gvnotebooks
Super VIP-
0.07 -
319 -
562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
 devolvido ASUS S400C / S400CA / Não da video, sem GFX core.
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Notebook's
Voltei com a placa para a bancada, havia deixado de lado. Alguma sugestão para diagnóstico? Por favor. -
 devolvido Mac A1466/ 820-3209 / Liga sem secundárias(Funciona na fonte assimétrica)
Bom, parou de funcionar o teclado e trackpad tbm, por fim, fiz a encomenda do SMC. Estou deixando registrado tudo aqui para ajudar quem tiver defeito semelhante, infelizmente, nao tive nem uma ajudinha ate agora. -
Povo, por hora, consegui fazer funcionar. Problema estava no Q7830. Tava semi-aberto do Source pro Gate, deixando vazar esta tensão. Foi um problema enorme para remove-lo. Pensei que estivera fundido à placa, mas no final, parece que era só o material mesmo. Mas enfim, consegui remove-lo, substituir e voi la, os 3,33v aparecem. Agora, estou tendo problemas com USB, estou analisando aq, com suspeita que seja o SMC mesmo. Estou verificando... -
O esquema ou o boardview? Aq abro normalmente, tente abrir com um navegador, ao inves do Adobe. -
Pela lógica, não deveria haver tensão no Gate do Q7830, mas há. O Q7812 possui tensão no gate, levando a P3V3S0_EN_L pro terra. Então, não há tensão entre o R7832 e R7830. Porém, há 2,8v na P3V3S0_SS (que penso que deve ser zero ou próximo disso). removi o c7831 e c7830 para tirar teima, e a tensão permanece isolada. Dai fui remover o q7830 e esse diabo num sai! Está horrível de sair. Parece estar fundido por baixo, mas nao da pra ver nada. É como se ele tivesse deixando passar a tensão do S pro G dele. Estou com medo de ferrar a placa com calor excessivo tentando remover isso. Ta tenso. -
gvnotebooks postou um tópico em Notebook's
Primeiro fato: Pessoal, este mac chegou aq sem ligar nada, sem 3v na bobina. Percebi que estava sem o P5V3V3_REG_EN no U7201, voltei ate o U7941, percebi que ele nao estava recebendo o SMC_PM_G2_EN e nem enviando o S5_PWRGD. Vi que o SMC_PM_G2_EN sai do u4900, fiz o teu Reballing e show, apareceu a tensão. Ativando assim, toda a linha S5. Segundo fato: Agora com a placa com as tensões primárias, ao conectar a fonte ela liga direto (normal pois ta sem bat), consigo desliga-la mantendo o JP no R5015. O fato é: A placa ate liga, porém, sem o Vcore na L7510. Percebi que a linha importantíssima PP3V3_S0 não está boa. Ela possui 2.56v. Sendo assim, todas as tensões dependente dela está errada. Exemplo: a de 1,8v está com 0,8v, a de 1,05v está com 0,4v e por ai vai... O grande lance é: removi o R7831 e vi que sem ele, os 3,3v estão la (na linha PP3V3_S0_FET_R), porém, com ele na placa, a tensão é rebaixada. Ou seja, pau na linha PP3V3_S0. Mas ai vem oq me deixa encucado, ao injetar com a assimétrica 3,3 na linha PP3V3_S0 com o Magsafe na placa, fica normal. Com os 3,3 sem curto e sem rebaixamento. A placa liga, aparece o vcore, gera imagem... Oq voces acham que é? Falta de força? Por favor, ajudem. -
S400CA, dei uma vacilada aq no titulo. rsrsrs -
Pessoal, este note liga e não gera imagem. Ja regravei vários arquivos, troquei EpRom também. Fiz o isolamento da Ram onboard atravez de dicas aq no forum, tbm sem sucesso, aproveitei e peguei carona removendo os Banks de memoria, deixando somente a offboard mesmo. Unico CI que troquei foi o PU8000, pois não tem na placa a GFX_PWRGD pra ativar a +VGFX_CORE na PL8003. Fiz ME no CPU e no PCH, mesma coisa. Fiz um reflou no I/O tbm. Eu sei q essa placa tem problemas de oxidação, porém, nao vi nada ainda aq. Possui todas as tensões primárias e secundárias. No meu entendimento, só está faltando a VGFX mesmo. Percebi que no pin 22 do PU8000, nao tem tensão. Quando a placa liga, sua impedancia cai pra 12 ~ 8 ohms por ai, com a placa desligada, é infinito. Vi um post igualzinho o meu aq no forum, porem, foi abandonado. A diferença que o cara tem o GFX_PWRGD e eu não rsrs. ( A placa é a revisão 2.1, sem video dedicado. Nao achei esquema, só Boardview. -
 devolvido HP DV4 / MB LA-4117P / Trava ao iniciar o sistema.
Deixei o note de lado. Vou devolver como sem reparo mesmo. -
Removi o acelerometro (U63), tbm sem sucesso. -
Sim, já testei com outros pentes de memoria, e tbm já fiz o reballing da única memória de video . -
No live disk para na logo. No WIndows trava assim que começa a carregar a logo tbm. Ja removi todos os CI`S de periféricos. O HD ja troquei tbm. Ja testei sem teclado até. -
Galera, peguei esse notebook com sintoma inicial liga e não gera imagem. Fiz o reballing do chip norte e voltou a gerar imagem. Liberei o notebook para o cliente e após algum tempo o notebook voltou com o mesmo sintoma, fiz o reballing novamente mas não voltou a gerar imagem. Após isso fiz reballing do chip sul e voltou a gerar imagem. Porém, com outro sintoma: Trava ao iniciar o Windows (ou qualquer sistema). Ai começa a dor de cabeça... Troquei o processador, Chip Norte, troquei o chip sul, U10, Y2, PU201, TODOS os capacitores das linhas de alimentação do processador, removi os CI`s de audio e cartão, e o problema persiste. Alguma dica? -
 bios Bios Acer 5733z Pew71 LA-658 (EC+Main)2P
gvnotebooks comentou no arquivo de Wellington em: ACER
 resolvido ASUS K46CA / K46CM / Não liga na bateria
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Casos resolvidos - Notebooks
Problema resolvido. Por mais que o notebook se mantinha ligado ao remover a fonte depois de ligado com ela conectada, a bateria ainda assim estava ruim. Arrumei uma bateria para testar e ligou normalmente. Interessante que a bateria do cliente tem tensão, porem, o notebook não liga com ela. Bizarro. -
gvnotebooks postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, este note chegou pra mim com oxidação no PU8000, coisa leve... removi, limpei, soldei novamente e funcionou. Ele carrega a bateria, há consumo na assimetrica e tal. Porém, ele só liga com a fonte conectada. Com a fonte desconectada ele nao liga. Se eu ligo ele com a fonte e bateria conectada e removo a fonte ele mantém ligado. oO Ja troquei o PU8800 e nada. A tensão de 14v vai até o dreno do PQ8802 e não passa dali. (ja troquei o mosfet tbm). Alguma sugestão? Não há esquema dessa placa em lugar algum, so o BD. -
 dica Desabilitar memória Onboard Asus x450cc r2.0 r2.2 r2.3
gvnotebooks respondeu o tópico de lord-zeus em Casos resolvidos - Notebooks
Muito obrigado, agora sim. rsr- 15 respostas
- desabilitar
- memória
- (mais 6)
Eu nao entendi o que exatamente é para fazer.- 15 respostas
- desabilitar
- memória
- (mais 6)
Para as pessoas que estão a procura do esquema e BoardView da placa DA0QL8MB8E0 do Itautec N8635, saibam que é a mesma placa usada no LG R510. Descobri por acaso, uma vez que os esquemas e boardviews upado aq no site e em outros sites não constam o modelo da placa, e sim sua serie (QL8) e modelo do notebok (R510).
 devolvido Sony PCG-81114L / M931 1P-0104J01-8011 MBX-215 / drenando bateria de cmos
Editei minha resposta anterior, dizendo que 2,3v fora da placa, ao conectar na placa, cai para 1,3v. -
2,3v, mas ao conectar na placa, cai para 1,3v.(Sem a fonte conectada) -
Há essas informaçoes na CMOS original: 2/V15H 15mAh 2.4v Ni-MH S040 Ponho na fonte assimétrica 3v e 0,15A? -
Foi feito o reballing do PCH. Voce acha que o problema pode ser a incompatibilidade da CMOS? Pois, como eu disse, a original é essa verdinha dupla de 2,4v, e não há nada escrito sobre ser recarregável nela. A CR2032 que eu coloquei não é recarregável. -
Pessoal, estou com esse notebook que está me dando uma dor de cabeça. A princípio, veio com problema de não ligar, foi feito o BGA no PCH e voltou a ligar, foi entregue. Um dia depois volta o cliente reclamando que o áudio não tava funcionando (sendo que fora testado), era solda fria. Após um tempo, cliente voltou com o notebook drenando a bateria CMOS. A análise: Percebo que ao conectar uma cmos de 3v cr2032, nao possuo a original de 2,4v(original é aquelas duplas de 2,4v, padrão da sony.), ela cai instantaneamente para 1,5v e vai caindo ainda mais aos poucos. Ao conectar a fonte de alimentação, o conector CN26 possui os 3v, com e sem a cmos instalada. Ao remover a cmos e medi, a tensão ta 2,2v ~ 2,0v por ai. Não há curto entre os dois polos e não encontrei curto nessa linha. Há uma sequência de resistores até chegar ao PCH, mas está um pouco complicado de identificar, pois esta placa não possui serigrafia em resistores e capacitores. O que ja foi feito: Troca do PU5 e do Y4 Ressolda na região. Anteriormente, BGA no PCH para resolver o primeiro problema. Esquema: -
 esquema Positivo Mobile 71R-J14IM6-T811
gvnotebooks analisou um arquivo de claudio guittar em Positivo
