Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. @ALR Cartucharia Alr, @NandoZimba, Os testes estou fazendo apenas com memoria, processador, dissipador e tela.. o resto dos itens todos desconectados. Vou botar outro ci de bios e gravar outro arquivo. Mais tarde volto com noticias.
  2. Buenas galera. Essa placa chegou sem ligar, estava com o liquido bem viscoso em alguns lugares, acredito que era cafe. Fiz a limpeza e notei que o U9426 estava sem alimentação, o pino 16 não chegava a tensão vin Resoldei a trilha e funcionou beleza. A placa ligou mas sem vídeo. Faltava tensão no u9418 (bobina), mas não era nada serio, era a memoria de baixa voltagem. Substitui por uma ddr3 de 1.5v e deu vídeo. Porem a placa não sai da tela da HP, e já regravei a bios, troquei processador e memoria. Alguma sugestão?
  3. Entreguei sem conserto galera, obrigado pela ajuda!
  4. @FLAVIOTECH, @CJ, @hds-tec, Amigos, encontrei o problema. Eu havia ressoldado esse capacitor que estava oxidado. Então resolvi testar essa linha (devia ter feito isso a anos) e constatei que o capacitor estava em curto. Substitui ele e agora o som esta funcionando perfeitamente, nos alto-falantes e fone de ouvido !! Obrigado por disponibilizarem o pouco do tempo de vocês (que eu sei que é precioso) para me ajudarem, mais tarde distribuo os joinhas!
  5. Os dois capacitores que recoloquei na placa identifiquei pelo boardview, é c125 e c126.
  6. @hds-tec, o pino 13 tem 1.92v sem o plug, e 1.87v com o plug conectado Com a placa ligada, os pinos 5 e 6 dão continuidade independente do plug estar presente ou não. Ja desligada, da em torno de 570 na escala de diodo sem o plug, e 370 com o plug conectado. @infor-souza, Ja substitui ele por outro, e ainda testei os alto falantes sem o plug na placa. Em ambas situações não sai som dos alto-falantes. @Enildo, Ja substitui o ci também.
  7. @CJ, @hds-tec, @NandoZimba, @notebookgr, @FLAVIOTECH, @Gilson Macedo, @Charllys Fernandes, @Jakers Binder, Já testei a alimentação do CI de áudio e esta tudo ok. EC_MUTE# esta em nível alto. CPVREF não tem tensão, acho que esta correto mas queria uma segunda opinião. RESETB esta ok, com 3.3v Áudio no P2 sai todo chiado, e nada nos alto-falantes. Testei com o windows 10 e continua na mesma. O que mais eu poderia testar? Se tiver que testar algo com um osciloscópio não vai dar, não tenho aqui na empresa
  8. @CJ, Sim, o driver instala normal, no fone de ouvido funciona o som, porem com bastante chiados, já no alto falante não funciona
  9. Essa placa não sai audio nos alto falantes, e no jack p2 sai o som todo chiado. Ja troquei o p2 e o u2012 (alc281). No local da foto estava com trilha rompida e faltando 2 componentes, que ja substitui, peguei os mesmos de uma outra placa igual (sucata). Os pinos do JSPK1 estão dando continuidade com o controlador (U2012) nos pinos 42, 43, 44, 45. Ja troquei o alto falante, sem resultado. Sobre essa área da placa danificada, a trilha segue abaixo de um dos slots de memoria.
  10. @ZP52, Bom, regravei pra tirar a duvida, porem continua a mesma coisa @Roberto275803, Entendi. Sem processador não há consumo.
  11. Cliente reclamou que o notebook estava aquecendo demais, desligou e agora não gera mais video. Ao ver a placa me deparei com o PQ201 torrado. Substitui ele mas continua sem dar video. Com o processador na placa, as fontes vcc_core não chaveiam. Sem o processador tenho 0.9v nas bobinas do vcc_core Ao injetar 0.9v em uma das bobinas do vcc_core com o processador encaixado tenho um consumo de 700 mAh. Não aquece nada Alias, se aumentar a tensão pra 1.2v sinto um leve aquecimento em um dos cristais do processador. Detalhe: Já coloquei mais de um processador nessa placa, todos dão a mesma coisa. E agora jose?
  12. @neofln, Cliente não quis mais aguardar, preferiu por placa nova, obrigado pela ajuda!
  13. @neofln, "solucionei" o problema A solução veio a tona quando fui entregar o equipamento sem conserto. Tinha deixado ele de lado desmontado dentro da caixinha dele, quando montei ele ligou normal e ao desligar pelo windows e ele permaneceu ligado porem não reiniciou, apenas sem vídeo e o led de power piscando. Desliguei a força e então ele não ligou mais. Liga led de power e se desliga. Desmontei e por acaso notei uma área da placa aquecendo, e era o danado do U8, controlador da lan AR8158. Foi só sacar o bichinho fora que agora a placa esta funcionando perfeitamente, e desligando normalmente (menos a lan).
  14. Versão 1.0.0
    147 downloads
    Bios STI- NI1406 71R-NH4SU4-T830 16906.bin
  15. Versão 1.0.0
    13 downloads
    BIOS - GABLE MB 11212-1 48.4QC05.011 14765.rar
  16. @neofln, Removi o u3601 e agora aparecem as tensões de 3v e 5v com a bios na placa. Ela também chega a ligar, tem um ruido mas logo desliga. Ao injetar 2v nos pinos 8 ou 9 do u3601 tenho um consumo de quase 3A e um certo aquecimento no cristal menor do processador. Varios capacitores abaixo do processador (do outro lado da placa) dão continuidade (016, 017) na escala de diodo.
  17. @neofln, Com a bios na placa, quando injeto 5v na bobina tenho um consumo de 0.107mAh. Quanto injeto 5v no gate do Q5403 tenho um consume de 0.173mAh e um leve aquecimento no PU4503. Fora isso o ruido na placa.
  18. @neofln, Quando o cliente trouxe ele disse que foi na hora que conectou. Irei verificar se existe algum problema na linha de 5v e posto novas informações.
  19. Boas O cliente trouxe esse note com o defeito de não estar ligando apos ter conectado um projetor na HDMI e o mesmo ter desligado inesperadamente. Apos abrir constatei que tinha um resistor avariado (RN5403). Removi o resistor e o mosfet Q5403. A placa mãe não liga, sem 3v e sem 5v. Logo desconfiei do SIO e mandei vir um novo. Troquei o EC e mesmo assim não liga, sem as tensões. Removi a bios e fiz a regravação com um arquivo aqui do forum. Com a EEPROM fora da placa, as tensões de 3 e 5 aparecem. Ao botar a bios de volta, as fontes não chaveiam mais. Troquei o ci da bios porem continua a mesma coisa. Com o carregador conectado tem um ruido na placa. Quem controla a HDMI é o processador integrado Alguma sugestão para esse caso?
  20. bios ASUS G75VX Tem nesse site, mas não consigo fazer o download
  21. Versão 1.0.0
    4 downloads
    BIOS Lenovo- U310 Mb DA0LZ7MB8E0 REV.E 13453.bin
  22. Versão 1.0.0
    20 downloads
    BIOS HP- PROBOOK 4525S DA0SX7MB6D0 AMD 13545.bin
