Jéssica
Super VIP-
0.03 -
150 -
86 [ Doar ]
Tudo que Jéssica publicou
Notebook Lenovo Ideapad 3-15ITL6 HS460/HS560/HS760 NM-D471 Rev.2.0 - sem backlight
Jéssica respondeu o tópico de bryanjundu em Notebook's
Bom dia. Sempre recomendo que pense o simples. Se antes estava funcionando e você só trocou as carcaças (estou considerando todas, tampa da tela, moldura, inferior.. tudo) vc poderá tirar tudo de dentro e testar ela na bancada, para ter certeza que não tem algo pressionando onde não deve, por desencargo. Fora da nova carcaça ela tem que funcionar normalmente. SEEEEEEE não funcionar, aí teremos que partir para uma análise dos componentes dela... Tela? Flat da tela que rompeu alguma coisinha? Queima de algum componente do circuito LVDS. Saca? Faça como o estripador, vamos por partes, testa fora primeiro para ter certeza que não algo na montagem e volte aqui. -
 resolvido LENOVO / IDEAPAD 330S - 15ARR / Model: 81JQ / P/N: 431204725060 / Dúvida acerca de componente a ser substituído
Jéssica respondeu o tópico de Jéssica em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite a todos! Voltei aqui pois vou dar o tópico como resolvido e sim, minha experiência de bancada solucionou e não, não o era o BGA, como citado por alguns colegas... Mas, toda ajuda é válida, eu AGRADEÇO muito a todos que dispuseram alguns minutos para tentar me ajudar. Todos nós aqui do fórum, estamos sujeitos a aprender e ensinar... apesar de eu estar como novata no fórum, tenho só 32 anos de bancada... uma estrada forjada com muito estudo, saber ouvir, mas principalmente, saber discordar, sempre com muito respeito. Eu nunca falo nada aqui no fórum, prefiro pagar para ter acesso aos arquivos que preciso, pois tudo, TUDO que é defeito relacionado a vídeo, sempre tem um que fala em BGA. Independente de qual seja o nível técnico de quem estiver lendo isso, BGA é sempre a última coisa que você deve considerar em uma análise. As esferas de estanho dos chips, na época do DV6000, ok, não eram leadfree,continham chumbo, seu ponto de fusão era inferior, HOJE o estanho não tem mais chumbo e alguns (placas mais novas) são "no clean". Dito isso, na minha humilde opinião e considerando que já consertei centenas de máquinas, retirar um chip, hoje, é loucura, na MINHA opinião, repito, se nós estivéssemos falando de um DV2000, DV6000 e outros que o problema ERA o estanho, sem novidade, eu troquei vários. Mas hoje, o estanho entrando em ponto de fusão, com a curva de aquecimento e resfriamento para "cura" bem executada, você não precisa se dar ao trabalho de trocar as esferas, a não ser que vc precise trocar o chip por uma falha catastrófica (queimou, curto de trilha e etc...). Mas isso é somente como eu executo meu trabalho, taxa de retorno, 0%. Nunca tive uma máquina que voltou procedendo com o reparo dessa forma. Aquecer o chip sem respeitar suas curvas de temperatura pode ser usado para um teste, mas proceder com excelência na ressolda desse estanho em nada desabona ou é inferior a um reparo de troca das esferas de estanho. Gostaria de ressaltar que sou muito grata por toda a ajuda oferecida, mas é pouco objetivo e produtivo qualquer técnico postar tudo que foi feito, como eu neste tópico, inclusive a questão do chip e sempre virem com essa ladainha de BGA. Não, não precisa sempre ser BGA qualquer problema relacionado a imagem. O teste é simples e rápido e eu informei que já tinha executado o reparo da forma como julgo ser o correto e efetivo. Quanto a solução do problema: retirei o componente e injetei tensão de forma controlada na placa para verificar como seria a distribuição pelos reguladores. Todos deram as leituras como se espera no esquema elétrico e a placa VOILÁ deu vídeo perfeitamente. Ligou, deu vídeo com o logo da Lenovo, acessou o setup, fiz a instalação do Windows, depois voltei com o NVMe do cliente, atualizei os drivers, instalei o UNIGINE e testei. A máquina procedeu com seu funcionamento perfeito. Na análise de temperatura, a mesma procedeu com 38 graus ligada e atingiu 45 na aceleração gráfica, mais que normal. O bendito componente como informado por um colega tinha relação com a webcam (muito obrigada!) e é claro, a webcam não funcionou. Vou atrás de uma placa sucata para substituir o componente. Porque ao tirar o componente a placa deu vídeo? Não encontrei nenhuma relação no esquema elétrico com esse componente que me fizesse "enxergar" ele como um causador do defeito, mas, como disse anteriormente, minha experiência de bancada, por já ter visto esse mesmo defeito em outra placa do fabricante Evolute, modelo SFX65, me fez desconfiar imediatamente dele. Com o sfx65 eu tinha dezenas de placas sucatas, trocava e mandava bala, neste eu não encontrei nenhuma sucata que tivesse esse carinha para trocá-lo. O cliente optou por utilizar a máquina enquanto eu não encontro a sucata para substituir o componente pois ele usa uma webcam USB de qualidade superior. Obrigada a todos pela troca de ideias e conhecimento. Espero que este caso resolvido ajude outros técnicos, principalmente os que estiverem começando. Cordialmente Jessica -
Já refiz a solda do processador e bga, como informado no enunciado, por isso, inclusive, ela voltou a dar vídeo, com a tela escura. E, por experiencia de bancada, após ver a tela escura e ela permanecer ligada, vi o indutor, ressoldei ele e ela deu vídeo lindamente, mas não estou achando referencia dele no esquema elétrico. A questão é essa. Não quero substituir por um que me cause um novo problema.
Indutor, certo... cara, tô bugada (segundou!!) pra enxergar ele no esquema!... Só para termos certeza, vc está falando desse cara aqui, certo? Respondendo a sua pergunta, não, não tem qualquer referência. Só encontrei um arquivo de esquema elétrico dela aqui nos downloads que correspondia.
Então, ele dá imagem, eu só quero saber o componente, conforme informado no enunciado. Se eu colocar isso no título a informação estará errada. De qualquer forma, agradeço a observação e vou colocar dúvida acerca de componente a ser substituído.
Senhoras e senhores, bom dia! Estou com o equipamento supra citado no título em bancada. Vou relatar a sequência dos fatos, testes, o que eu já fiz e o que eu preciso... Chegou sem ligar, nada, mortinho da Silva... Desmontei todinho e liguei a placa na bancada, aí ela começou a ligar e não dar imagem. Já adianto que testes básicos, tais como, memória, tela, flat da tela, bateria da bios, regravar a bios, reflow, tudo já foi feito. Troquei a bateria da bios - liga sem dar imagem. Troquei memória - liga sem dar imagem. Fiz um reflow nos chips de processador e placa de vídeo... - arrancou para dar imagem, a tela ficou "preta, escureceu" mas na sequência já "clareou" novamente, ou seja, a máquina desligou o vídeo. Regravei a BIOS - arrancou para ligar, ligou, ficou com a tela toda pretinha e manteve-se ligada... ela estava iniciando mas a imagem não aparecia. Depois de toda essa SAGA eu consegui fazer ela dar vídeo, pois esse componente (que vou anexar a imagem) aparentemente está "quebrando"... SIM, quebrando no meio, o contato esta intermitente. E pq eu falo isso? Pq fiz a ressolda dele e ela deu vídeo, desconfiei dele pois, antigamente quando eu fiz a manutenção de umas máquinas do notebook modelo SFX65 esse mesmo componente, quando a máquina arrancava e ficava com a tela escura, era batata ser ele, então eu pegava uma sucata (tinha muita aqui pois arrumei centenas dessas máquinas, enfim...) tirava o bendito componente, e resolvido. Qual a minha dúvida depois dessa redação? Não consegui identificar exatamente quem é o componente e estou ressabiada de colocar qualquer um e estragar a placa que me deu a maior dor de cabeça pra fazer funcionar. Algum mestre JEDI pode me ajudar por favor? Em anexo, foto da placa com o componente que estou com receio de trocar por outro qualquer. Repito, a placa já está funcionando, mas estou com medo de colocar "qualquer um" e dar M... tem um monte idêntico (fisicamente falando) em sucatas, mas dei uma bugada nisso... Tentei anexar o esquema da placa e o boardview mas não foi permitido... para facilitar eu ia disponibilizar para os colegas me ajudarem a analisar quem é esse cara. PRECISO ter certeza de qual componente colocar, um equivalente ou se vou ter que ir atrás da sucata dessa placa para terminar o meu trabalho. Muito obrigada a TODOS!
HP Probook 440 G2 Visualizar Arquivo Marca e Modelo do Equipamento: HP PROBOOK 440 G2 Modelo da Motherboard: ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P BIOS extraída de uma placa funcionando! Arquivo .bin com 8mb Boa sorte! Uploader Jéssica Enviado 09-06-2021 Categoria HP e COMPAQ
 bios HP ProBook 440 G1 - MB 12241-1 Rampage
Jéssica postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP ProBook 440 G1 - MB 12241-1 Rampage Visualizar Arquivo Amigos, no fórum tinha um arquivo de BIOS. Baixei e gravei o .bin... entretanto após a execução do serviço, a placa ao inicializar aparecia a seguinte mensagem em vermelho: WARNING!! MACHINE IS NOTE IN COMMITTED STATE! Ou seja, resolveu um problema e criou outro. Após muita pesquisa, consegui o arquivo com um precioso novo amigo (Sams; Merci, mon ami) do Senegal. Este arquivo eu gravei o Soic 8 (W25Q64FV) da placa da máquina de fabricante e modelo: HP PROBOOK 440 G1 modelo de placa acima informada (MB 12241-1 Rampage). Funcionando lindamente. Aproveitem!! Uploader Jéssica Enviado 15-05-2021 Categoria HP e COMPAQ -
44 downloads
Amigos, no fórum tinha um arquivo de BIOS. Baixei e gravei o .bin... entretanto após a execução do serviço, a placa ao inicializar aparecia a seguinte mensagem em vermelho: WARNING!! MACHINE IS NOTE IN COMMITTED STATE! Ou seja, resolveu um problema e criou outro. Após muita pesquisa, consegui o arquivo com um precioso novo amigo (Sams; Merci, mon ami) do Senegal. Este arquivo eu gravei o Soic 8 (W25Q64FV) da placa da máquina de fabricante e modelo: HP PROBOOK 440 G1 modelo de placa acima informada (MB 12241-1 Rampage). Funcionando lindamente. Aproveitem!! -
 bios ACER - ES1-511-C98N _ LA-B511P _ REV:1.0
ACER - ES1-511-C98N _ LA-B511P _ REV:1.0 Visualizar Arquivo BIOS RETIRADA DE PLACA FUNCIONANDO. Exatamente do Soic 8 modelo: GD25LQ64(1.8v) - Ou como consta no esquema elétrico: W25Q64DWSSIG_SO8 ARQUIVO COM 8.192KB (8MB) Boa sorte a todos! Uploader Jéssica Enviado 19-02-2021 Categoria ACER-
- acer
- es1-511-c98n
(mais 2)
- acer
- es1-511-c98n
(mais 2)
 resolvido Erro TL866 bios 25q128FV ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x00 IC_Val:0x2
Jéssica respondeu o tópico de slugpoa em Ferramentas para eletrônica
DELL PWB: 5J8Y4 REV: A00 Visualizar Arquivo Bios extraída via gravador de Bios. O cliente me traz somente as placas para arrumar, não sei exatamente de qual modelo de Dell ela é. Segue o que está EXATAMENTE escrito na placa: 12204-1 DNE40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 MADE IN CHINA Uploader Jéssica Enviado 24-10-2020 Categoria DELL
 devolvido ASUS/K45A/LA-8221P/Não carrega a bateria
Jéssica respondeu o tópico de Jéssica em Notebook's
Rapaz, infelizmente não poderei ajudá-lo. Conforme dito nas mensagens, não dei sequência ao reparo e o estado desta encontra-se como devolvido. -
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Jéssica respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia! Eu até havia visto estes arquivos, entretanto como tem o product name específico, resolvi pedir a BIOS correta ao invés de tentar estas. Mas obrigada, vou testar estas primeiro. Atenciosamente. Jessica -
@curtolo Boa noite querido. Estou comprando neste minuto o VIP, acho que vou conseguir acesso tranquilo... -
Boa noite. Preciso por favor das duas Bios do seguinte equipamento: Sony Vaio MODELO: SVE14AA12X Product NAME: SVE14A15FBS Part number da placa mãe: V110 H MB 1P-0121J00-8011 REV 1.1 Desde já agradeço muitíssimo. Atenciosamente Jessica -
Então, como eu disse Curtolo, não encerrei por devolução ou resolvido porque não lembrava mesmo o que tinha se dado com o aparelho. Mas, verifiquei aqui nas minhas OS conforme prometido e o aparelho ainda está aqui na minha assistência, simplesmente não dei continuidade no reparo e o cliente deixou ele aqui. Portanto pode considerar NÃO RESOLVIDO. Caso eu venha a mexer nesta placa novamente eu abro um novo para poder ter uma continuidade de ajuda a quem precisa. Obrigada. -
Putz, nem lembro mais o que eu fiz... se devolvi a máquina, se resolvi o problema, se troquei a placa. Desculpa fera, eu fico como doida aqui e as vezes dou uma sumida tb. Vou verificar vendo as minhas OS e te dou um feedback. -
 bios EVOLUTE - SFX35 - MR040T MR040TMB 8047.rar
Visualizar Arquivo EVOLUTE - SFX35 - MR040T MR040TMB 8047.rar EVOLUTE - SFX35 - MR040T MR040TMB 8047.rar Uploader Jéssica Enviado 19-05-2017 Categoria Outros -
Gilson, desculpe a inocência, mas você poderia me explicar como eu procedo com esse teste? Obrigada.
Passo agora: Não tem serigrafia então não sei quem é o 1 ou o pino 30 O lado do conector LVDS para fora da placa, da esquerda para direita ( do dissipador para a conexão wi-fi) com: 18.85 / 3.3 / 0 / 0 / 5.0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1.6 / 0 / 1.7 / 3.3 / 3.3 / 0 Do outro lado, da parte de dentro da placa, da esquerda para direita tb: 18.85 / 18.85 / 3.3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1.7 / 0.1 / 0 / 1.7 / 3.3 / 3.3 / 3.3
