isaiaspinheiro
0.01 -
59 -
35 [ Doar ]
Tudo que isaiaspinheiro publicou
 dúvida DVR hikvision ds-7208hqhi-k1
isaiaspinheiro postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Preciso do esquema elétrico ou dos cis do DVR pois os mesmos torraram e não consigo identificar -
isaiaspinheiro respondeu o tópico de isaiaspinheiro em Identificação e Equivalência de Componentes
Um deles é auch 9 alguma coisa o outro atuh ..eles estavam em.curto não encontrei o esquema.desse DVR -
Olá .estou com esse.monitor sem dar nada de vídeo..tentei isolar trilhas para ver se era algum curto porém sem solução alguém já pegou algum ou tem esse esquema dela?
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Como eu tinha falado...tem também como fazer pelo PC com programa..agora não lembro o nome mas irei ver e posto aqui. Deve ter colocado a att do outro Troy..pra atualizar as cegas..e aquele procedimento quente passei..liga segurando para baixo.e com o pendrive já com a att só ir apertando ok são 2 ou 3 vzs se não me engano.
Se não tem imagem em nenhum dos dois é bem provável que precise trocar o processador dele...e bastante comum na verdade esse b.o na Troy...ou as vezes só rebalar já vai
Desliga o aparelho da tomada ..com o pendrive já com a atualização dele mesmo você liga ele segurando o botão para baixo no aparelho.vai entrar na tela de recovery.ai só selecionar o arquivo e instalar Só cuida pk tem Troy generation . E Troy hd.
Se o aparelho tá dando sinal de vida travado no boot.o primeiro a fazer e tentar colocar uma.firmware ou atualizar a que está. Da uma pesquisada por att dele quase sempre e só isso
 dúvida Placa de ethernet. Iz0485
isaiaspinheiro respondeu o tópico de isaiaspinheiro em Eletrônica em Geral
Fostes perfeito na tua conclusão..pesquisei mais sobre a placa e seus componentes e tinha chegado a essa conclusão mesmo.algumas das placas estão com a grafia izo mesmo. Como falei ao abrir o tópico,o antigo dono tinha dito que era para transferência...grato por sua resposta.e conhecimento. -
Pois a minha ideia era essa mesmo.pois já fiz instalação com placas semelhantes em câmeras.nas antigas,fiquei entrigado para saber o que esse homi fazia com isso ..vou mandar fotos. -
Como falei ali em cima o dono passou que era para isso.vou mandar fotos melhores -
É Rj45 sim...diz o dono que era para transferir arquivo entre PCs pela internet de forma mais rápida elas ligam só não sei testar .... -
Boa noite..ganhei essas placas de um cliente ele disse que algumas estão funcionando Não sei para que servem e onde encontro informações delas para poder reparar as que não estão ok. Alguém conhece
 dúvida Placa tv Philips 32pfl7606d /78 . componente estourados
Olá estou com essa tv com esses componentes estourados.nao achei esquema dela.preciso substituir porém eles estouraram alguém aí sabe? -
Fiz todos processos descritos nenhum driver funcionou com Win 10.... Deixei o note com Win 7 mesmo
Esquema Ci HDMI PS3 slim....(resolvido)
isaiaspinheiro respondeu o tópico de isaiaspinheiro em Vídeo Games
Retirei o Ci e refiz a trilha -
@Supporte valeu amigo...até procurei um esquema desse PS3 ou boardwiew mas nada encontrei e não queria ter que tirar o Ci pra refazer a trilha -
@isaiaspinheiro abri um Aki que chegou hj.ele vai pra baixo do ci.so que o Ci do outro já está soldado a dúvida e onde vai essa trilha? -
@Supporte ele e um slim.2501b placa se nao ,e engano é jsd001 éo pino ao lado do marcador do ci -
@Supporte @Supporte @Supporte @ELETRONICAZZentao..o Ci HDMI tava ruim.nem ligava o aparelho.tirei ele troquei o ci.o aparelho já tá ok no Av...aliás ele não entrava na tela de restauração de sistema sem o Ci..o que acontece e que esse 1 pad do Ci soltou da placa.no paco preciso saber pra onde ele vai ou de onde vem para fazer um jamper -
@ELETRONICAZZ valeu mas onde seria esse vss que vai esse pino...porque tô com um PS3 que não tem mas na placa aí preciso achar ele
