gvnotebooks
Super VIP
    562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
  1. Pessoal, to com esse note na bancada com o seguinte sintoma: Com a bateria conectada, há 12v na B+, funcionamento normal e talz... Porém, ao conectar o carregador, onde era para ter 19v não tem. Se eu removo a bateria, a tensão de 19 aparece, se eu coloco-a novamente, a de 19v cai e vira 12. Ja fiz muitos testes, percebi que: A tensão de 19 cai a partir da P1, existe a VIN, ou seja, não passa do PQ9. Quando some os 19, some as tensões dos gates do pq9 e pq19 e a tensão no gate do PQ11 sobe para 15v, saturando de seu source pro dreno e fazendo a B+ virar 12v. De ações, ja fiz: Troca do pq9, pq10, pc33, pq12, pq13, pu4, pr48 e pc25. Vi alguns topicos com defeito semelhantes, mas nenhuma de suas soluções resolveu meu problema. Percebo que sempre existe o acdet quando a fonte conectada. Existe a REGN de 6v. Quando aparece o problema, desaparece as ondas quadradas nos gates dos PQ12 e PQ13. Ja testei 3 baterias diferentes. De vez em quando funciona, carrega a bateria e mantem os 19v. Porém, ao ligar a placa, corta a tensão P1. É como se não tivesse suportando o peso. Obrigado povo.
  2. Boa Noite. Estou com um problema em minha fonte do meu notebook e preciso da ajuda de vocês. A fonte em especifica é uma ADP-330AB de um notebook MSI GT75. Essa fonte tem 330W de potencia e não encontrei ela para comprar aqui no brasil, somente fora. O que está acontecendo. Quando eu plugo ela na alimentação, o led ascende, sobe a tensão da fonte porem a tensão vai caindo gradualmente até chegar cerca de 1v. Aleatóreamente, quando eu ligo e desligo ela algumas vezes, ela acaba funcionando. Eu não tenho conhecimento em reparo em fontes, pois nunca mexi, principalmente com fonte desse porte. Alguem poderia me dar uma luz?
  3. gvnotebooks
    bios Acer Aspire E5-574
    Voce testou esse arquivo? 6mb, totalmente diferente dos de 8mb contidos no site.
  4. @Thiago Osorio Por favor, siga a recomendação do amigo CJ para podermos lhe ajudar.
  5. Pessoal, vim deixar uma dica aqui. Peguei um Vostro 14-5480, com DAJW8GMB8C1 REV:C1 que não carregava a bateria de jeito nenhum. Ou ele ligava com a bateria ou sem, mas nunca com a fonte e a bateria ligados simultaneamente. O problema estava na linha REGN_LDO, o capacitor PC48 estava em fuga, só se descobre com ele alimentado. Vi com osciloscópio a tensão subia, de forma com um ripple (chiado) muito alto e caía. Fica próximo do PD2 e PU3.
      • 2
      • Joinha
  6. Meu Deus, nunca vi um circuito como esse.
  7. @acf-2014 Aconselho a abrir um post. Se puder, me marque em seu post para eu acompanhar. Estou fechando este aqui porque tive que entregar o notebook sem reparo. Agradeço à todos que me ajudaram. @wjinformatica @cristi Muito obrigado.
  8. São mosfets de baixa e e alta, respectivamente. Ja comparou os meus valores com os seus valores? Há algo diferente neles?
  9. Pin3 = 0 Pin7 = 3.3 Pin8 = 3.3, Pin40 = 4,76 PQ49 possui os 19v. O PQ50 não existe. Os mosfets de alta e baixa dessa linha são pq49 e pq51.
  10. Possuo 0,62 no 1 e 0,04 no 2.
  11. Sim, eu tenho. Não tenho o PowergoodG, tudo que tem G eu não tenho. To passando a desconfiar do PCH. Os sinais: SDA e SCLK devem ser sinal sem pulso? Ou deve haver algum clock ali? Pois tenho sinal sem clock, olhando com oscilos. Principalmente o SCLK, pelo novo, deveria ter onda ali, não? oO Sem problema, até onde puder ajudar agradecerei muito. Obrigado.
  12. Sim, ja havia trocado. Top. No aguardo. Meu prazo limite é só ate hoje mesmo. Aqui não ficamos mais que 2 dias com note na bancada.
  13. @cristi E ai meu amigo, oq sugere? rsrs
  14. Esqueci de dizer, há um leve consumo de 0.02A (sem curto) na fonte assimétrica quando o note desligado.
  15. Acabou que era resto de fluxo no terminal, corrigindo: Há 5v no pin 31 do PU12. Pin 10 do pu9 tem os 5valw tbm.
  16. Pu12 22 - 5 23 - 18,4 31 - 0
  17. 0v. Os mosfets dessa fase estao OK tbm.
  18. Todas, somente na PL18 que nao.
  19. Gente, ajudem por favor. Essa placa liga, mas nao gera imagem. Vi várias pessoas com o mesmo problema, porém, todos os topicos sem solução e em aberto aq no forum. Ja fiz: Reballing PCH, troca CPU, Troca Ram, troca da eprom U36, troca do pu12 (96831HRTZ), troca I/O U20 (eneKB930qf a1) Diagnosticado: Há um pulso muito breve no pino 1 do U36. Não gera +VGFX_COREP. Não há GFX_CORE_PWRGD (Pin 3 PU12 PGOODG). ALERT# com sinal logico alto após ligar a placa Consumo fixo em 0.7A (Com dissipador e cooler). PCH esquenta normal e CPU tbm, porém, sem o gfx. To usando o esquema e o boardview.
  20. up1589q = RT8239B e RT8243A (jc **)
  21. Encontrei alguns capacitores com aspecto escuro abaixo da resina que prende as laterais do SMC, descoberto trilha rompida abaixo deles. Encontrei um capacitor em curto na linha de 1.2v do smc. Feito limpeza, reconstrução das trilhas e substituição de todos os capacitores alterados. Problema resolvido.
  22. Pin 2 = 14,5v 19 = 4,65 20 = 4,65 Percebo que estas tensões estão levemente alteradas.
  23. Olá pessoal, tudo bem? Estou com este Mac na bancada, com os seguintes sintomas: Sua fonte é de 14,85v ( Chega 14,26RMS no oscli); Led do magsafe não acende; Q7155 não gera o PPVBAT_G3H_CONN, uma vez que seu Gate (CHGR_BGATE) não cai para ele saturar; PP3V42_G3H está com uma certa instabilidade, onde é para ter 3,42v possui no máximo 3,10v, as vezes com queda para 2,8v, medindo desde L7095; O SMC (U5000), ao ligar a fonte, é o único componente que esquenta. Mas mantém uma temperatura estável de 35,5 graus Celsius na média. Poderiam me ajudar, por favor?
  24. Percebi que o cristal Y2600 (24mhz), apos um tempo para de gerar o clock. Ao ligar, ele gera os 24 normalmente, porem, a partir da segunda metade do loading do sistema +-, ele para de gerar. Troquei este cristal mas nao houve resultado.
