gvnotebooks
Super VIP
    562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
  1. Se eu desliga-la segurando o botão, ao pressionar novamente ela liga normalmente. Vou conferir os terminais aq.
  2. Ja troquei as baterias. Inclusive, ja entrei na bios, fiz alteração de data e hora e salvei. Pois sei que alguns notes tem essas chatices.
  3. Novo. Tenho alguns aqui.
  4. Boa tarde pessoal, seguinte: Possuo duas placas dessa aqui com o mesmíssimo problema. Vieram as duas com o sintoma de não liga. Uma o problema era o P2808 e a outra, o I/O. Porém, acontece que as duas agora ligam sozinhas quando pluga a fonte. O sintoma persiste sem a placa de power tbm, Ja troquei o p2808 das duas novamente, regravei BIOS tbm. Não há nenhuma variação de sinal nos terminais do conector do botão. Penso que possa ser algum resistor alterado, poderiam me ajudar por favor? Ah, e o esquema dessa placa é muito zoado. Possui espaços entre os caracteres de forma randômica, dificultando muito a localização dos componentes. @wjinformatica @CJ @regisfatef @cristi @Gilson Macedo
  5. @CJ e @regisfatef, eu ja havia fechado o note. Comprei um inverter baratinho e vou esperar chegar pra voltar mexer nesse note. Pois surgiu umas urgências aqui. Muito obrigado. Assim que chegar o inverter, darei o feedback das dicas e do que houve. Obrigado!!
  6. Pessoal, bom dia. Estou com esse note apresentando o seguinte sintoma: Liga, acende a tela e em seguida apaga, porém, com imagem ao fundo. Se eu passar um imã em seu sensor, ele acende a imagem brevemente e apaga em seguida. Bom, ja fiz várias coisas, incluindo: Testar outra tela; testei com outros inverters que tenho, porém, não era identico (não possuo um identico); ja ressoldei o conector LVDS. De componente que troquei, são: sw5, u26, u19, q22, d21. Tem todas as tensões no LVDS, chega tensão normalmente no inverter. Penso que o problema seja o inverver, mas gostaria de saber se há mais coisa que eu possa testar antes de comprar um.
  7. Meus amigos, consegui resolver. PQ104 com baixa impedância entre source e gate. Muitíssimo obrigado @CJ e @regisfatef. Engraçado, agora ta carregando, porem o ADP_I mantem com nível baixo. Vou deixar carregando aq e depois confiro novamente.
  8. Estou com essa placa aqui apresentando o seguinte sintoma: Acende o led laranja ao plugar a fonte, gera 17v no source do pq104, ai a tensão cai, ficando em +- 3v. O notebook não estava ligando, troquei o I/O, regravei BIOS, troquei o PU301 e só depois de tudo isso, descobri que o problema tava no jack. #facepalm Após trocar o jack, voltei a bios original, pu301 original do I/O, só voltei o backup da bios dele, deixei o novo mesmo, ai nos testes descobri que nao carrega a batt. Bom, percebi que ADP_I, saindo do pin 7 do pu101. Existe o regn, existe até pulsos no sda e scl do pu101. Pode ser problema na bateria tbm, eu sei, mas é que tenho mais 2 baterias e apresenta o mesmo defeito, dificil crer. Por fim, troquei o pu101 e continuou o problema. Alguma dica? Na imagem, vejam o sinal ADP_I tentando funcionar.
  9. Dos dois arquivos contidos no .rar, testei somente o Clear ME e funcionou de primeira. Obrigado.
  10. Obrigado. Mas preciso da EC e main tbm. Mas obrigado assim msm.
  11. Preciso da bios MAIN e EC dessa placa. Processador I7 7200u.
  12. @wjinformatica @Shrimp_Green Placa 1: Então pessoal, em uma das placas encontrei uma trilha rompida internamente e um diodo com defeito. No PC14 não chegava os 3vlp por inteiro, chegava 1,3v oscilando quando pressionava. Notei tbm que na placa, ao encaixar a bateria sem a fonte conectada o led de carga acendia (oi?), percebi problema no diodo pd6, deixava vazar tensão do pino 1 para o 3, alimentando com uns 2,7v a VIN. Feito a substituição, aparentemente sanou o problema. Estou carregando a bateria ate 100% e deixar descarregar e carregar novamente. Ai posto os resultados. Placa 2: Essa placa aqui, ao entender o funcionamento no circuito que tava o PC14 na outra placa, fui checar... Troquei o PU3 e o resistor PR29, que estava dando 60k, invés dos 21. Estou fazendo o mesmo teste nas duas. Mais tarde posto o feedback.
  13. Existe a tensão Jumper G1?
  14. Vamos la: Quando ocorre o problema o dreno e o source mantem os 19v. Ja no pq10 existe 19v somente em seu source e 12v no dreno. Ou seja, somente a P2 pra frente é afetado.
  15. Se comporta normal nos dois cenários.
  16. Sabe me dizer qual é o comportamento dessa linha? Pois quando está carregando, existe 0.6v no PR66, por exemplo.
  17. @wjinformatica Pode contribuir com alguma informação?
  18. Pois é. Ja fiz o comparativo quando está funcionando e quando não está. Quando não está funcionando, é como simplesmente eu removesse a fonte dc. Interessante é que entrou hoje um notebook com o mesmíssimo defeito, nem pra comparar tem jeito. Ta tenso.
  19. Comportamento normal dessa placa. Ela acende o led, pisca e apaga. Pode ser que sua placa ja esteja OK. O que ocorre quando vc tenta ligar a placa? Nada? Pisca algo? Veja a tensão no jumper G1, próximo ao PU6, na parte debaixo da placa.
  20. Percebi que o defeito só ocorre quando a bateria está relativamente baixa. Dificilmente ocorre quando está 60% pra mais.
  21. Voltando a estaca 0. Mas agora tenho dois notebooks com o mesmo defeito na bancada.:D
  22. É pessoal, por incrível que pareça, troquei o conector da bateria e segue funcionando a vários minutos. Vamos ver, amanhã dou o feedback.
  23. Sim, acabei de trocar.
