Oficina DoNotebook
Super VIP
    135 [ Doar ]
Tudo que Oficina DoNotebook publicou
  1. Estou com um problema enorme nessa placa. Ela não possui serigrafia, e não encontrei o esquema dela em lugar nenhum. Não possui curto nas bobinas, fiz o teste com o multímetro em relação ao terra, injetei 19v com a assimétrica na entrada, nas bobinas 3v e 5v, e não acusou nenhum curto. Não mata a fonte. A unica tensão que possuo é 2v logo na entrada, alguns mosfets 19v, o outros 2v. Isso apenas na entrada da energia. Em outros locais não encontro tensão nenhuma. Anexei as imagens pra vocês darem uma olhada.
  2. Verifica se tem voltagem no botão do power e se ele zera quando você pressiona. Verifica se não há curto nas bobinas. Pega o multiteste na escala de OHMs e bota em 200 e testa as bobinas em relação ao terra. Se tiver ok regrava a bios como o amigo acima falou.
  3. Boas noticias galera. É realmente como você falou @intecnico, removi a bateria da bios e fiquei pressionando o botão do power por alguns segundos. Agora eu possuo as voltagens e a placa já esta dando vídeo. Único problema é que como foi feita a regravação, a placa demora alguns segundos a mais para dar vídeo, vou regravar o arquivo original e posto como ficou. Obrigado pela ajuda, joinha pra todos que ajudaram!
  4. Obrigado pelas dicas. Não vou perder tempo em trocar esse SIO, acho que o defeito esta em outro local. Vou deixar a placa de lado por hora, tenho um outro aqui que preciso fazer com mais urgência que esse. Assim que voltar posto novidades. Sobre regravar o SIO, eu não tenho as ferramentas, muito menos sei, pra mim isso é novo ainda haha. Mas vou buscar me especializar nisso.
  5. @Wolf, Fiz a regravação da bios, mas sem resultado. Mesmo sem a bios (U6) presente na placa ela ligava e não possuía as voltagens secundarias. Estou quase certo que possa ser o SIO, vou substitui-lo por um outro que tenho aqui e testar. A sucata com SIO que tenho aqui é de uma LA-7912P, interfere em alguma coisa?
  6. A U6 está presente, as outras duas não. Pelo esquema o U29 é uma ROM de 128KB, e a U7 é uma bios de 4MB. O estranho é que no esquema elétrico, o U6 é de 2MB, e o chip de bios que tenho presente aqui na placa é de 8MB (cFeon QH64-104HIP).
  7. Vou experimentar regravar a bios, mesmo achando que não é ela. Na verdade a BIOS é cérebro do SIO, quem sabe pode ser bios mesmo. Caso não resolver, eu tenho um SIO de uma sucata aqui, não sei se esta bom mas vou trocar para testar.
  8. Pino 100 -- Desligada: 3,32v == Ligada: 3,27v Pino 106 -- Desligada: 3,36v == Ligada: 3,30v Pino 116 -- Sempre permanece em 0v É como eu tinha comentado antes, o SIO não esta mandando o sinal de SUPS, fazendo com que essas fontes não ativem.
  9. @t-info, Verifiquei esse também. As tensões +3VALW E +5VALW estão presentes. Os pinos 8, 9 e 13, 14 não possuem as tensões vs. Ainda não manjo muito dos sinais do SIO mas pelo que da pra ver no esquema deveria vir um sinal de 3VS_ON e 5VS_ON, que eu acredito que deveria ativar o +3vs e o +5vs. Esse susp# com sinal invertido nos terminais 3 e 5 sempre permanecem em 0v (ligada ou desligada). Acredito que o SIO não esta mandando o sinal para ativar essas tensões necessárias. @Wolf, PL402 - 5.05V PL403 - 3.33V PU401 PINO 5 - 3.31V PU402 PINO 7 - 5.06V
  10. Entendido. Fui olhar no esquema, mas ela tem o sinal de @ que significa que o componente pode não existir na placa. Andei olhando imagens dessa placa no google e verifiquei que elas também não possuem esse componente. Pela lógica é esses mosfets que geram a tensão 3vs e 5vs. Fiquei de mãos atadas agora.
  11. Detalhe O capacitor ao lado do RP17 estava visivelmente "estourado", então fiz a remoção do mesmo. Ainda não coloquei outro de volta.
  12. Olá, estou com esta placa mãe na bancada, liga e logo após desliga. Não apresenta imagem. Ao fazer as medições, constatei que as fontes primarias estão todas ok. 19v, 3,3v, 5v. Não tenho energia no VCORE muito menos no pino 8 da bios. Está faltando as tensões de +3vs e +5vs. Não tentei regravar a bios pois acredito que o defeito não é nela, pelo menos ela teria que ter a tensão de +3vs. Alguma dica?
  13. Amigo, tem certeza que não da imagem na tela? Esses lenovos são campeões em dar imagem apagada, fraca, apenas de fundo. Pra sanar só colocando um modelo de tela compatível. Dá uma verificada nisso.
  14. Só complementando, as placas mães do E1-531 e E1-571 são as mesmas, ou Q5WVH LA-7912P ou Q5WV1 LA-7912P @noteville, Segue o link para a bios: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=11507
  15. Amigo, o modelo do notebook é indiferente. O arquivo da bios você vai considerar apenas o modelo da placa, ou seja "q5wvh la-7912p rev 1.0"
  16. @fabiopoe, Testa esta aqui amigo https://eletronicabr.com/files/file/12519-bios_hp-_probook_4525s_da0sx7mb6d0_amd_13545-eletronicabrcombin Fiz o upload dela agora a pouco.
  17. Nome do arquivo: PROBOOK 4525S DA0SX7MB6D0 AMD 2MB arquivo enviado: September 25, 2015, 5:24:50 PM PROBOOK 4525S DA0SX7MB6D0 AMD 2MB Faça o backup da bios original antes de gravar. Não foi testada. Se ajudou, não esqueça o joinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Nome do arquivo: HP 14-1023cl DA0U72MB6D0 Quanta U72 rev1A arquivo enviado: September 25, 2015, 11:30:00 AM HP 14-1023cl DA0U72MB6D0 Quanta U72 rev1A Esquema eletrico! Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Isso pode ser problema no chipset, solda fria. Tenta fazer um reflow ou reballing.
