Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @Gilson Macedo, Não tenho tensão nos pinos 4 e 10 No C136 tenho 3,5v de um lado, e do outro 0v
  2. @Alexandre Stafuzza, Infelizmente não. Fui injetar tensão com a assimétrica mas não cuidei a voltagem e acabei danificando mais ainda a placa, então devolvi o equipamento pro cliente. Estranho, se você está com o mesmo problema, será que poderia ser um defeito de serie?
  3. @arnaldo.filho, Aqueci os dois chipsets porem não surtiu efeito @wjinformatica, U17 não se encontra na placa mãe, achei a serigrafia mas não tem componente. @Gilson Macedo, Removi o mesmo, mas a tensão do pino 26 continua em 3,5v @Maxswell souza, Notei agora que o Q28 tem 19v no dreno mas não possui tensão no source nem no gate. Acredito que seja o Q28 dando problema, ou um dos problemas!!
  4. @NandoZimba, Troquei o ci e regravei, continua na mesma
  5. @NandoZimba, tens as tençoes primarias de 3.3v e 5v? SIM tens tenção na Bios? SIM O Power vai a zero quando pressiona? SIM, a placa mãe liga Alguma destas tençoes oscilam? NÃO Com fonte simétrica aquece algo? Não testei Já Trocou o CI da Bios? NÃO
  6. Boas Essa placa mãe liga mas não da vídeo. Já regravei a bios. Esta sem vcore, não tem tensão nas bobinas L44, L45 nem L46 Tem tensão de 1,8v das memorias. O pino 26 do U13 tem 3,5v onde deveria ter 5VDDM. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/7316-esquema_schematic_fic-_vme40_w7410_w7415_completo_1219-eletronicabrcompdf
  7. @Jakers Binder, Bom, de qualquer forma, apresenta uma resistência muito baixa No pino 5 do PU5101 a resistência é de 3,8 ohms Nos capacitores de um lado tem 2,1 ohms e do outro 0,8 ohms Testes feitos com multímetro digital.
  8. @Jakers Binder, Quando vc injeta tensão no pino 5 do PU5101, essa tensão chega normalmente no pino 8 da bios (U2502) ? Sim. Porem achei estranho uma coisa. Quando boto a ponta de prova do multímetro no pino 5 do PU5101 em relação ao terra na escala de continuidade, o multímetro bipa. Outra ponto curioso, é que os capacitores PC5108 e PC5109 bipam dos dois lados, na escala de continuidade em relação ao terra, com e sem eles na placa. Na área que vc diz ter um leve aquecimento, com um multímetro digital verifique se há capacitores apresentando curto, se sim siga esta linha e veja quais componentes estão nela. Nenhum. Realmente bem estranho.
  9. @Jakers Binder, Se eu removesse o PU5101 e injetasse 1,8v no pino 5 automaticamente ela deveria ligar, certo? Porque fiz isso, e apresenta um consumo de 0,830A. PU5102 continua aquecendo, e sinto um leve aquecimento no processador e nessa região da foto, porem não consegui identificar qual componente é.
  10. @Jakers Binder, PU4503 [*]Pino 1: 1,0v [*]Pino 7: 3,38v [*]Pino 12: 18,63 [*]Pino 13: 5,05v PU4504 Pino 8: 18,62 PU4507 Pino 8: 18,63 PL4501: 5,06v PL4502: 3,37v PU5101 Pino 1: 3,32v Pino 5: 0,52v Pino 8 do U2502: 0,51v
  11. @Jakers Binder, https://eletronicabr.com/files/file/21737-esquema_schematic_all_in_one_acer_aspire_es1-512_ea53-bm-eg52-bm_15965-eletronicabrcompdf
  12. @Slinmovick, 19v na entrada e aqueceu PU5102 e o PU5101. Removi os dois e agora o consumo fica em 0,030. Não aquece mais nada. @msgrillo, Realmente ainda não verifiquei isso, amanha irei testar e posto o resultado @catimbal2012, Não tenho esses componentes.. Dei uma olhada nas sucatas mais novas e não encontrei nenhum igual, mas amanha irei procurar melhor. O problema é que o cliente tem pressa, e a placa mão nova tem um valor bem alto.
  13. Boas Essa placa não liga, apenas acende o led da bateria, indicando que ela esta carregando, mas quando pressiono o botão do power nada acontece. Notei um leve aquecimento no PU5102 e o PU5101 aquece muiito. Removi os dois mas nada de ligar. Na assimétrica, quando injeto tensão na entrada de energia, o consumo fica em media 0,030 após ter retirado os dois cis. Qual seria o próximo passo?
  14. @Gilson Macedo, Vi sim, boa dica mas aqui não aquece nada
  15. @Gilson Macedo, Apos remover o pad: Aqueceu levemente o CI U6500. Removi. Após isso aqueceu levemente o U6200. Removi Então o SIO aqueceu e o removi. Após isso aqueceu o U6710. Removi Agora o consumo fica em 0.116 injetando 5v no pad. Vou ver se algo ainda aquece, mas com esse consumo de corrente baixo é difícil encontrar algo. Será que posso injetar ate quantos volts nessa linha de 5v?
  16. @msgrillo, A placa tem um consume de 2,7A quando injeto 1v na bobina de 5v
  17. Essa placa estava aquecendo muito o PWM de 3v e 5v (u6100). Removi ele e então encontrei curto na linha de 5v. O mosfet Q6150 aqueceu e então o retirei da placa. O problema é que ainda existe curto na linha de 5v porem nada esquenta. Na verdade outras regiões da placa ficam geladas, e aquela parte do pwm não fica gelado, mas não da pra perceber nenhum aquecimento em nenhum componente. Como procedo nessa situação?
  18. Removi o chipset e acusou curto em mais 2 PWM. Removi os mesmo e o curto ainda persiste..
  19. @CJ, Sem a bateria Pino 1: 0v Pino 2: 0v Pino 3: 2.16v Pino 4: 0.2v Pino 5: 3.32v Pino 6: 0.02v Pino 7: 1.66v Com a bateria: Pino 1: 0v Pino 2: 0v Pino 3: 0v Pino 4: 0.2v Pino 5: 3.29v Pino 6: 3.31v Pino 7: 0.61v
  20. Se o SIO esta esquentando, primeiro remova-o da placa, e faça o teste pra ver se ainda apresenta curto de 0.134A Se não apresentar troque-o. Se apresentar terá que continuar analisando, pois deverá ter outro componente em curto.
  21. @nmercker, Não substitui nada, apenas os retirei @Gonçalo Costa, Irei fazer reball para testar
  22. Boas, Esse notebook não esta carregando a bateria, e o led laranja da bateria fica piscando incessantemente. O cliente comprou bateria nova por conta e mesmo assim não funcionou. Eu já toquei o PU2 (ci charger - bq735) porem continuou a mesma coisa.
