    10 [ Doar ]
Tudo que Diogo01] publicou
  1. Gostaria de uma luz aki estou com um nobreak sms 1400 va um manager net 4+ que não sai tensão quando eu ligo ele somente na bateria já quando ligo na rede ele sai os 110v normal
  2. Obrigado amigão
  3. amigo testa trocar o laser coloca um novo q vc sabe q esta funcionando
  4. vc já testou os transistores smd q ficam no verso da aplaca ali depois do diodo q fica preso a um dissipador o seu problema pode estar lá
  5. vc poderia mandar a foto da fonte?
  6. qual equipamento vc esta usando para ligar a impressora?
  7. colega na plaquinha atrás da impressora verifica ela direitinho e verifica o sensor q tem nela se da uma soprada nele e se ta tudo direitinho na tampa traseira da impressor a q vai no sensor
  8. atrás na impressora tem uma placa q vai dois engates do fusor reverifica debaixo dela se a trilha não esta quebrada ou se esta com solda fria.
  9. vc já verificou o equipamento que esta utilizando para ligar a impressora?
  10. eu fiz a manutenção em uma impressora HP laser jet 3015 e troquei o rolo e a película da unidade fusora e enquanto fazia os testes notei que o pó estava soltando da folha não abri a unidade fusora novamente e limpei os contato da resistência e troquei as buchas do suporte do rolo e consegui resolve o problema q estava nas buchas do rolo que estavam muito desgastadas.
  11. Diogo01]
    apresentação Diogo/ Balsas/ MA
    1. encontrei o eletronicabr no google 2. sou um amador 3. profissional 4. trabalho com informatica
