Pessoal, estou com uma placa mãe GA-945GCM da gigabyte com um transistor ou fet próximo ao slot de memoria com fuga, como não tenho uma placa igual gostaria de saber como conseguir um equivalente para ele visto que os códigos que estão nele não me ajudou muito. Seria o seguinte: na parte de cima tem 1024 e em baixo 750276. Obrigado
Bom pessoal, procurei esse diodo zener próximo ao conector de 19v e o único que encontrei foi um bem pequeno, medi e esta normal. alias, pelo esquema só tem 3 zener e estão todos bons. Quanto a bateria de 3v ela esta com 2,8v, então esta boa, e na linha dos 3,3 não encontrei nenhum curto, ja to perdendo as esperanças, alguém tem algo mais? Obrigado pela ajuda de todos.
Boa tarde pessoal, estou com esse note na bancada já a 5 dias e não consigo resolver, ele não liga, nada, tem os 19V, testei diodos, fets e não encontrei problema, o estranho é que no botão de power em vez de 3,3v tem 19v. Alguém teria alguma dica para este note? Obrigado. A placa é LM10W.
Eu ja tenho um espelhamenti no servidor principal mas isso so funciona para falha nos discos e se a maquina falhar? Por iss praciso de um servidor fe backup espelhamento do principal. Ha como fazer? Uso o 2008 sever x64. Obrigado
Pessoal, gostaria de saber se existe uma maneira de ter um servidor de backup idêntico ao servidor principal, gostaria que ele fosse como um RAID 1 onde os HD´s são idênticos, tipo na hora que grava um dado num HD grava-se no outro, gostaria que no momento da gravação de um dado no servidor principal, o mesmo fosse gravado no de backup. Existe alguma maneira? Obrigado a todos.
A placa é uma HannStar KIU20 LA-5091P Rev: 1.0. Não regravei a bios pq não achei que fosse o caso. E quanto ao vcore como liga e desliga em seguida não tem vcore. O led de carga da bateria não acende. Obrigado
Pessoal, estou com esse net na bancada já faz um tempo e não consegui solucionar o problema, gostaria de saber se podem me ajudar nessa. Ao conectar o cabo de força com a bateria no lugar, ao pressionar o botão de ligar, o led acende e apaga. Se eu retirar a bateria e pressionar o botão de ligar o led acende, e assim permanece aceso, porém sem gerar vídeo. O processador e chipset não esquentam e assim permanecem. Já testei fets, transistores e aparentemente estão normais. Alguém poderia em dar uma ajuda nessa? Obrigado
Ok, obrigado pela dica, mas em relação ao fio branco, sei que não é aconselhável ele ficar desconectado pois diminuirá a vida útil do cooler, e com ele conectado o cooler não gira, então o problema estaria no cooler ou no controlador de velocidade na placa? Obrigado
Na verdade não tem esse transistor, visto que o cooler tem os 5v, a questão é que esse cooler tem 4 fios, e quando desconecto o fio branco ele gira em rotação maxima. Qual a função desse fio branco? e ate aonde ele vai? Por que quando eu o desconecto o cooler gira? Seria problema no cooler então? Obrigado
Pessoal, durante alguns testes o cooler parou de girar, e testei tudo...tem os 5v no fio vermelho mas ele não parte. Ao isolar o fio branco...o cooler começou a girar em rotação máxima. Alguém saberia me dizer algo sobre isso. Obrigado a todos.
Obs: O cooler possui 4 fios
Pessoal, estou com esse note na bancada com estes sintomas, ao abri-lo encontrei o cooler com defeito, fiz a substituição e ele voltou a funcionar, porem o notebook esta desligando, seja na carga do sistema ou ate mesmo parado na bios, ao ligar após alguns segundos ele desliga, mas se apertar o botão power em seguida ele liga novamente. É possível que o processador tenha se danificado com o cooler parado? Ou o sensor de temperatura esta marcando errado e o note desliga? Nunca peguei um problema desses, alguém pode me ajudar? Obrigado.
Q3 arma através de Q2 e Q1 quue recebe o sinal de DISP_ON, fiz o jumper em Q1 e armou. Mas antes havia trocado todos os 3 transistores e não resolveu. Há algum problema em deixar o jumper? se não, vou deixar dessa forma e encerrar o caso, já que ate agora ta funcionando bem. Obrigado
Pessoal, consegui o esquema, o pino 1 de q3 deveria ter os 3 volts para a tela mas nao esta recebendo do pino 3 de q3 que possue os 3v seria a falta do sinal de DISP_ON ? Ou algum dos transistores com defeito? Obrigado
Testei o cabo flat e ele esta ok, mas realmente não tenho os 3,3v, acho que vou precisar do esquema dessa placa, alguém poderia me ajudar a consegui-lo? Ou alguem sabe de onde esta partindo os 3,3v? Obrigado a todos.
A placa é a DA0AX1MB6F1 REV: F
Obrigado a todos pelas dicas, mas ainda estou na luta com este note. A tela que ficou branca ja era uma segunda tela de um note igual, a tela dele original fica com a tela preta. estranho isso, 2 telas funcionando e uma preta e outra branca, e com 2 cabos flat diferentes apresentando o mesmo sintoma. Se alguém puder ajudar. Quanto ao reflow na ponte norte será necessário? Já que no vga a imagem esta normal.
Ola pessoal, preciso da ajuda de vocês nesse note. Ele liga mas não gera vídeo na tela, mas colocando o cabo vga ele mostra imagem normalmente, carrega o sistema normal. A principio achei que seria a tela led, troquei por outra e para minha surpresa a tela ficou toda branca, achei que a segunda tela estava com defeito, peguei as 2 e liguei em outro notebook, e pra minha surpresa as 2 estavam ok. Ou seja, alguém sabe me dizer nesse modelo o que poderia esta causando a falta de imagem na tela? Obrigado a todos.
Ola a todos, gostaria de saber se alguém tem o esquema da fonte do Xbox slim, sei que é muito difícil mas se alguém tiver e puder enviar, fico grato. Mas se mesmo assim não tiverem alguém poderia me falar a referencia do C.I chaveador do primário U1? Obrigado
Bom, vamos lá separadamente não existe tensão nem nos pinos da placa e nem nos pinos a bateria, embora medidindo direto nos módulos da bateria existe a tensão de 3.2 em cada modulo e 13v somando todos eles. E conectando a bateria a placa também não existe tensão nos pinos.
Boa tarde a todos, pessoal estou com esse notebook na bancada que chegou sem ligar, apos ter verificado evnetuais curto, fiz uma limpeza nele e ele voltou a ligar, porém sem carregar a bateria. Ja medi todos os fets e estao todos bons, mas não tem tensão de carga, nos terminais da bateria esta 0v, então eu abri a bateria e fiz a carga dos modulos separadamente e agora medindo direto neles tenho 13V porém nos terminais continuo sem tensão. Gostaria de saber se com a abteria desconectada eu deveria ter a tensão nos terminais ? e se o problema pode ser mesmo nela. Obrigado pala atenção!
