gvnotebooks
Super VIP
    562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
  1. Boa Noite. Estou com um notebook na bancada ao qual o comprei para efetuar o reparo. O notebook em questão é um MSI GT72VR, Core i7 7700hq, com uma GTX 1070 Mobile (MXM). O ex dono, informou que o notebook tinha parado de gerar imagem e levou em uma assistencia na cidade dele e eles fizeram o reballing no chipset gráfico, porem parou de funcionar depois de um tempo. Ao notebook chegar para mim, constatei que tinha sido feito apenas reflow na GPU. Ao ligar o notebook, ele liga, faz todo processo de carregamento do Windows, porem não gerava imagem na tela. Após o reset da bios, o notebook ligou e chegou até entrar na bios, porem após efetuar o reset nao gera imagem no windows. Sendo assim, fiz o reballing no Chipset GPU e o problema persistiu. Cheguei a fazer o reflow apenas das memórias VRAM e o problema manteve. Após isso, resolvi efetuar a troca do GPU, importei um novo e fiz a subsituição. Mesma coisa. Então resolvi fazer o reballing dos modulos de memórias. Após efetuar o reballing o sintoma mudou um pouco, sendo que ele começou a gerar imagem no carregamento do Windows, porem com alguns artefatos, mas no Windows não instala o Driver. Cheguei a trocar 4 modulos das memórias ao qual tinha em outra placa mãe, porem o mesmo problema persiste. Minha duvida é, pelo sintoma da foto abaixo, voces acham que o sintoma pode ser GPU ou VRAM?
  2. Cara, não estamos mais com o mesmo aparelho. Mas estamos com a placa, pois resolvemos com o cliente de outra forma. Esqueci de mudar o status do post. Compramos umas sucatas desse note tbm. Temos uma outra placa-mãe com o mesmo problema. Constatamos que esse problema pode ser o processador mesmo. Esperando uma oportunidade para comprar no Aliespress e sanar essas dúvidas.
  3. Pessoal, tudo bem. Preciso muito da ajuda de voces. Esse notebook Samsung entrou com o problema de não reconhecer a GPU. Aparentemente, é um defeito recorrente nessa série. Antes de mexer na placa, percebi alguns problemas antes. O notebook ligava, gerava imagem e funcionava perfeitamente, mas sem reconhecer a GPU. Havia tensões em suas bobinas, memórias e nos capacitores em cima do chip. Percebi que em algum momento, ao ligar o notebook, a GPU passava dos 100 graus com 3 segundos após ligar, ao o note desligava e seguia ligando normalmente... Isso não ocorria sempre. Lembrando que quando ocorria da GPU chegar a essa temperatura, o consumo passava dos 4A na fonte assimétrica Removi a GPU. A solda nessa placa é muito dura, parece que tem cola, ruim de mexer. Essa GPU fica muito próxima ao CPU, que é um I7 HQ, um chip enorme. Existe alguns fatos, deixarei num resumo no fim do texto. Fiz o reballing da GPU, sem esperança do seu funcionamento, pois com o sintoma que ela tava apresentando, de esquentar muito ao ligar, eu nem contava muito que ela funcionaria, mas fiz o reballing assim mesmo, meu erro. O notebook não gerou mais imagem. O notebook liga, gera todas as tensões, mas não gera imagem. CPU e GPU com temperaturas normais. O sintoma que a GPU apresentava não aconteceu novamente. Mas tudo parou de vez. ----- Ja isolei a GPU removendo as bobinas de alimentação, ja removi a GPU e liguei sem ela tbm. Ja regravei a Bios (com o único arquivo encontrado aqui no fórum) e o I/O tbm. Percebi que não há o pulso de selftest do vccGT que possui nesses processadores ao ligar. Eu sei que só há tensão no GFX quando está no sistema operacional. Mas quando liga, tem que haver um pulso breve. Havia um notebook (Acer) aqui com o processador da mesma geração, o pulso é perto dos 900mv por uns 175ms. Troquei a eeprom. A original é uma Gigadevice GD25Q64C, troquei por uma Winbond 25q64fvsiq, que seria compatível. Fiz clear Me tanto na baixada aqui no site quanto na original. Percebo que quando eu desligo, seja pela fonte ou segurando o botão, a tela da uma piscada rápida. Consegui conferir os cristais, todos estão OK. O processador possui 3 fases para CPU_Core e 2 para o GFX. Eu removi as 2 GFX e "peguei emprestado" um dos CI's de uma das fases do CPU e coloquei no GFX. Como é o mesmo, não tem problema e o CPU funcionaria com 2 fases, para teste. E não funcionou tbm. Percebi que, como falta o pulso nesse GT, reparando o funcionamento dos Ci's dos cpu_core, no pino 1 há sinal pwm, com oscilações. Ja no GFX, esse sinal ta fixo, sem oscilar. Me faz suspeitar do controlador do processador. Ao ligar a placa, o consumo vai para 1.35A~ 1.3A, 21 segundos depois cai para 1.08 ~ 1.10. Aumenta bem devagar de acordo com a temperatura vai subindo, natural. ----- Alguns componentes: Controlador do processador: ISL 95855 (não achei datasheet) Fases do processador: 59924M (não achei datasheet) GPU: GTX1050 CPU: SR32Q (i7-7700HQ) PCH: SR30W (HM175) Fases GPU: Z1237QI2 ---- Não encontrei nem esquema nem boardview para essa placa. E bios encontrei só uma aqui.
  4. De uma verificada se a linha +VSYS está em curto. Ela da muito defeito nessa placa. Acabei de consertar uma aqui e o problema estava no capacitor C6742. Outra que peguei era na mesma linha. Quando alimenta, não há consumo.
  5. Meu caro, veja bem: Essa tensão deve passar pelo PQ21 se vc remover o PQ1. Veja que ligado ao gate do PQ21, vc possui 2 resistores: Um em contato com a linha de 19v e outro em contato com o terra. Nessa configuração, os resistores estão dividindo a tensão. E como eles possuem a mesma impedância, a tensao sera dividida por 2. Como nesse caso o pq21 é canal P, ele saturará se tiver 50% ou menos da mesma tensão que existe no source. Ou seja, se há 19 no source, ele deverá ter 9,5v ou menos no gate para passar 100% da tensão do Source>Dreno. Sendo assim, automaticamente ele saturará se vc remover o PQ1. Mas provavelmente não acionará a recarga da bateria. Ficando só para teste. Outra coisa, meça a impedância entre o source e dreno do PQ21 antes. As vezes ele está estragado.
  6. E ai gente, tudo bem? Estou com esse All in One dando dor de cabeça. Esse All In One é novíssimo, primeira vez que o vejo por aqui. Ele está travando de forma muito intermitente. Ja cheguei ficar com ele em teste por mais de 5 horas. Mas também, ja travou com menos de 30 minutos. Ele simplesmente congela a tela. Geralmente, da problema com mais facilidade ao instalar o Windows, foi uma forma de teste rápido que encontrei. Bom, vamos ao que ja foi feito: Inicialmente, foi percebi uma breve oxidação próxima ao U18, em seu terminal 10, coisa leve. Depois disso, tive a impressão que "durou mais tempo" ligado. Mas foi só impressão. rs Parei para pensar e fazer análise, em busca de algo faltoso. Não há queda de tensão, as tensões estão OK, tanto as VA quando as VS e as V. Mas percebi uma coisa: Com osciloscópio, medindo a bobina do vcore, que é o que o U18 gera, antes de travar há a oscilação de onda e tensão normal que existe no vcore quando em funcionamento. Quando trava, essa oscilação desaparece, ficando só a tensão estática. Estou desconfiado ser problema de solda fria no MCP dele. Mas há um risco grande mexer com esse processador de sétima geração. E o do cliente é um Core i5. Enquanto não mexo no MCP, resolvi ressoldar os componentes da placa e remover todos os chips de periféricos. Como audio, rede, cardreader. Sem sucesso. Eu tenho o estêncil desse MCP, mas ele é todo zoado. Não alinha e, no mesmo estêncil, há dois tamanhos diferentes de esfera kkkkkk (lazarento) PS: Não encontro o OZ8002LN para compra no Bresel.
  7. O Boardview está perfeito. O esquema não tem nada a ver com a placa do Boardview.
  8. Dell 5566 / LA-D801P Visualizar Arquivo Bios testada em mais de um notebook diferentes. Testada em Intel Core i5 e i7. BAL20 LA-D801P REV: 1.0 (A00); PROCESSADOR SR2ZV i7-7500U ; 8GB DDR4... Family: ME Version: 11.6.0.1126 Release: Production Type: Region, Extracted FD: Locked SKU: Consumer LP Rev: C0 SVN: 1 VCN: 120 PDM: No LBG: No PV: Yes Date: 2016-09-20 FIT Ver: 11.6.0.1126 FIT SKU: PCH-LP Premium U SKL Size: 0x1BF000 Platform: SPT/KBP Latest: No Uploader gvnotebooks Enviado 29-04-2020 Categoria DELL
  9. gvnotebooks
    bios Dell 5566 / LA-D801P
    87 downloads
  10. Bom dia gente. Consegui resolver. Vamos la: Inicialmente, havia realmente um problema na placa mãe, no U24 mesmo. O sinal INVTPWM tava variando, como se diminuísse o brilho, pelo osciloscópio que consegui ver. Porém, eu ja havia trocado esse corno. Antes de mexer na placa mãe, eu ja havia testado inverter e tela. Olha o que aconteceu: Depois que mexi na placa, resolvi umas oxidações presentes, troquei I/o e o escambau, resolvi testar a tela de novo. rsrs Funcionou! Dai fui conferir a tela do cliente, lâmpada queimada. Por ser uma tela LCD 15,6, preferi trocar a lâmpada do que trocar a tela. E a propósito, funcionou normal exatamente com as tensões que postei que tinha no conector LVDS.
  11. Sim, até a eprom eu troquei tbm.
  12. Sim, sim, tenho. Ta tudo funcionando normalmente, menos o backlight. Oxe, eu que agradeço.
  13. Gente, me ajudem, por favor. Estou com esse note na bancada ja faz alguns dias, ja dei um tempo e voltei agora a mexer nele. Seguinte, o note liga mas não acende o backlight. Ja fiz várias coisas, que são: Troca do U24 Troca do Super I/O Reballing do U23 Ressolda do JLVDS1 Regravação da Bios Troca do Inverter, do cabo e da tela. Dos pinos que são referente à força e iluminação da tela, no JLVDS1, eu tenho: 40,38: 18v 36: 3v 39: 0,2v 37: 3v (este eu consigo ver no osciloscópio a formação de ondas quando abaixo e diminuo o brilho pelo teclado) 35: 3v 33,31: 3v Conferi o LID_SW#, 3v e atuando bem com o imã, normal. Não sei mais o que fazer aqui. Obrigado
  14. Onde ta o X é onde estava rompido. Eu ja havia trocado o I/O, por causa de uma suspeita na linha 5VSUS_ON, que não existia. Ai eu fiz um jumper a partir da 3VSUS_ON no mosfet PQ8108 e a tensão subiu. Passei a conferir tudo que tava relacionado à sinais iniciais no I/O, pois não queria fazer o jumper. Eu ja entreguei o note, mas pelas fotos da pra saber onde estava o problema. A propósito, não é a primeira vez que vejo essa placa com problema nessa região, mas com esse sintoma, foi a primeira. @fabiano.julio rsr
  15. Meus amigos, consegui resolver. Era trilha rompida. Estava sem o sinal EC_RST#. PCB's de placas mãe Asus tem que ir logo procurando por trilha rompida. Uma oxidação minúscula. Obrigado a todos.
  16. Eu ja mexi nesse capacitor também. Acontece que não está havendo chaveamento dos mosfets. Ou seja, a fonte 5v não está funcionando. Há uma tensão baixa no mosfet de alta, saturando e passando somente 2.2v.
  17. Olá pessoal, tudo certo? Por favor, poderiam me ajudar nessa placa? Esse note não está ligando, tenho 3v na bobina, mas não tenho 5V. No lugar dos 5v, tenho 2.2v. No gateway do mosfet de alta da fonte 5v, tenho essa tensão também. Não está havendo chaveamento na fonte de 5v, somente na de 3v. Ja troquei o PU8100 e os 2 mosfets da linha 5V. Ja conferi os resistores de feedback também. Não há curto em nenhum capacitor próximo ao componente. Se eu removo o jumper PJP8101, os 2.2v somem e não há nada nem antes e nem depois. Não existe esquema dessa placa, somente boardview. Minha placa tem revisão 2.1. Muito obrigado.
    Baixei o arquivo achando que tinha o "boardview", porem o BoardView que ele colocou, seria fotos da placa mãe. Sendo assim, sugiro ao usuario alterar o nome boardview para fotos da placa mãe para não prejudicar outros usuarios.
  18. Já tentei em vários lugares mas, sem sucesso.
  19. Olá, gostaria da ajuda dos colegas, preciso do esquema ou boardview da MB: PBQAA LA-7101P REV. 1.0 (notebook TOSHIBA P745)
  20. Mesma placa? Marca ai pra eu ver la. Talvez de pra gente comprar umas coisas, enquanto estou com essa placa.
