curioso é que na imagem abaixo os valores são exatamente os mesmo da placa que carrega. Achei que poderia ser a bateria, mas ela é deste modelo de notebook. Quando conecto a bateria ela envia corretamente os 12v p carrega-la, mas não sabe carga e não sobe corrente. Alguém sabe algum sinal que poderia estar faltando? Abraços!! -
 em análise Acer E1-510 V5WE2 LA-9532P Liga e não da imagem
me expressei errado, desculpe WJ, a Placa não starta, apenas liga o LED, e 10s após isso se desliga. -
Um resumo: A placa NÃO starta, ela apenas liga o LED e se desliga após 10s (consumo de 0.025mha) Possuo tensão de 5VA e 3VA ok; Bateria Carregando; (Também não inicia pela bateria) Bateria CMOS testada e não seria o caso de defeito; Todas alimentações do I/O estão ok; Pino 8 da BIOS sem tensão, pois é alimentado por uma tensão secundária (que é ativada pelo SUSP#) Não possuo SUSP# Com LED aceso durante os 10s não possuo o SYSON; Pino 106 com 3.3v ao apertar o btão pwr ele cai rapidamente e volta a 3.3v (testei em uma placa que liga e ele faz isso) Pino 114 ON/OFF: Indo a 0v quando pressionado o pwr Pino 14 PM_SLP_S5# em 0V Pino 37 EC_RST#: 3.3v Pino 100: PCH_RSMRST#: 3.3v -
Será que recorro a substituição do I/O? -
aterrei o pino a 0v e não aconteceu nada na placa, o consumo aumentou 0.010mha e volta como esta -
Não encontrei nenhum outro chip BIOS, e não tenho conhecimento se existe uma BIOS interna neste I/O, tu acha que teria que substitui-lo? -
Fiquei desconfiado também desta questão, peguei uma placa semelhante B161P que possui praticamente o mesmo SIO KB9022 e o Pino PBTN_OUT# faz exactamente a mesma coisa, cai a tensão muito pouco e retorna a 3.3V mas mesmo assim starta a placa. -
Possuo 3.3VALW e 5VALW, possuo 3v do LDO do PU401 -
eu possuo 3.3v em standby e 3.3 quando ligo ela e só o LED ascende -
a BIOS recebe +3VS no pino 8, uma tensão secundária que é ativada quando o SUSP# é liberado pelo SIO. -
O LED liga, fica 10s ligado e apaga e o consumo quando o LED fica aceso é de 0.025mha.a BIOS é o U6 Acredito que a placa nem chegue a startar com esse consumo, consequentemente não saindo do estado S5.... (posso estar errado) -
Verifiquei a tensão no pino 65 do IO, o ADP_I e está com 0v (que acredito que seja a identificação do carregador) com o carregador conectado, não deveria ir a nivel lógico alto? Botei a bateria e ela carrega, a fonte vai a 1A e quando aperto o Power, cai novamente para 0.025mha e volta carregar com a placa em standby. -
Opa!! Amigo, o pino 116 que seria o SUSP# esta com 0v quando a placa starta; a resistência da infinta. O pino 95 que é o SYSON está com 0v quando a placa starta também. e sua resistência é infinita. Uma pergunta, quando o PCH Libera/tira a placa do estado S5, ela vai a nível alto, correto? se estiver a nivel baixo, não estara liberado do estado S5? (no caso o pino SLP_S5) Pois quando ligo a placa e ascende o LED azul, o pino 14 PM_SLP_S5# fica a 0v. -
Bom dia!! Ressoldei os pinos da bateria, troquei a bateria e nada. Liguei a placa no carregador e injetei 3.3 no positivo da bateria (sem ela) e continuou na mesma -
Boa tarde!! Pino 106: 3.3v antes e depois de pressionar o botão de Power; (da uma caida para 2.8 por 1 segundo e retorna a 3.3) Pino 100: 3.3v antes e 3.2v depois de pressionar o botão de Power; -
Boa tarde!! Estou com este acer que no meio da formatação se desligou, e ao religa-lo, ele liga e não da imagem. O Consumo na fonte com ele desligado fica entre 0.019 e 0.020 mha. Quando ligo ele, o consumo vai a 0.025mha por uns 10 segundos e retorna a variar entre 0.019 e 0.020. Possuo +5VALWP Possuo +3VALWP O SIO está com o EC_RST# a 3v mas segue a sequência (acredito eu) O PM_SLP_S4# está a 0v Alimentações do SIO, tudo ok O SUSP# fica em 0v - Este sinal que habilita as outras tensões e mesmo após pulsar o Power ele continua a 0V. -
 em análise Acer ES1-572-37EP - B5W1S LA-D671P - Liga e não da Imagem
Sim!! E eu possuo o PLT_RST# com 3.3v na saída do SIO sim amigo, regravei e troquei o chip.- 12 respostas
- acer
- es1-572-37ep
- (mais 4)
isso amigo!!- 12 respostas
- acer
- es1-572-37ep
- (mais 4)
