Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @bgasolution, 0v ligado e desligado @import, nao tentei deixar na estufa nao, e a placa esta limpinha sem oxidação
  2. @bgasolution, 6 = 0v ligado e desligado 100 = 3,25v ligado e desligado 122 = 1,78v ligado e desligado
  3. Boa tarde.. esse note liga e desliga Tem 3v e 5v, tem 1.8v na bios Quando liga não tem tensão do VCORE nem tensão das memorias (1.35v) Ja regravei a bios mas não obtive resultado. Se eu injeto 3v no SIO no pino 121 o VCORE aciona Se eu injeto 3v no SIO no pino 95 aparece a tensão das memorias Super IO?
  4. @Slinmovick, Resolvi o problema com uma bios que encontrei num fórum por ai.. badcamps se não me engano. Fiz o upload da bios aqui. https://eletronicabr.com/files/file/10716-acer_e1-410_-ea40-bm_mb_13233-1m_4840c0501m-_bios_8mb_18946-eletronicabrcomrar Com relação ao transistor, também fui mudando ele de posição ate encontrar a certa e subir o vídeo. A posição correta do transistor está demarcada em vermelho na imagem que anexei.
  5. @lorimu, Resolvi o problema. Obrigado pela ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/10716-acer_e1-410_-ea40-bm_mb_13233-1m_4840c0501m-_bios_8mb_18946-eletronicabrcomrar
  6. Nome do arquivo: ACER E1-410 (EA40-BM MB 13233-1M 48.40C05.01M) BIOS 8MB arquivo enviado: November 29, 2016, 3:40:43 PM Notebook não funcionava teclado, touchpad nem usbs, impossibilitando a formatação. Arquivo baixado de outro site e testado em notebook. Funcionando perfeitamente. Bios de 8MB funciona apenas no modo UEFI. Versão 2.04 Senha 68170087 OBS: Tentei atualizar para a versão 2.10 disponibilizada pela acer, porem o note ligava e desligava após procedimento Não esqueçam do joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Boas galera, esse note chegou pra mim com o defeito de não formatar. Ao iniciar a instalação notei que nada funcionava, nem teclado, touchpad nem as usbs. Parti pra regravação da bios, mas na hora de recolocar o CI esbarrei num transistor e não sei mais como colocar ele de volta. Agora o note não da mais vídeo. Voltei o arquivo de backup mas mesmo assim nao da video. Estou achando que a bronca é no transistor.
  8. @FLAVIOTECH, Com a bateria desconectada 2.75v Com a bateria conectada 10.72v @andromedax, PINO 1 - 18.97V PINO 2 - 18.97V PINO 3 - 18.37V PINO 4 - 24.1V PINO 5 - 3.27V PINO 6 - 2.9V PINO 7 - 0 PINO 8 - 3.48V PINO 9 - 3.2V PINO 10 - 0.76V PINO 11 - 10.79V PINO 12 - 10.85V PINO 13 - 10.86V PINO 14 - 0V PINO 15 - 0V PINO 16 - 5.95V PINO 17 - 10.52V PINO 18 - 10.86V PINO 19 - 10.86V PINO 20 - 19.10V Bateria e carregador conectados
  9. Notebook não carrega a bateria.. led fica piscando Não tenho o esquema Ja troquei o PWM Comutador esta ok Mosfets de alta e baixa ok
  10. @NandoZimba, Muitíssimo obrigado, tava com essa placa parada com esse defeito a muito tempo.. eu tinha feito um jumper nesse pino com o pino da direita pra zerar essa tensão que vinha do IO, mas mesmo assim não resolveu Agora ta funcionando perfeitamente!
  11. Galera, to com essa bomba aqui e não sei o que fazer.. não funciona a wifi, não pega nenhum sinal wifi, a placa esta com o drive instalado, diz q ta em funcionamento mas a wifi fica com um sinal de x. Ela fica desativada e não consigo ativar. Ja pressionei FN + F10 mas não ativa Ja troquei o sistema operacional Ja troquei por varias placas wireless. É algum problema na placa, pode ser IO ou o Processador BGA. Antes de trocar esses, teria mais alguma coia a se fazer?
  12. @Kaio Macedo, Obrigado kayo, mas infelizmente esse esquema não é compatível. As imagens não ficaram tao nítidas mas ja da pra se ter uma noção. Ali são as fontes reguladoras de 3v e 5v
  13. https://vinafix.vn/attachments/acer-5745g_dazr7mb16c0_hm55-uma-rar.7410/ Busco esse esquema, nesse site tem mas não consigo baixar dazr7mb16c0
  14. @ElianLaptop, @NandoZimba, @FLAVIOTECH, Não cheguei a testar, cliente estava com pressa e retirou o notebook. Vendi um adaptador de rede usb pra ele. Obrigado pela ajuda.
  15. Boas galera. Esse notebook chegou na assistência com o defeito de não ligar. Depois que fiz a regravação da bios ele voltou a funcionar, porem a rede cabeada não funciona. Regravei com essa bios, com logo da philco https://eletronicabr.com/files/file/12723-bios_itautec-_w7545_6-71-w24v0-d02a_16874-eletronicabrcomrar Alguma sugestão para este caso? Aparentemente é um defeito de serie.
  16. Corrigindo: Quando vc tenta acessar a bios, o notebook esta te pedindo uma senha. Digite qualquer senha 3 vezes e veja se vai aparecer algum codigo! Se aparecer, entre nesse site e digite o codigo que ele vai te dar uma senha para vc acessar a bios. https://bios-pw.org/ Caso não aparecer meu amigo, vc tera que regravar a bios.
  17. digite a senha 3 vezes e veja se aparece algum codigo Se aparecer, entre nesse site e digite o codigo que ele vai te dar uma senha para vc acessar a bios. https://bios-pw.org/ Caso não aparecer meu amigo, vc tera que regravar a bios.
  18. @FLAVIOTECH, agora um outro problema que me deixou encabulado.. PQ302 saturando normalmente sem o 303.. Mas toda vez que boto um mosfet para substituir o 303, o 302 entra em estado de corte. Fiz um jumper entre source e dreno do 303 e o resultado tbm foi corte na tensão (jumper sem o componente na placa) Fui injetando tensão aos poucos no dreno do 303 (sem componente na placa) e quando chega a 4v o PQ302 entra em estado de corte novamente... E agora jose?
  19. Atualizando... Substitui o PQ302, o PQ301 e removi da placa o PQ303. Apos ter feito isso, agora tenho a tensão de 24v no gate, e o PQ302 está saturando. Vou achar um componente para substituir o PQ303.
  20. @FLAVIOTECH, Causei outro problema.. Depois que fiz o jumper, o PQ302 danificou, esta dando continuidade do source pro dreno, e do dreno pro source, ou seja, estava funcionando como se fosse uma "bobina". Substitui por um bom e voltei a estaca 0. Preciso fazer com que o circuito de proteção funcione para fazer o PQ302 saturar.
  21. @INFOART, Com o carregador. Sim, estou com outra bateria aqui para testar. @FLAVIOTECH, O que eu faria para resolver este problema? O fet possui apenas 3 pinos. Source, gate e dreno.
