gvnotebooks
Super VIP-
0.07 -
319 -
562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
 devolvido HP G4-2217br / DA0R53MB6E1 REV.E / Só funciona na bateria
gvnotebooks respondeu o tópico de cpmcelso em Notebook's
Pra complemento de informação, tava com uma placa com defeito identico, a solução foi substituindo o PU12. Coloquei o SLG5544VTR que é compatível, encontrado numa DAJW8CMB8E1. -
 bios BIOS Toshiba- Satelitte A215-S7462 6050A2127101 17438.rom
gvnotebooks analisou um arquivo de Alex_manutencao em Toshiba
 bios Acer Aspire E 15 / E5-574-592S / DA0ZRWMB6G0 Rev. G / BIOS Ver. 1.14 / I5
gvnotebooks comentou no arquivo de Cshaire em: ACER
@micxnet Realmente, se tiver com o Bloco de recuperação corrompido, o processo de Crisis recovery nao funciona. Visto isso, recomendo ao final de tudo, trocar a EProm. Sobre a ferramenta Phoenix, ela faz a leitura e da o nome correto de forma automática. Há formas manuais de se fazer isso, analisando todo o conteúdo UEFI, usando a ferramenta UEFITools. Mas sobre isso cara, pra essa placa o nome do arquivo é ZRW.FD mesmo.- 23 comentários
@micxnet Sobre o conteudo do arquivo baixado do site da Acer. Cara, esse arquivo de 6 megas é para atualização utilizando o modo Crisis Recovery, que é colocando o arquivo .bin num pendrive e executando um atalho (fn+esc) na inicialização. Mas se a eprom estiver com o Crisis Block corrompido, essa função não funciona. Por isso, muitas vezes, deves gravar com o gravador um arquivo de 8mb e geralmente, a tela irá acender, porém, sem imagem. Dai utiliza-se desse método de recuperação para reaver a imagem. Ah, algumas vezes, somente extraindo o arquivo, irá lhe entregar somente 1 arquivo .bin. Mas fique ciente que muitas vezes, executando o arquivo, vc vai ter dois arquivos .bin, porém, de forma temporária na pasta %temp%. Muitas vezes tbm, vão lhe entregar com o nome errado, dai utiliza-se do Phoenix Boot Tool para ver o nome correto do arquivo.- 23 comentários
 resolvido Asus x550c / X550CC / Imagem distorcida
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Casos resolvidos - Notebooks
É gente, mas no final, não era Bios não. rsrs Após um tempo, o problema voltou. Dai, com a cabeça mais fria, percebi que havia um padrão. Quando ligava o note e a tela tava em 90 graus, ele funcionava normal, porém, quando ligado com a tela a 45 graus, ou um pouco menos, ele dava pau. Foi difícil perceber este padrão, pois o note uma vez ligado, ele mantinha no estado independente da posição da tela. No fim, o problema do note era cabo flat. Abri o cabo e encontrei um fiozinho laranja arrebentado, bem na curva. Quando o note tava com a tela num angulo não reto, o fio encostava na malha e dava o problema. @charliton @edward linux Vlw!- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
Fiz a troca da eprom, funcionou. Fiz alguns testes, está funcionando ainda. Vou montar o note e deixar em teste. Vou colocar como resolvido, se voltar a dar problema, abro de novo. rsrs Por hora, agradeço a ajuda.- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
Não, é memória RAM mesmo. rsrs Tem do outro lado da placa tbm.- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
Vc diz os que estão na parte de mais baixa da placa na foto? Sim, são memórias Ram. Esste note possui integrado à placa esses banks de ram. Vou fazer o máximo de teste possível antes de fazer um reballing nesse PCH.- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
Regravei, fiquei feliz por um tempo, e depois triste novamente. Funcionou. Porém, ligando e desligando várias vezes, o problema voltou. Vou trocar a eprom pra mod'teste.- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
Ainda nao, vou testar aq e ja dou o feedback.- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
gvnotebooks postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, estou com este note na bancada com o seguinte sintoma: As vezes, liga e gera imagem. Funciona normal. Quando desliga e liga novamente, a imagem fica distorcida. Muitas vezes ele custa ficar com a imagem normal de novo, só com muitas tentativas de ligar. Todas as tensões principais estão Ok. Um detalhe interessante: Baixei o Boardview e estava fazendo uma análise das tensões que saem do PCH. Nos RP`s RN4516 até o RN4519 há uma diferença de tensão quando a tela esta normal e quando não está. As tensões quando estão normais sao, da direita pra esquerda dos resistores: RN4516: 1.20V/1.16V RN4517: 1.21V/1.15V RN4518: 1.14V/1.24V RN4519: 1.16V/1.21V Com imagem distorcida fica: RN4516: 1.23/1.13V RN4517: 1.24V/1.13V RN4518: 1.16V/1.21V RN4519: 1.16V/1.20V Ja esquentei embaixo do CPU e do PCH, sem alteração. https://eletronicabr.com/files/file/6002-asus-x550cc-rev20-boardview/- 12 respostas
- tela distorcida
- distorcida
- (mais 9)
 bios Acer R3-471T e R3-431T - DA0ZQXMB8E0
gvnotebooks postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Acer R3-471T e R3-431T - DA0ZQXMB8E0 Visualizar Arquivo ACER ZQX DA0ZQXMB8E0 Celeron 2981U 4 GB Integrado. O modelo do notebook é R3-431T, utilizei essa Bios do 471T e funcionou. Talvez seja necessário, após a regravação, a utilização do procedimento de atualização de Bios via pendrive (Crisis Disk). Uploader gvnotebooks Enviado 20-07-2018 Categoria ACER -
 bios LA-A996P MAIN BIOS 4MB + EC 128KB - HP AMD
LA-A996P MAIN BIOS 4MB + EC 128KB - HP AMD Visualizar Arquivo ZS015 LA-A996P REV 1.0 HP 15-G002SP AMD EM2100 Conjunto de bios utilizado em um reparo. Liga e não gera imagem. Feito troca do Super IO ENE KB9012QF-A4 e consequentemente, sua regravação com o arquivo em anexo. Feito troca da eprom e utilizado o arquivo em anexo. <<<<<<<<<<<<DICA>>>>>>>>>>>> Talvez seja necessário fazer a atualização da Bios através de um pendrive (se não funcionar a regravação). Instruções: Baixe o arquivo de bios no site da HP, execute-o em qualquer notebook. No menu de instalação, selecione a opção "Create Recovery USB flash drive" ou "Criar uma unidade de recuperação USB". Siga as instruções. Repare que criará várias pastas dentro do pendrive, fuçando ali, vc vai encontrar os arquivos de Bios ja extraídos (algo que vc não consegue somente descompactando o instalador). 1-Plugue na porta USB interna do Note com a fonte e bateria desconectados. 2-Plugue a fonte (sem a bateria) com o pendrive ja conectado. 3-Pressione as teclas WINDOWS + B. 4-Pressione o botão de power por 3 segundos e solte (ainda mantendo o passo 3). 5-O notebook irá ligar, como ele não gera imagem, ele não aparecerá nada na tela. 6-Perceba-se que o cooler irá acelerar (pode demorar um pouco para iniciar a aceleração). 7-Tenha paciência, espere no mínimo, 5 minutos. 8-O notebook irá reiniciar e voltar com a imagem na tela. Pressione o Botão Power por 3 segundos Uploader gvnotebooks Enviado 20-07-2018 Categoria HP e COMPAQ-
- ene
- enekb9012qf
- (mais 7)
Versão 1.0
12 downloads
ZS015 LA-A996P REV 1.0 HP 15-G002SP AMD EM2100 Conjunto de bios utilizado em um reparo. Liga e não gera imagem. Feito troca do Super IO ENE KB9012QF-A4 e consequentemente, sua regravação com o arquivo em anexo. Feito troca da eprom e utilizado o arquivo em anexo. <<<<<<<<<<<<DICA>>>>>>>>>>>> Talvez seja necessário fazer a atualização da Bios através de um pendrive (se não funcionar a regravação). Instruções: Baixe o arquivo de bios no site da HP, execute-o em qualquer notebook. No menu de instalação, selecione a opção "Create Recovery USB flash drive" ou "Criar uma unidade de recuperação USB". Siga as instruções. Repare que criará várias pastas dentro do pendrive, fuçando ali, vc vai encontrar os arquivos de Bios ja extraídos (algo que vc não consegue somente descompactando o instalador). 1-Plugue na porta USB interna do Note com a fonte e bateria desconectados. 2-Plugue a fonte (sem a bateria) com o pendrive ja conectado. 3-Pressione as teclas WINDOWS + B. 4-Pressione o botão de power por 3 segundos e solte (ainda mantendo o passo 3). 5-O notebook irá ligar, como ele não gera imagem, ele não aparecerá nada na tela. 6-Perceba-se que o cooler irá acelerar (pode demorar um pouco para iniciar a aceleração). 7-Tenha paciência, espere no mínimo, 5 minutos. 8-O notebook irá reiniciar e voltar com a imagem na tela. Pressione o Botão Power por 3 segundos-
- ene
- enekb9012qf
- (mais 7)
 bios Acer Aspire E5-574 / DA0ZRWMB6G0 Rev. G / Core I5 / Main BIOS + EC BIOS
Acer Aspire E5-574 / DA0ZRWMB6G0 Rev. G / Core I5 / Main BIOS + EC BIOS Visualizar Arquivo Bios extraída de um notebook funcionando, feito CLEAR ME com a ferramenta MEINJECT. Marca: Acer Modelo: E5-574-592S MEMORIA: 8 GB DDR3L PROCESSADOR: CORE I5 6 GEN 6200U COR: CINZA PLACA MÃE: DA0ZRWMB6G0 REV G CONTEUDO DO ARQUIVO BIOS PRINCIPAL 8 MB VER: 1.10 | GOP VERSION: INTEL GOP DRIVER [9.0.1039] BIOS I/O EC ITE update 11/05: Utilizei esse mesmo arquivo em outro note, precisei fazer Clear ME porque estava demorando gerar imagem. Uploader gvnotebooks Enviado 29-06-2018 Categoria ACER-
- 2
- da0zrwmb6g0
- acer
- (mais 6)
gvnotebooks postou um arquivo em ACER
Versão 1.10
495 downloads
Bios extraída de um notebook funcionando, feito CLEAR ME com a ferramenta MEINJECT. Marca: Acer Modelo: E5-574-592S MEMORIA: 8 GB DDR3L PROCESSADOR: CORE I5 6 GEN 6200U COR: CINZA PLACA MÃE: DA0ZRWMB6G0 REV G CONTEUDO DO ARQUIVO BIOS PRINCIPAL 8 MB VER: 1.10 | GOP VERSION: INTEL GOP DRIVER [9.0.1039] BIOS I/O EC ITE update 11/05: Utilizei esse mesmo arquivo em outro note, precisei fazer Clear ME porque estava demorando gerar imagem.- 1 comentário
- 2 análises
- 12
- da0zrwmb6g0
- acer
- (mais 6)
 bios Acer Aspire E5-574G / DA0ZRWMB6G0 Rev. G
gvnotebooks comentou no arquivo de Miguel7875 em: ACER
- 23 comentários
Pois bem, não o fez. Acho que vou encomendar uns SIO`s desse. Invés de ficar quebrando cabeça com uma suspeita tao grande. rs Quando chegar e eu testar, posto o feedback aqui.
Nessa situação, se eu fechar o curto direto no pin 127 com o terra, a placa nao teria que ligar?
Bom, medindo aq no pin 127, ao pressionar o botão power a tensão cai de 3.3v para 0,29v.
"...encontra-se com outra fonte de 3.3v e não zera mais~" Acho que nao zera por causa dessa linha POWER_SW_IN#, que vem da RTC.
Tem tensão no botão power e zera quando acionado. Segui a tensão pelos resistores seguintes, vai normal até certo ponto, após alguns resistores, encontra-se com outra fonte de 3.3v e não zera mais. Cmos ta normal, 3.3v.
