Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @tecnotebook, Não postei o link pois imaginei ser fora das regras. Não tenho acesso aos downloads do fórum, então tive que me virar encontrar.. Logo mais coloco o PN da placa mãe.
  2. Bom dia. Peguei um caso de um notebook asus S400CA que ligava, acendia o led da tela mas não apresentava imagem. Poucos dias antes o mesmo veio aqui pra assistência e não iniciava o windows, foi só mudar a ordem do boot e ligou normalmente. Levando em consideração o caso anterior fiz a regravação da bios com a genius g540 e agora esta funcionando perfeitamente. Sofri um pouco pra encontrar a bios certa, a original é 8MB e a que a asus disponibiliza pra download é de 6MB e não funciona. Link para dowload: https://eletronicabr.com/files/file/10823-bios_asus-_s400c_-s400ca_rev_21-_12313-eletronicabrcombin Abraço.
  3. Bom galera, depois de alguns procedimentos sem sucesso encontrei definitivamente a solução do meu caso. Os sintomas são bem estranhos de certa forma: Ligava normal, possuía todas as energias primarias, porem processador não esquentava, e o chipset mal aquecia. Andei analisando as voltagens, e percebi que o processador não estava recebendo a energia necessária para aciona-lo e dar vídeo. Algumas vezes ele ligava, dava vídeo, mas em alguns segundos o notebook se desligava, e não aparecia mais imagem de jeito nenhum. Fiz reflow, e posteriormente reballing, e nada de resolver. Ate pensei em desistir do caso e passar placa nova para meu cliente, foi então que me deparei com um vídeo do youtube onde o notebook apresentava os mesmos defeitos que no meu caso. Ai que veio a solução: O componente u22, próximo aos botões do touchpad estava com defeito, foi simplesmente trocar ele por um igual e pimba, o notebook voltou a funcionar perfeitamente! Link do vídeo no youtube: Fica a dica pra quem tem este mesmo defeito, se o tópico ajudou quero joinha
  4. Boa tarde galera, tenho um acer de um cliente aqui na bancada com o seguinte sintoma: Ele liga normalmente ou só no carregador, ou só na bateria. Quando ligo o carregador, com a bateria conectada, a fonte desarma na hora. Já troquei a fonte, bateria, PQ9, PQ10, PQ11, aquele PWM da entrada (To sem o modelo dele e nº da serigrafia) e o super I/O e nada de resolver. Alguma solução pra este caso?
  5. Galera, resolvi encomendar placa mãe nova, não consegui consertar ela. Não sei como fechar o tópico, se alguém puder ajudar ficarei grato.
  6. Devolvi o equipamento pro cliente, se conserto. Obrigado pela ajuda.
  7. @msgrillo, Quando ligo o windows, ele diz que esta carregando, mas a carga não aumenta nunca, fica sempre na mesma porcentagem, e quando retiro o carregador, ele se desliga. @paulocosta, saberia me dizer qual é o mosfet?
  8. Esse defeito é tipico, vai na bios e altera as opções. Lá você tem que alterar, ou ele liga no modo IDE ou AHCI. Se funcionar quero joinha
  9. Bom dia galera. Peguei 2 sonys aqui, modelos diferentes porem com o mesmo defeito. Resolvi um problema e surgiu outro. Mesma coisa nos dois casos. A placa em questão é DA0HK5MB6F0 - MBX 269 - REV F. O primeiro defeito, era que não ligava nada, sem sinal nenhum. Fiz os testes, e logo na entrada de energia o PQ222 (FAH51AD) estava queimado, então substitui ele pelo APL1084. A placa ligou perfeitamente, porém agora ao desconectar a fonte de energia ele se desliga automaticamente. Até encomendei uma bateria nova, porem o defeito persiste. Alguma solução pra isso? Será que devo substituir pelo mesmo componente?
  10. Bom, não sou tão experiente em eletrônica.. Não sei o que é o comutador, se alguém puder me explicar eu agradeceria rsrs. Não tenho o esquema elétrico. @massaru, testei os pinos da bateria na placa, e o máximo de voltagem que tem quando esta conectado no carregador é 3,2v. Acredito que pode ser o pwm ou o I/O. Se ajudar posso enviar as fotos da placa mãe. Outro detalhe, é que não existem muitas serigrafias pra identificação de componentes.
  11. Galera, estou com um problema em um notebook da ASUS (N46VM Placa N46VX rev 2.3) que chegou aqui na assistência. Ele apresenta 3 sintomas. 1° - O mesmo liga somente na bateria, alias, preciso pressionar varias vezes o botão do power para dar o start. Após isso ele funciona normalmente como qualquer notebook. 2º - Quando esta conectado somente o carregador, a placa não da sinal nenhum. Entra energia normalmente, encontrei 19v, 3,3v e 5v, porem não da start. 3° - Outra situação é quando ele esta ligado na bateria, e então conecto o carregador e ele se desliga imediatamente.
  12. Resolvi uma placa mãe com esses capacitores com defeito que o @rcamilo citou. Foi só trocar eles que a placa mãe ressuscitou.
  13. Boas galera, peguei um notebook itautec, mesmo modelo com este mesmo defeito. Primeiramente o notebook foi derrubado e chegou na assistência com a tela quebrada. Porém ao fazer a substituição notamos que não tinha luz de fundo, dando imagem fraca/tela escura. Resolvi este problema trocando um resistor aberto ao lado do conector do cabo flat na placa mãe. Após isso o notebook gerou imagem normalmente na tela LED. Segue as imagens: http://i.imgur.com/FP5qC7J.png http://i.imgur.com/seW01x9.jpg http://i.imgur.com/Y599Xz2.png http://i.imgur.com/0Jh1h5d.png Na verdade fiz uma pequena gambiarra e apenas coloquei estanho pra ligar os dois pontos do resistor. Espero que consiga resolver seu problema também. Att.
  14. Já resolvi 2 casos de notebooks da marca acer que apresentavam tela branca. Nos dois casos o defeito era um transistor em curto próximo ao conector do cabo flat na placa mãe. Tenta verificar eles pra ver se nenhum deles esta queimado ou com defeito.
  15. Bom dia galera, somos de São Miguel do Oeste - SC Criei a conta pra empresa onde trabalho, para os técnicos poderem utilizar o fórum, sendo pra solicitar ajuda, e ajudar. Att.
