gvnotebooks
Super VIP
    562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
  1. Versão 1.0.0
    68 downloads
    BIOS DELL- 1525 48.4W002.031 19775.bin
  2. Nome do arquivo: Dell 1525 48.4W002.031 arquivo enviado: March 19, 2017, 3:00:39 PM Backup feito de um notebook funcionando!!! Testado ok!!! Joinha se ajudou! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. Bom dia Colegas. Estou com um Acer Travelmate 5742 com a placa mãe LA-5892P 1.0 na bancada ao qual não consigo descobrir o problema. A placa liga, funciona perfeitamente no monitor externo, porem na tela dele, não ascende e nem aparece nada na tela, ou seja, não liga nada. Ja testei outra tela, outro cabo flat. Existe as tensões de 3.3v e 19v no conector LVDS. Ja fiz o BGA do chipset norte, ressoldei o I/O, regravei a bios principal (não regravei a menor). Alguem teria uma ideia do que poderia fazer? esquema : https://eletronicabr.com/files/file/4655-esquema_schematic_acer-_aspire_5740_5741_-_compal_la-5892p_-_rev_10_399-eletronicabrcompdf Obrigado desde ja. Abraços.
  4. @bgasolution quando eu coloco o PQ16, toda tensão de 15v some... Quando tiro ele, no PD8 e PD9 tambem tem as tensões corretas. Ja troquei o PQ16 e cntinuou mesma coisa... sera q pode ser algum curto depois do PQ16?
  5. É... to dormindo aqui! Escrevi errado.. Isso mesmo
  6. @bgasolution realmente estava me confundindo... Vamos la... Sem o PQ16 as medições são: PQ17 - pino 1 - 11v / pino 2 - 14.6v / pino 3 - 0v Aonde fica o PQ16 - Pino 1 - 0v / Pino 2 - 3.3v / Pino 3 - 14.6v
  7. Sim! Ja fiz a troca e a regravação!!!
  8. Se eu medir a impedancia no PQ16, no Pino 1 tem 56ohms e no Pino 3 tem 0hms
  9. @bgasolution Na pino 2 do PQ17 tem 15v . Aonde fica o PQ16, No Pino 3 tem 15v e no Pino 1 3.3v. No pino 2 0v
  10. Sim, normalizou
  11. PINO 2 DO PQ16 0V
  12. 4.37V Vi que no PQ17 tem que chegar os 15v. Tirei o PQ17 fora e medi sem ele a entrada na placa e chegou os 15. Porem quando coloco ele cai para 5v... Seria normal isso?
  13. PD9 - pino 1 -4.85 pino 2 - 5.17 pino 3 - 4.68
  14. Eu havia medido errado.. Ja corrigi os valores...
  15. Bom dia, Pino 1 - 5.12v Pino 2 - 4.88v Pino 3 - 4.94v Aguardo
  16. Galera, boa Noite. Estou com um notebook Dell XPS 15 com a placa mãe GM6C DAGM6CMB8DO na bancada, ao qual tem todas as tensões primarias porem não ascende nenhum LED e não parte. Existe 3.3v, 5v, 3.3v no botão de power, alimentação da bateria. Tem tensão na BIOS EC td certinho. Ja regravei BIOS, fiz um reflow no chipset norte, Troquei o TPS51427A e o Super I/O. Sem exito. Reparei, que não encontro a tensão secundaria +15V_ALW na placa. Essa tensão parece que quem gera é esse TPS51427A. Esse notebook é de um cliente muito importante e precisava consertar. Segue o esquema da placa https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3380 Obrigado
  17. Bom, eu havia confundido... Eu tinha o stencil aqui e fiz o bga, continuou a apresentar o mesmo problema
  18. Galera, bom dia. Estou com 2 notebooks identicos na bancada apresentando problemas similares... 1 Deles está apitando 1 vez e o outro 5 vezes. Ja troquei memoria, troquei as bios, fiz um reflow atraz do chipset norte e tambem do processador (soldado), porem sem exito. Estou desconfiando do chipset, porem não tenho desse stencil para tirar ele e fazer o bga... Se eu tivesse mais certeza que poderia ser o bga, eu proucuraria o stencil para comprar Alguem tem ideia do que possa ser?
  19. Meça a voltagem do processador e veja se ele está esquentando. Caso não esteja, faça um reflow atraz do chipset norte e veja se vai dar algum sinal diferente... Ja peguei desses notes que o problema era a ponte norte
  20. Bom dia galera. Estou com um notebook desde ontem na bancada que não consigo identificar o problema. O note está apresentando os seguintes sintomas... Ele liga e desliga quando vai acessar o sistema. Se eu entrar na bios ou mesmo no test de memoria ele não desliga. Ja tentei colocar outro hd e reinstalar o sistema tanto em UEFI quanto em Legacy e da a mesma coisa. Ja tirei todos os perifericos do notebook, bateria, teclado, touch, e etc e nada. Fiz um reflow no chipset (ele usa API da intel que o chipset é junto com o processador) e tambem nada. Alguem me da uma luz?
  21. Opa cara, descupa a demora a placa é a 6050A2313401-MB-A05 O botão de pwoer e o I/O estão ok!
  22. Boa Tarde. Estou com um Toshiba L505 na bancada com a placa mãe 6050a2250801-MB-A04 ao qual as USBS não funcionam. Ja fiz bga no chipset norte, ja fiz a troca do chipset norte tambem. Existe a tensão de 5v na porta USB, porem nao detecta nem no sistema nem na bios (boot) Alguem tem alguma ideia? Estava querendo fazer um bga no chipset sul, mas não tenho certeza se influencia.
  23. Eu removi o chipset e testei sim! Está ok
