Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1314735101-placa-mae-dell-inspiron-15-5557-i5-la-d051p-_JM?searchVariation=43166810292&quantity=1&variation=43166810292#searchVariation=43166810292&position=15&type=item&tracking_id=0dbc6c89-0863-4c63-ac7b-e509d8f43295
  2. Isso não acha para compra e não tem nome especifico ou você compra uma sucata de mesma placa para troca só essa conector ou passar uma fita em cima para fixar cabo de HD.
  3. Alguém sabe ou pode me auxiliar como faço para testar baterias com ele? Segui um vídeo onde mostra que tem que conectar nos pinos CLK, GND e DAT. Fiz mas não obtive sucesso, testei em várias baterias.
  4. Já fechei o mac, tinha olhado por cima mas não encontrei Tentei e não resolveu, mas de qualquer forma, muito obrigado pela dica. Vou fechar e devolver para o cliente.
  5. Buenas, O cliente trouxe este macbook alegando que "pegou chuva" e trouxe direto na assistência. Não foi identificado água dentro e foi feito limpeza, mas ele tem um defeito curioso. Ele liga, ouço o som, mas nem a tela nem a maça acendem. Não tem luz de fundo! Quando digito a senha incorreta e teclo enter, ouço o som de senha incorreta. A luz do teclado funciona normal. A tela volta a funcionar depois que fecha a tampa e deixa os coolers parar de girar. Depois disso funciona normalmente. Alguém já pegou algo parecido? Notei também que logo ao ligar, não gera a tensão de 46v necessários para a tela. Surge apenas após a tampa ser fechada.
  6. Fiz reballing no chip de vídeo, e continua a mesma coisa. Raras vezes liga com vídeo normal. Passei placa nova ao cliente.
  7. Esse note chegou pra mim sem ligar. Tem 19v, 3,3v e 5v, mas não reage. Quando pressiono o power, a tensão zera. Vez ou outra ele liga e da vídeo. Resolvi tentar gravar o SIO MEC1609 com a SVOD3, seguindo o tópico abaixo mas o programa não reconhece o SIO. https://eletronicabr.com/forums/topic/189576-sony-vaio-vpcsb35fb-placa-mãe-mbx-237-como-gravar-o-mec-1609/?tab=comments#comment-897866 Um fato curioso é que o consumo fica oscilando entre 0,001 e 0,016 constantemente. Quando pressiono o power, não acontece nada, não há aumento de consumo de energia na placa. Sem conseguir gravar o SIO, não sei mais o que fazer.
  8. pendriver que vc usa para formata uefi esta com fat 32 ?
  9. eu trocou ele agora e deu imagem, parece ele esta meio preto e acabei troca para testa e deu certo.
  10. processador esquenta pouco sim não tanto com tempo ligado esquenta mais e ligar cooler.
  11. esquentou agora com temperatura 250 em 3 minuto, não deu certo.
  12. A placa mãe pegou oxidação uns capacitores, foi feito limpa e troca componente mas depois ligar não da imagem e tem todos energia só conector de LVDS esta sem energia, já tentei regravar bios sem sucesso.se ligar placa com fonte assimetrica sair 200 a
  13. boa tarde amigos to precisando esquema ou BOARDVIEWS do um samsung NP370E4K "BA41-02409A" BOGOTA-14LH
  14. preciso um bios acer e1-422-3419, EA40-KB ,12247-3, 48.4ZF02.031
