gvnotebooks
Super VIP-
0.07 -
319 -
562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
Pessoal, to com esse notebook na bancada aqui que ta ruim de mexer. Só tem componentes diferentes que nunca nem vi. Ele nao tem tensões secundárias, somente 5va. Ele chega a ligar, mas desliga após uns 5 segundos (sem gerar imagem). Não chega tensão na BIOS (inclusive ele liga sem o chip). Percebi que o componente PU401 está esquentando demais, mas ai que vem o problema. Ele tem um nome que nao consigo achar referencia em lugar algum. Está escrito: "AWV6KA", somente. Ja regravei bios, mas nem faz sentido pois nem tensão chega nela. Tbm não detecta o IO no gravador de KBC, pois nao tem 3v na placa. Aparentemente, o CI em curto é o de 3v. Alguem sabe me dizer que CI é esse?
 resolvido Dell Inspiron 5557 / LA-D051P / Não gera imagem
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Casos resolvidos - Notebooks
Upei o Dump, testado e funcionando OK. -
Então, ja fiz o ME. E até reflow na GPU. Mas tenho uma novidade aqui... Consegui remover a senha do BIOS (era 123456)?, consegui fazer o update via o .exe da dell e agora ta funcionando. Instalei os drivers e agora deixarei em stress por alguns minutos. Vamos ver como vai se comportar, ne. Se ficar tudo certo, faço um Dump desse arquivo e upo aq com descrição de 100% testado. Até o fim do dia retorno com o feedback. -
A extenção é .exe -
O arquivo que vem no site da Dell é "Inextraível". Os comandos no dos que geralmente se faz, não funcionam (-writeromfile, etc..). Tentei usar o Universal Extractor, tbm sem sucesso. -
gvnotebooks postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Opa, estou com o seguinte problema: Este notebook chegou ligando e não gerando imagem. Após alguns testes, percebi que ele gera imagem quando quer, mas demora demais. Primeiro ele acende a tela sem imagem, após alguns segundos, ele meio que reinicia e inicia com a imagem, e funciona normalmente depois que entra no sistema. Li que este notebook possui um defeito quanto a bios (128mb/ 16MB), porém, a bios do cliente está com uma senha e ele não sabe qual é. Ja baixei todos os arquivos upados aq no EletronicaBR, sem sucesso, até mudam o sintoma. Como por exemplo: Liga e nao gera imagem; Não liga. Tentei fazer o update via software no Windows, mas pede a senha do Admin do mesmo jeito. O cliente disse que quando no sistema operacional, ele apagava a imagem "do nada", fato que não ocorreu durante meus testes. Por via das dúvidas, acabei fazendo o reflow na GPU (Nvidia), sem sucesso. Não fiz o BGA por falta de Stencil (efetuei a compra e estou aguardando chegar). Não mexi em nada relacionado ao CPU. As tensões estão OK (mesmo quando está sem imagem na tela), por isso penso ser falta de sinal lógico. Estou desconfiado na Eprom, mas e quanto ao relato do cliente dele apagar do nada? Mas preciso ver se tem mais coisas a se testar antes de comprar uma Eprom dessa. Bixeira. Se alguem tiver um DUMP 100% ai, vai ajudar muito a tirar essa pulga. Alguma ideia, meus caros? Agradeço desde ja. Abçs. -
 devolvido Dell Inspiron 3442/ Cedar_Intel-MB13269-1 (FX3MC) / Liga sem vídeo e 4 beeps
gvnotebooks respondeu o tópico de Israel Lorandi em Notebook's
Outra coisa, essa GPU da muito problema no BGA, tbm da pau no sensor de temperatura. Faça o reballing na GPU, como é muito perto da CPU, isole-a com fita termica. Se nao funcionar, faça o reflow na CPU, reballing nessa CPU so em ultimo caso. -
Esses capacitores apitam mesmo. Um terminal esta no terra do chip e o outro no terra da placa. Estou com uma placa igual na bancada, porem o defeito dela era outro. -
 bios EC+MAIN-BIOS_NM-A362_LENOVO_G50-80
gvnotebooks postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo EC+MAIN-BIOS_NM-A362_LENOVO_G50-80 O notebook nao estava gerando imagem. Todas as tensões OK e processador esquentando. Recortei a bios do SIO do arquivo da Bios principal com um editor HEX. Foi só regravar o IO que o note deu imagem. Uploader gvnotebooks Enviado 07-12-2017 Categoria Lenovo -
 bios BIOS DELL- 1525 48.4W002.031 19775.bin
Visualizar Arquivo BIOS DELL- 1525 48.4W002.031 19775.bin BIOS DELL- 1525 48.4W002.031 19775.bin Uploader gvnotebooks Enviado 22-04-2017 Categoria DELL -
 devolvido HP DV6-6047CL / HPMH-41-AB6200-E00G / Não liga
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Notebook's
Verifiquei que em todas as fontes, há essa funcionalidade da queda dos 3v para liberação de tensões VS. -
Beleza... fiz isso. Agora as VS apareceram. Porém, sem ativar as outras fontes. Mas tenho 5vs e 3vs por meio do jumper no M6. O PCH esquenta de leve (por causa dos 3.3v que agora ele recebe). Amanha pela manhã faço outro diagnóstico, uma vez que tenho essas tensões. Só não sei se há algum risco ficar com esse jumper ativo. Pelo menos nos testes. -
Ainda nao troquei. Mas percebi que quando pressiona o power, a tensão cai de 3.3 para 3.22 no Dreno do m6. Uma dúvida, esse setor é o principal para a liberação dos 15v_ALW? -
Realmente, não existe este sinal RUN_ON. Ja troquei 2 SI/O. Vou trocar os componentes m6, 10 e 11. Ainda nao o fiz. Vou procurar nas sucatas aq. -
Bom, não ha tensão pino 104. Aparece 14,24v de um lado do 1047. Obs: Só aparece após pressionar o botão power. Obs2: Ja troquei o m819. Não troquei o 1047 ainda. Somente medi sua resistencia. E esta Ok. Citar Editar -
Bom, não ha tensão pino 104. Aparece 14,24v de um lado do 1047. Obs: Só aparece após pressionar o botão power. Obs2: Ja troquei o m819. Não troquei o 1047 ainda. Somente medi sua resistencia. E esta Ok. -
gvnotebooks postou um tópico em Notebook's
Olá, nao achei tópico com o mesmo problema. Segue o cenário: Essa placa chegou pra mim com alguns componentes carbonizados. E com o CI 51125 mexido, logo, a placa fechava curto na fonte, tava toda apitando etc... Os componentes carbonizados eram: PQ808, PQ809, PU801, PU8 e o u16 (SI/O), estava e curto. Bom, substituí todos eles. Sumiram os curtos. Agora, a placa acende o led de AC conectado. Porém, não liga. Possui a tensão de 3v, e a de 5v aparece após pressionar o botão de Power. Porém, o led de power nao acende e não há outras alimentações na placa. Não encontrei nada em curto. As tensões que eu preciso para que haja uma alimentação em toda placa é a 3vs e a 5vs. Sem essas, não há alimentações nos CI's. Percebi que existe até certo ponto, a tensão 15v, que serve para ativar os gates dos conversores de 5VSTBY para 5vs e 3VSTBY para 3vs. Porém, ao pressionar o botão de power, essa tensão some e vai para o terra. Ja regravei as 2 bios com arquivos diferentes. Ja troquei 2 vezes o SI/O. Ja removi os CIS: u20, u809, u810, u13. -
 resolvido POSITIVO STILO / MBPRNCBT44-T820 / Liga mas nao gera imagem
Pessoal, resolvi o problema. Segue o Feedback: Substitui novamente o CI u13. Dai a tensão 1.35 se estabilizou em 1.38. Menor que os 1.41 que tava antes. Dai o processador começou a esquentar, bem pouco. Substitui o U14 (8293LN). Feito isso, note subiu imagem somente no HDMI. VI que tava faltando tensões no LVDS. Troquei o U24, essa foi minha surpresa, o note voltou a subir no LVDS tbm. Tudo certo. A surpresa foi que, não sabia que esse CI fazia esse controle no LVDS. Obrigado. Pode fechar como resolvido. -
Sim, tudo sim. -
Olá, tudo beleza? Trata-se de um Dual Core (BGA) / 2 GB DDR3 PC3L. Este note usa uma placa que geralmente está em Lenovo. Defeito: Notebook liga, mas nao gera imagem. Possui todas as tensões Primárias e secundarias. Porém, percebo que há uma alteração na tensão DDR. As tensões são: DESLIGADO | LIGADO L1- 5.0 | 5.0 L2- 0 | 1.41 L7- 3.3 | 3.3 L6- 1.02 | 1.02 L10- 0 | 0,77 L11- 0 | 0,88 Fonte de 1.8 existe 1.8 Fonte de 1.5 existe 1.5 --------- Ja troquei os seguintes componentes: U4 U2 (SIO) U3 U13 U12 (BIOS) -------- Obs importante: Essa placa chegou faltando o cristal Y5. Trata-se da região do USB 3.0. Resolvi remover o CI u22, que no qual precisa desse cristal. Ja fiz reflow no CPU. -------- Aguardo retorno de voces, obrigado desde já. -
 em análise HP DV6T-6000 / da0lx6mb6f2 / Liga mas nao gera imagem
Acabei de ver aq, o VT1317S não é compatível. Nem do mesmo tamanho é. Aiai. Vlw -
Pior que não estou encontrando Datasheets para estes componentes. Encontrei um "parecido" aqui. Um VT1317S. Sera que é compatível? Não encontro datasheets para estes dois. É um CI com encapsulamento espelhado. -
Olá, tudo certo? Estou com um problema neste note. Ele liga, porém, nao gera imagem. Não tenho outro Core i7 desse. Essa placa não tem linha de alimentação de GFX para o CPU. Então penso que só funcione esses I7's mesmo. CPU INTEL CORE I7 720QM / DDR3 PC3 / GPU ATI 216-0772000 Obs: Não encontrei o esquema em lugar algum Possui as seguintes tensões nas seguintes bobinas: S5 | S0 DESLIGADA|LIGADA PL8- 5,11 | 5,15 (P PL11- 3,37 | 3,35 PL7- 0 | 0 PL4- 0 | 1,54 *PL3- 0 | 1,17 ~1,15 PL9- 0 | 0,85 PL10- 0 | 0,85 PL12- 0 | 0,92 PL14- 0 | 1,07 *Sendo essa minha suspeita. Esses processadores (Clarksfield), se nao me engano, usam tensões nesta bobina de 1,05 a 1,1 v. Acho que essa pequena variação para 1,17v é o suficiente para que não funcione corretamente. O componente que gera essa tensão é o VT358F (PU10). Ja peguei uma placa parecida e estava com este problema, ela estava com variação para 1,15 e nao funcionava. Troquei o componente e foi para 1,1v e funcionou perfeito. Porém, nao tenho mais um CI desse em minhas sucatas. Precisaria que voces, por gentileza, me confirmassem essa informação. Alguma outra solução, pois nao encontrei esse componente para comprar e nao sei de compatibilidade. Obrigado. -
