Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @Ecildeee, @curtolo, troquei o chip da bios, mas sem sucesso @Gilson Macedo, infelizmente não tenho osciloscópio. Encomendei PN e PS, troquei mas mesmo assim não da vídeo. Devolvi o equipamento para o cliente, agradeço a ajuda de todos.
  2. @nmercker, Regravei as duas bios, mas sem resultado @Henrique Horta, Não tenho osciloscópio
  3. @FLAVIOTECH, não tem tensão nenhuma @nmercker, vou regravar pra testar
  4. Tenho esse note na bancada, não apresenta imagem. Possui todas as tensões primarias, mas nenhuma secundaria. Apenas liga a placa. Por onde começo?
  5. Boas galera, tenho dois equipamentos de um hospital aqui da cidade e os dois estão com o mesmo defeito. Ligam e não dão vídeo. Tenho um outro equipamento aqui que esta funcionando perfeitamente e usei ele para testar as peças. Memória, e processador estão ok, inverter e tela também. Sintomas e testes já feitos: - Ao ligar o equipamento, o led do power não acende - Já foi feito reball na PN - Já foi feita regravação de bios - Placa mãe possui todas as tensos (primarias e secundarias) - Chipset não apresenta curto (testei os capacitores acima do chip e comparei eles com os capacitores de uma placa funcionando) - Memoria e processador estão ok Alguma sugestão para solucionar esse caso?
  6. Sim, eu passei essa informação no meu post, relaxa @iohann_palm, Pode parecer besteira, mas já peguei vários positivos que não apresentavam imagem e foi simplesmente fazer um curto na pilha da bios que o notebook voltou a funcionar normalmente. Se não der certo, tente regravar a bios. Verifique também se as fontes do processador, chipset e memoria tem as tensões corretas. Confira se o processador e chipset aquecem ao ligar a placa.
  7. C100 em curto, fica próximo as USBs. Segui a dica de vocês, como matava a tensão 3v e 5v, injetei 5v na bobina antes de apertar o botão power. A placa ligou e torrou o componente, e ai foi só passar o olho na placa que já vi o dito cujo. Obrigado pela ajuda.
  8. Essas placas costumam dar muito defeito no u18 e u19. Faça os jumpers conforme a foto e veja se resolve. Para isso é necessário remover o u18 e u19 antes hehe Se resolver será preciso fazer um arranjo para o cooler, que consiste em puxar um fio do capacitor para o positivo do cooler.
  9. Estou com este notebook na bancada, possui todas as tensões primarias (19v, 5v, 3,3) e acende o led D12 na cor laranja (que indica que o carregador esta conectado). Quando pressiono o botão power o led apaga e as tensões primarias somem. Só fica com 19v na entrada, no restante da placa não possui mais tensão. Algo a fazer aqui? Vou regravar a bios (achando que não seja, mas farei igual), depois posto o resultado.
  10. Nome do arquivo: BIOS - GABLE MB 11212-1 48.4QC05.011 arquivo enviado: January 29, 2016, 3:44:25 PM MXIC_MX_25L3206E_U6001_4MB MXIC_25L1006E_U6002_128KB MXIC_25L5121E_U3510_64KB BIOS retiradas de notebook com entrada de energia danificada. Não sei se funciona, precisa testar. Se funcionar não esqueça do joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Fiz a substituição do PQ302 e já aumentou 1% da carga, ou seja, resolveu Estarei finalizando os testes, depois dou joinha a todos que ajudaram! Obrigado a todos!
  12. @eletrosr, Fiz o jumper mas fica na mesma, não sai dos 86% Troquei o PQ302 e agora vou testar
  13. Bateria Conectada: 0v; 0v; 3,32v; 3,32v; 3,31v; 0v; 2,87v; 2,87v Bateria Desconectada: 0v; 0v; 3,30v; 3,30v; 2,01v; 0v; 16,87v; 16,87v Sim Pino 15: Bateria conectada: 0v -- Bateria desconectada: 0v Pino 18: Bateria conectada: 16,87v -- Bateria desconectada: 2,87v Não tenho frequencimetro Liga só com a bateria (se tiver carga) Liga só com o carregador Irei fazer este teste
  14. Bom dia pessoal, este notebook liga normalmente na bateria e no carregador. Já da pra descartar a possibilidade de ser o comutador. A bateria original esta totalmente descarregada (0%) e sem tensão. Tenho outra bateria aqui e fiz a substituição, liga normalmente e quando plugo o carregador, o led do carregamento acende, e no windows fica a mensagem: conectada, carregando 86%, porem não sai disso. Fiz a substituição do PQ303 conforme sugestão em outro tópico, mas fica na mesma. Segue o esquema:https://eletronicabr.com/files/file/4675-esquema-schematic-acer-aspire-e1-530-e1-532-e1-570-e1-572-compal-la-9532p-rev-10-02-9355pdf
  15. Então, até arecem a bateria não tinha tensão alguma, então fiz este "ajuste" e agora o notebook liga pela bateria também, mas continua sem carregar.
  16. @FLAVIOTECH, Tem 0v quando a placa esta desligada e 0,15v quando esta ligada.
  17. @H3710, Notebook quando ligado esta assim: 70% disponível, conectada mas sem carregar Não liga somente na Bateria. Pino 63: 2,0v Pino 64: 0,45v Pino 65: 0,20v Pino 66: 0,55v Pino 110 (EC_ACIN): 3v
  18. Tenho esse notebook aqui na assistência e ele não carrega a bateria. Fui fazer a medição da mesma e não tem voltagem alguma na bateria. O notebook liga normal no carregador, e assim que removo ele o notebook automaticamente se desliga. Aparentemente o Ci de charger esta ok, mas gostaria de ter certeza que é somente a bateria, pois já peguei vários casos que encomendei a bateria e no fim era o circuito da placa com defeito.
  19. Se tiver como corrigir o titulo fica mais facil encontrar haha O modelo da placa esta errado.. Ao invés de ser a letra "O" é o numero "0" (zero).. DAOZPQMB6CO O correto é: DA0ZQPMB6C0 Obrigado.
  20. Ok galera, desculpem pela demora, vou resolver então primeiro a parte do charger, caso eu tiver alguma novidade postarei aqui.
  21. Chegou essa placa na assistência com o CI de charger e o PQ32 em curto. Removi os dois e então a placa voltou a ligar. Não reparei essa parte porque quando boto outro mosfet no lugar o mesmo entra em curto. Resolvi deixa-los fora junto com alguns capacitores pois fazem parte do circuito da bateria. A placa ligando, tem tensão nas memórias, chipset porem não tem energia no processador, automaticamente não da vídeo. Se deixar ele um tempo ligado, o processador chega até aquecer.
  22. Galera, agradeço pela paciência de vocês, passei placa nova ao cliente, ele não quis esperar. Essa placa é um problemão, outra vez peguei um com defeito no comutador ou ci do charger, porem também não consegui resolver por falta do esquema elétrico. Só respondendo algumas perguntas. Na entrada do Jack eu encontro 19v, alguns componentes entram 19v e do outro lado encontro apenas 2v. Mesmo retirando esses componentes, essas tensões permanecem na trilha, source, dreno e gate. Obrigado a todos.
