Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @XkawagataX, Amigo, faça uma ligação desse capacitor até o fio positivo do cooler. Nesse capacitor vai ter energia somente após ligar o notebook, então vai sanar seu problema. Ele vai ficar girando no máximo sempre. Não esqueça do joinha
  2. @rodrigolap, Tem essa aqui também https://eletronicabr.com/files/file/13093-bios_lenovo-_u310_mb_da0lz7mb8e0_reve_13453-eletronicabrcombin
  3. Nome do arquivo: Ultrabook Lenovo U310 Mb DA0LZ7MB8E0 REV.E arquivo enviado: September 18, 2015, 5:09:45 PM Bios Ultrabook Lenovo U310 Mb DA0LZ7MB8E0 REV.E Possui 2 bios, uma de 8MB e outra de 512KB Não foi testada, se funcionar não esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Fazer um ME no chipset até seria válido. O ideal seria o forno pois ele faz ressolda na placa toda e possivelmente vai sanar seu problema.
  5. Sim, ja modifiquei a ultima postagem para deixar coreto, obrigado. Vou encomendar o CI que vc me passou e depois posto, o resultado. Obrigado por enquanto.
  6. Boa tarde, pelo que li no topico ate aqui, esta parecendo solda fria na placa. Voce tem o forno, para corrigir esse defeito? Peguei um notebook DELL hoje, ligava e bipava, olhei na internet era memoria a sequencia de bips, medi a fonte da memoria esta tudo certo, colequei no forno, e resolvi o defeito. Poderia ser solda fria pois vc tem todas as medidas, mas o problema e intermitente. Poste o resultado, ou mais alguma duvida.
  7. O componente esta em curto matando os 4.6v do B+, porem não encontrei o CI para trocar, teria concerto caso encontrasse o componente para a substituição. Obrigado pela atenção que deram ao tópico.
  8. Sem o componente tem 4,6v no pino 7, os outros pino continuam como estão.
  9. Esquema - https://eletronicabr.com/files/file/4856-esquema_schematic_acer-_aspire_5750_5755_-_compal_la-6901p_-_esquemas_01-_05-_20_e_boardview_3558-eletronicabrcomrar
  10. Quando eu retiro o PU401 tem no pino 7 - 4,6v, quando coloco o componente fica no 0v.
  11. pino 1 - 0v pino 2 - 0v pino 3 - 006.0mV pino 4 - 0v pino 5 - 0v pino 6 - 003,6mV pino 7 - 068,3mV pino 8 - 20,54v pino 9 - 0v pino 10 - nao tem como medir fica em baixo do CI
  12. Notebook não liga, tem 20,56V nos mosfets de alta, porem não tem 3v e 5v, gravei a BIOS pois tambem não tem alimentação de 3v, o CI responsavel pelas 3v é o PU401 pelo que vi no esquema, porem ele tem 20v no pino 8.
  13. Então galera, resolvi o problema, foi exatamente o que vocês falaram.. injetei energia anteriormente, mas como era um capacitor um pouco mais afastado eu não vi de primeira, mas tá resolvido.
  14. Estou com essa placa aqui na bancada, quando conecto o carregador a fonte desarma. Injetei 12volts com a fumegation na entrada do jack e aqueceu o PQ303. Substitui ele mas continua na mesma. Após ele tem o PR303, a partir dai tudo esta dando terra. Apresenta curto, mas quando testo continuidade com o multímetro, esta indo tudo pro terra. Alguma sugestão? Segue o esquema da placa no link: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12435
  15. Pressione o dedo em cima da ponte sul e ligue o notebook. Em muitos casos da video simplesmente pressionando a ponte sul. Esse modelo é muito comum dar defeito no chip sul, ja resolvi inumeros fazendo reball nesse chip. É como o colega @nmercker disse, certamente isso ai é reball na ponte sul. Se funcionar não esqueça do joinha.
  16. Amigo verifica se tem voltagem nas fontes do processador. É comum acontecer este tipo de defeito. Veja este tópico abaixo se te ajuda. Há alguns dias atras peguei um caso em que tinha um resistor próximo ao PQ7 que estava oxidado, fiz a limpeza e troquei ele e pimba, resolveu. https://eletronicabr.com/forums/topic/50807-acer-e1-571-q5wvh-la-7912p-liga-e-não-da-vídeo-sem-energia-no-processador Se tiver todas as voltagens presentes na placa, pode ser bios ou reballing no chipset. Se te ajudar, não esqueça do joinha haha
  17. Eu tinha trocado o SIO, peguei de uma sucata que eu tenho aqui na assistência, mas sem sucesso. Passei placa mãe nova ao cliente, e ele concordou. Se encontrarem a solução me comuniquem, pois pelo jeito não vai ser o ultimo que pegarei com este defeito. @Nogas, se eu estivesse com o note aqui eu ainda testaria isso ahah. A dica é valida.
  18. @DU-MSN, Verifica se esta dica te ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/50807-acer-e1-571-q5wvh-la-7912p-liga-e-não-da-vídeo-sem-energia-no-processador Sua placa esta dando vídeo em monitor externo ou não? Verificou se tem energia nas fontes do processador? Busque perto do U22 e veja se não há nenhum componente oxidado. A alguns dias atrás peguei um caso que tinha um resistor pretinho oxidado proximo ao transistor PQ7, foi só substituir que voltou a apresentar vídeo e ter energia no processador. Se isto te ajudar, não esqueça do joinha
  19. Estou com o mesmo notebook e o mesmo defeito com as mesmas teclas. Alguma solução para este caso?
  20. @tecnotebook, Pelo que andei olhando já fizeram o upload dessa mesma bios para o banco de dados, porém não sei se funciona pois não posso fazer o download da mesma para testar. Irei fazer o upload da mesma forma. O link é esse: https://eletronicabr.com/files/file/10824-bios_asus-_s400c_-s400ca-_11091-eletronicabrcomrar Obs: Já atualizei as informações.
  21. Nome do arquivo: Asus S400C (S400CA REV 2.1) arquivo enviado: June 24, 2015, 11:12:39 AM Versão 2.07 Testada e funcionando perfeitamente! Clique aqui para baixar este arquivo
