Bom pessoal, conforme havia prometido que retornaria assim que o chip da bios chegasse e assim estou fazendo. Recebi o MX25L1605D e imediatamente ja fui gravar a bios, pois o chip é virgem. Gravei a bios usando a mesma baixada do site a acer, e pra minha surpresa o notebook não ligou. Como havia visto por aqui que muitas das bios disponíveis nos sites dos fabricantes dos notebooks não são confiáveis regravei usando o backup feito no inicio, e pra minha surpresa a maquina voltou a ligar e agora entra no setup e da o boot normalmente, isso mostra o quanto é importante fazer o backup da bios antes de grava-la, e no meu caso não sei nem como consegui pois o chip estava realmente ruim e mesmo assim consegui extrair a bios.
Como sou novo no mudo de gravações de bios, me ajudou também a saber que bios de outros fabricantes e de outros tamanhos( mesmo usando um tamanho maior, pelo menos no meu caso) não funcionou. Fica o registro. A todos que participaram desse procedimento meus agradecimentos. E vamos para próxima.
Bom dia pessoal, estou com este notebook na bancada qeu desliga sozinho, seja dentro do windows, ou dentro do bios, mas com intervalos diferentes, as vezes com 40 min, as vezes com 20. Ja conferi tensões, troquei o processador que é um I3, limpei bem a placa com álcool isso propilico, e não sei mais o que fazer, o pior que estou com mais 2 sony vaio com o mesmo problema, alguém poderia me dar uma luz, pois já estou quase devolvendo os equipamentos. Obrigado a todos
Bom pessoal, muito obrigado pela ajuda de todos, comprei a bios idêntica e vou aguardar o recebimento. Assim que gravar e colocar na placa posto os resultados. Vamos esperar.
Bom pessoal, e a briga continua. Gravei a bios no chip SST25VF032B que é de 32 bits e mesmo assim nao gerou video. Tem mesmo que ser de 16M-bit? ou é por causa do fabricante? Obrigado
Bom, gravei o bios no chip MX25L4005A , não ocorreu erro na gravação foi um sucesso, porem coloquei o chip no notebook e ele não ligou. Olhando o datasheet dos 2 chips o original é de 16M-bit e o que eu consegui é de 4M-BIT. O chip tem que ser exatamente o mesmo ou esse que consegui serviria? Obrigado
Bom, o tamanho do arquivo de backup é o mesmo baixado no site da acer, o probema é que nem o proprio arquivo de backup eu consigo gravar, apesar de ter conseguido fazer o backup acontece o mesmo erro ao gravar o arquivo. Será mesmo o chip ruim?
Sim, após sempre fazer o backup da bios, eu apago totalmente ela. Mesmo assim ao gravar esta bios gera o erro acima citado. Continuo gravando outras bios com sucesso, o problema esta sendo com esta. Seria bios corrompida? ou o chip com problemas? Preciso muito da ajuda de vocês pois o note estava ligando porem não carregava o sistema e não entrava na bios, após esta atualização ele não liga mais. Obrigado
Eu usei a com .rom, mas mesmo assim continua dando erro. Mesmo gravando o backup gerado pelo gravador apresenta o mesmo erro. Seria o chip com defeito? O chip é o MX 25L1605D. Obrigado
Pessoal, estou tendo problemas ao gravar a bios deste notebook. Eu uso um TL866, ao colocar a bios no socket fiz a leitura e o backup da bios original. Baixei no site da acer a bios correspondente, carreiguei no software e mandei gravar no final ele me da o seguinte erro: ERROR! CODE Address: 0x000001 Buf_Val:0x87 IC_Val:0x83.
Alguém saberia me dizer o que esta errado? Obrigado a todos
Obs: ao descompactar o arquivo haviam 2 arquivos um com extensão .rom e outro com extensão .wph
Pessoal, estou precisando gravar a bios deste net com o gravador TL866, coloquei a bios no soquet soic8 e abri o software, faço a verificação da ID e o mesmo me retorna ChipId: 13 13, mas quando peço para ler a bios ele da um erro: Check ID Error! e fala se o chip esta bem encaixado. Estou fazendo algo errado? A bios selecionada no gravador é a SST25LF080 a mesma descrita no esquema. Obrigado
Vou verificar a questão das tensões e posto os resultados aqui, dependendo de como for farei o reflow da PN, mas só quero fazer isso por ultimo pois é sempre um risco já que a principio o computador esta ligando e após o reflow pode parar de vez. Postarei os resultados, mas de já agradeço a disposição de todos.
Boa tarde a todos, a placa foi lavada e colocada na estufa de ontem pra hoje e depois enrolada em papel alumínio para descarga dos capacitores, foi ligada sem o processador, o cooler girou normal e em seguida parou e após alguns minutos a placa desligou, mas isso eu não sei se é pela ausência do processador ou se foi pelo defeito. Ou seja, continua com o mesmo problema. Não tenho outro processador para colocar no lugar, portanto tenho que continuar mexendo na placa. Alguma sugestão? Obrigado a todos.
Boa tarde a todos, o modelo da placa é MBX-250, quanto aos testes a placa esta sendo ligada na bancada sem HD com 1 pente de memoria que já foi trocado e mesmo na bios após 10 min ou mais a placa se desliga, mas ao pressionar o botão de power ela não volta ligar, somente após uns 40 min ela ligaria novamente e volta ao ciclo de 10 ou mais minutos para desligar novamente. Como já foi dito a temperatura esta normal, o contato do dissipador com processador e o chipset estão normais. Mas sinceramente não consegui enxergar ainda o defeito e preciso da ajuda de vocês. Obrigado
Bom dia pessoal, estou com esse notebook na bancada, que ao liga-lo ele demora um certo tempo e desliga em seguida, o tempo varia, as vezes com 10 min as vezes com 30min, já verifiquei temperatura e esta normal, cooler também e o contato dissipador processador. Não sei mais o que pode estar causando o desligamento, pois as tensões encontram-se tudo normal. Alguém poderia me ajudar nessa? Obrigado.
Apesar do video está em ingles..consegui entender algumas coisas, mas minha duvida mesmo é com relação ao encapsulamento, como identifico o fabricante do chip algumas nomelcaturas como SOIC8, DIP8, PLCC, etc...alguem teria alguma tabela a respeito disso? Obrigado
Pessoal, finalmente meu gravador de bios chegou e eu estou perdido, ainda não sei como gravar e já tenho vários aparelhos aqui na bancada. Primeiro não sei como identificar o tipo de bios e o fabricante, a bios eu já consegui é para o notebook HP Beatsaudio ENVY14 1099br. Mas qual o modelo de chip dele? qual o fabricante que escolho no programa? O meu gravador é o TL866. Alguém poderia me ajudar? Muito obrigado
