    55 [ Doar ]
Tudo que Jéssica publicou
  1. Olá queridos e queridas, boa tarde. Estou com algumas placas deste modelo, com defeitos distintos. Preciso do esquema para testar os componentes e não sair trocando como louca. Desde já agradeço a todos. Beijão. Jessica
  2. Boa Noite. Fez quais testes na máquina? Verificou tela? Inverter (caso tenha)? Flat? Se não está com mal contato no conector LVDS onde encaixa o flat na placa? Tela branca é sintoma de que a máquina está com a lâmpada ligada mas não está passando o vídeo pelo flat... verificou se o flat esta com algum fio na eminência de romper causando o problema "intermitente" Boa Sorte. Jessica
  3. Boa Noite. Está entrando e saindo tensão de alta no mosfet de alta? Verificou nas bobinas de 3.3v e de 5v se vc tem as tensões correspondentes lá? Poste o esquema para podermos te ajudar melhor. Quais testes você fez na placa? Ela está pelo menos ligando ou está morta? Boa sorte. Jessica
  4. Olá querido. Primeiro, você já testou com outro pente de memória, outra tela... todos os testes básicos já foram feitos, certo? Segundo, estes testes que você falou que fez nestes mosfets... como assim??? Você está com o esquema da placa? Você acompanhou a tensão e assim chegou a conclusão que eles estão ok? é isso? Terceiro, uma placa que hora liga e não dá vídeo, hora liga e dá vídeo, já tentou um ME no ponte norte e no processador, já que no vídeo aparece que o processador é soldado na placa? Quarto, reformule o seu pedido de ajuda, que do jeito que está tá osso.... Se você tem o esquema da placa, disponibilize ele para podermos lhe ajudar melhor... Boa Sorte! Jé
  5. Ah sem dúvida... as respostas pertinentes serão dados os joinhas @romualdo . Obrigada por lembrar.
  6. Pessoal, dando um feed-back a todos que me ajudaram nesta placa. 1) Seguindo no esquema (pág 15) a VIN_LCD de entrada no pino 1 do CN16 pude concluir que o mosfet Q13 que é um tipo CANAL P não estava saturando. 2) A Saturação correta deste componente levando em consideração seu tipo é: Qdo a tensão do Gate for menor que a tensão do source, no caso deste carinha ele estava em corte, pois tinha 19v no gate e no source. Simplesmente soldei um fio no gate e no source e voilá... a placa voltou a dar vídeo. Agradeço a todos a atenção e só cheguei a estas conclusões graças ao meu professor de Engenharia de Eletrônica. Resumindo: Fui estudar e corri atrás para parar de sofrer e não ficar procurando pelo em ovo. Beijo a todos. Jessica
  7. @gilsonam ... eu tô meio que entrando em parafuso com essa bendita placa... no conector da placa power só tem 3.3v... acredito que isso seja o correto dela. Ainda não peguei o esquema da placa para quebrar um pouco mais a cabeça, mas amanhã é outro dia. Muito obrigada querido. Beijos.
  8. Olá a todos, desculpem a demora para postar resultados, eu estava dodói. Bom... regravai a bios e ela continua não ligando. Não dá sinal de vida.... help!!!
  9. Então, estranho não ser esse esquema, que zica.. é exatamente o mesmo modelo de placa. que coisa rapaz, vou procurar aki.
  10. kkkkk eu tb tô juntando pra desbloquear os resolvidos... hehehe mas comprei os downloads pq senão é fogo. bjo e obrigada. tô fazendo a gravação aki, estou antes fazendo um teste um uma placa hp pq eu acabei de comprar o gravador, nem sei usar então estou testando em uma placa que liga e não dá vídeo, mas a danada está com todas a voltagens ok então, vou gravar essa aki pra não fazer caga$% na máquina do cliente... hehehe valew beijão
  11. Então fu... não tem. Tenho certeza. Já medi, em quais pinos @romualdo . Consegue dar essa força pra mim querido? Me orienta de como vc viu que ali tem que ter essa voltagem? Eu sei que sempre tem que ter o 19v, o 5v e o 3.3v no flat para o vídeo estar ok. Neste eu achei somente o 3.3v
  12. Só para informar acabei de baixar a bios dela e vou regravar, seguindo a orientação do querido @eValter . Obrigada a todos!
  13. Então @romualdo eu já testei esse conector, ele está ok, fiz o teste nele e todas as perninhas estão correspondendo. O X da questão que eu quero saber são as voltagens que tem que sair destas perninhas... ehhehe. Como eu disse na resposta anterior aparentemente (não sei se estou comendo bola) ele tem somente as saídas de 3.3v é isso mesmo? No esquema não estou conseguindo ver quais as voltagens que tem que sair ali. Obrigada a todos.
  14. Então, acho que eu não estou sabendo interpretar o esquema, na página 15 tem as informações de LVDS, componente CN15 mas ela está dizendo que tem só o 3.3v ou estou louca? Eu estou aprendendo a ler esquema, ainda sou bem pangaré, me ajuda ae rapaziada, pelo amor!!!
  15. @eValter - Me tira essa dúvida amore. Mesmo dando vídeo externo? Não regravei porque deu vídeo externo né... e agora percebi, que ela tá zunindo sabe... zzziiiiiiiiiiiiiiiiiim... como se tivesse um pernilongo dentro de algum componente.... kkk
  16. Estou com esse notebook na bancada. Ele "finge" que vai dar vídeo interno e não aparece, pq a tela escurece como se fosse dar vídeo, mas não aparece a imagem. No vídeo externo está OK. Testes feitos: Fiz um ME no processador e continua na mesma. Ela não estava dando vídeo no externo, troquei o pente de memória e funcionou. Verifiquei as tensões de entrada, ela tem o 19v, tem o 5v e tem o 3.3v. Testei com outra tela - nada. Verifiquei o flat - desmontei ele todo e testei condutividade com o multímetro fio a fio - o flat esta ok Testei as tensões no conector do flat na placa e ae descobri que ali só tem o 3.3v não achei nenhuma outra tensão o que pode explicar o fato de ela "fingir" dar vídeo e não aparecer a imagem. ----------------------***----------------------- Procurei o esquema da placa aqui no nosso querido acervo e não encontrei. Fiquei de mãos atadas sem o esquema. Agradeço a todos pela a ajuda. Sorte e sucesso!
  17. Amiguinho, além de corrigir o seu tópico que o querido tecnotrilha te instruiu, visualmente vc verificou a placa? Tem algum componente com "a carinha estranha"? Se a máquina está matando a entrada de voltagem, olhou os capacitores de entrada que protegem o circuito se eles não estão aterrando a placa? Tem que dar umas testadinhas ae pra gente poder te ajudar. Boa Sorte!
  18. Olá, essa bios que vc instalou, baixou no site da hp? É bios que instala por windows, ou vc realmente gravou com um gravador? Nessa mensagem a bios é incompatível, resolvi uma que estava com a mesma mensagem regravando a bios correta. Boa Sorte.
  19. @kotnatan Muito obrigada querido. Consegui baixar 2 dos 3 arquivos disponíveis, pois tenho limite de 2 downloads/dia. Vou testar e dar um feed-back... joinha pro cê!!!
  20. Olá a todos. Preciso de uma ajudinha, por gentileza. Bios do notebook HP COMPAQ PRESARIO V3500 - Placa TIBET MB 06241-3 48.4S601.031. Socket S1 DDR2. Chip Nvidia. Obrigada. Jéssica (Desculpe a duplicata) ... rsrsrs
  21. Olá a todos. Preciso de uma ajudinha, por gentileza. Bios do notebook HP COMPAQ PRESARIO V3500 - Placa TIBET MB 06241-3 48.4S601.031. Socket S1 DDR2. Chip Nvidia. Obrigada. Jéssica
  22. Olha só: tem esse que é do COMPAL LA-6755P segue o link: https://eletronicabr.com/files/file/6623-esquema_schematic_compal-_la-6755p_3338-eletronicabrcompdf Tem esse que é do Lenovo G475 - Placa LA-6755P https://eletronicabr.com/files/file/13105-bios_lenovo-_g475_-_placa_la-6755p_6502-eletronicabrcomrar Não sei são os mesmos... rsrs Boa Sorte!
  23. Opa, deixa eu ver aki se descolo pra vc. Guenta ae.
