gvnotebooks
    552 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
  1. Fica abaixo, na lateral do slot do wi-fi. Acontece que existe um pedaço da carcaça que fica muito rente a isso ai, com a queda, deve ter batido forte ou raspado aos poucos ate romper tudo.
  2. Funcionou sim. Esqueci de dizer nas imagens que, o que gerou o problema na trilha foi a propria carcaça. Diz o cliente que o note caiu.
  3. Ai garela, encontrei o defeito. Trilhas rompidas. Ah, só para constar, realmente, processadores LP 4th geração funciona no lugar de 5th geração.
  4. Ja conferi com lupa eletrônica, ja ressoldei os slots das memórias tbm. Quanto aos códigos, eu ja sabia. Até citei na descrição.
  5. Boa tarde. Pessoal, estou com esse notebook na bancada que ta me dando dor de cabeça. Ele deu entrada funcionando, assim que eu o coloquei na bancada, sem nem abrir, ele não gerou imagem e da 2 beeps. Comecei trocando memória ram PC3L, depois, limpando o slot, conferindo e talz... Agora, ta mais complexo, ja troquei o CI de 1,35v (51716), fiz o Reballing no CPU e nada. Resolvi trocar o CPU tbm, porém, tenho somente cpus de 4 gen, e o note tem um de 5tn gen, em suma são compativeis, mas sendo ou não, o defeito continuou o mesmo. AS vezes da 7 beeps tbm, aconteceu tanto no cpu do cliente quanto no meu que coloquei. Ja regravei BIOS em outro CI, fiz ME, troquei CMOS... Percebo que falta o sinal SMB_CLK e o SMB_DATA, estes estão só em alta, mas estão sem as ondas quadradas que deveriam estar ali. Esse sinal passa por um mosfet e se transforma em PCH_SMBDATA e PCH_SMBCLK, que vai direto pra memória. Conferi tbm a tensão de 0,75 e 0,675v, ta tudo lá! Alguem pode me ajudar, por favor? @wjinformatica @cristi @Gilson Macedo @regisfatef @Neo @SDTech Os esquemas sao bem compativeis.
  6. Se eu injeto tensão na linha de 5VA, o mosfet Q54 esquenta, pois automaticamente aparece tensão no gate dele, dai ele satura a linha e ela entra em curto. Se eu desfazer o jumper jp5, fica do mesmo jeito. Ja troquei o mosfet. @regisfatef
  7. Bom dia pessoal, tudo bem? Estou com um problema estranho aqui. Estou com essa placa que não gera nem 3 nem 5v. Ela depende dos 5va para gerar os 3va. O CI 8153ln ja foi trocado várias vezes. Não ha curto com a placa sem VIN. Quando eu alimento a placa com 19v, as linhas de 1.05 e +5va entram em curto, pois os mosfets de baixa dessas linhas são alimentados no gate, saturando a LX para o terra. Outra coisa, estou com uma placa MB40IA1 que usa esse mesmo 8153ln que está exatamente com o mesmo problema.
  8. Troquei um mosfet que faz a comutação da bateria, resolveu. Porém, hj o notebook ja amanhaceu com o defeito novamente.
  9. Percebi que o ACOK fica variando. Subindo 3v e caindo.
  10. @cristi Bom, o pjp8200 é um jumper, uso ele como referencia da tensão que preciso. Sobre a troca dos componentes, tanto o charger BQ24725A e o diodo BAT54CW, troco por identicos.
  11. Pessoal, boa tarde. Poderiam me ajudar aqui? Estou com esse notebook com sintoma de não carregar a bateria. Verifiquei que ia até a A/D_DOCK_IN no PQ8801, dai pra frente, nada. Tenho o ACDET com 3v no PU8800. E não sai nada no ACDRV. Troquei o PU8800, funcionou, porém apos um tempo, volta o problema. Ao verificar novamente, percebi que em certo ponto da placa, ao jogar calor, a tensão de 19v sobe. Fui reduzindo e ate que cheguei no PD8802, que até se eu por o ferro de solda em cima dele a tensão sobe, estou usando o PJP8200 para conferir, que se refere ao AC BAT SYS. Troquei esse diodo e mesmo assim, mesmo problema. Não faz sentido. Essa placa não tem esquema, então fica so no boardview mesmo.
  12. Descobri o defeito. Estava no mosfet PQ302. Em um breve momento, a impedância entre gate (ACDRV) e source (P1) caia e a tensão P1 voltava para VIN, causando um breve curto. Medindo-o fora da placa com multímetro, ele satura, porém, fica por pouco tempo e vai fechando lentamente.... Obrigado aos que se prontificaram a ajudar.
  13. Uma quantidade muito grande, maioria até, de placas usam a tensão 19v sempre ligada no lvds. E a maioria usa apenas uma bobina ou nada. Acontece que na placa da tela existe um circuito de proteção que só libera a tensão com o BL_ON, um mosfet canal N recebe o sinal BL_ON, ativando seu gate e faz esse procedimento, ou algum integrado.
  14. Esse é um circuito de proteção das placas acer la-7912p. Bem simples e funcional. Veja o funcionamento do pq8. Usa a tensão do source como gate usando resistores de divisão.
  15. Cara, verificando o funcionamento do circuito PANEL POWER, percebo o seguinte: A tensão VLED estará sempre presente! Mesmo se houvesse o Q7 e Q9, a tensão estaria presente da mesma forma. Pois o Q7 iria ser saturado com tensão menor que 50% de seu source, saturando sempre, pois teria sinal no pin 1 do Q7B (que seria o PANEL_VCC_EN ou o SUSB#). Na imagem, circulei onde o esquema diz que o padrão para o bom funcionamento seja os níveis lógicos no design. O Q7 é um mosfet canal N e P no mesmo encapsulamento, então ele simplesmente faria o papel do jumper, porém, com alguma proteção. Essa proteção estaria no bloqueio da VLED por saturação do Q9A, este saturaria jogando a vled ao terra pela falta dos sinais PANEL_VCC_EN.
  16. Um problema de rompimento de trilha ai. Cara, com uma lupa e muita atenção, verifique se não há mais sinais de componentes arrancados dessa placa, principalmente no jumper J1 e nos pads do Q7.
  17. Ja mediu continuidade dos pin 38,39 e 40 do lvds com as proximidades?
  18. Ele não possui os pulsos. Mas não tem pois depende dos outros sinais para te-lo, como por exemplo, o ADP_I, que está subindo e caindo imediatamente junto com o "curto". E no geral, o adp-i possui uma tensão muito baixa, tipo uns 0,6v, e ele sobe até os 1.5v oO
  19. Impedancia baixa. Essa trilha vai direto para o processador. Alimentando-a com essa impedancia ai, alem de reduzir a tensão "source", correrá risco de queimar o cpu com uma corrente desconhecida. Isso resolveria com resistor, porém, não convém.
  20. Estávamos falando do U10, ora bolas. rsrsrsrs. De qualquer forma @cristi Faça um jumper entre o 4 e o 6. Não alimente o pino 5.
  21. Ok, justo. Ate ai está normal, pois falta no 5. Ligue a placa, e com ela ligada, no multimetro em escala de ohms, verifique a impedancia do pin 5.
