Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Ola pessoal, pegando carona neste tópico já que se trata de monitores quase idênticos, estou com um Samsung S19A300B na bancada ele liga apenas sem o cado logico e mostra a tela "check signal cable" ao plugar o cabo no monitor a tela apaga. Regravei o firmware fornecido por vcs aqui neste tópico SAMSUNG S19A300.rar mas não adiantou ficou da mesma forma. Alguém poderia me ajudar nessa? Obrigado
  2. Este notebook liga, não gera vídeo depois de alguns segundos o led do caps e scroll ficam piscando. Já regravei a bios e fiz um ME na pn. Alguém já pegou este equipamento com este defeito? Obrigado
  3. Parabéns Roberson, é isso mesmo, quanto a mensagem de erro é isso mesmo que falou, e no restante fiz o reball e voltou a funcionar. Resolvido. Muito obrigado a vc e a todos que tentaram me ajudar.
  4. Regravei a bios com esta que me enviou e a mensagem persiste: "The HP Bios application selected is corrupt or missing. Please install the application and try again. Bios application error (501). Não estou entendendo a que aplicação ele se refere? Seria o chip com defeito? Obrigado
  5. Alguém saberia me responder sobre o erro descrito acima. Ou alguém teria esta bios que não fosse do site da HP. Obrigado
  6. Regravei a bios com o arquivo que peguei no site e a partir dai o notebook esta morto, não acende nada, voltei para a bios dele e estranhamente o notebook não so voltou a ligar como também esta normal, mas apresenta uma mensagem de erro logo quando liga "Bios Aplication Error (501)" Após teclar enter ele segue normal. Seria a bios corrompida? alguém teria esta bios que não seja do site da HP ? Obrigado
  7. Ate agora so consegui a bios no site da HP e não gosto de pegar as bios de la, quanto ao reflow achei que fosse a mesma coisa que ME, qual a diferença?
  8. Das vezes que ele apresentou vídeo tinha uma mensagem de erro de bios, poderia ser isso?
  9. Bom dia a todos, este notebook liga e após alguns segundos desliga, e liga novamente e desliga, fica o ciclo, as vezes gera imagem mas desliga em seguida. Alguma dica? Obrigado
  10. Estou com esta placa ligada aqui na minha frente, o setup dela é bem simples e realmente não tem o system fan control, já rodei tudo, realmente vou precisar desta bios antes de partir para algo físico no circuito do fan. Obrigado
  11. Fiz todo procedimento e deu um erro: Bios does not support AFU, acho que essa bios não é para essa placa. Essa placa é daqueles gabinetes HP e é a MS-7525 Ver 1.0
  12. Já fiz tudo isso, realmente tenho que regravar a bios mas não acho esse arquivo, ou é algum componente relacionado ao sensor do cooler
  13. Esta bem encaixado sim, inclusive já troquei o cooler, ou é algo físico no setor que monitora a rotação do cooler ou tenho que atualizar a bios, gostaria de saber a opinião de vocês. Obrigado
  14. Pessoal, estou com esta placa na bancada que apesar de funcionar sempre apresenta essa mensagem, e o cooler esta normal. Seria caso de atualização de bios ou é algo na pinagem na placa? Obrigado
  15. Mas com esse sintoma pode ser bios? De qualquer forma, regravei agora e mesma coisa.
  16. Pessoal, bom dia a todos, esta placa liga e não gera vídeo, tenho 5v e 3v, processador esquenta normal, porem a PN não aquece, fiz reflow para ver se subia vídeo antes de fazer reball mas não funcionou, no esquema aonde deveria ter 1,05v que alimenta a PN tem 0,75, isolando a PN dessa tensão continuo tendo na bobina 0,75v. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
  17. Troquei o processador e tenho os 3v no botão power. Li bastante sobre essa placa e os problemas que ela apresenta, mas já fiz todos os procedimentos e nada.
  18. Bom dia pessoal, estou com essa placa na bancada que ao conectar o cabo de força apenas o led laranja acende e não parte. Tenho 19v 5v e 3.3v, Já fiz reflow na PS e regravei a bios. Alguém poderia me ajudar? Obrigado.
  19. Bom dia a todos, preciso da bios do Positivo SIM+ Premium - Placa: 6-71-M74S0-D06A.GP Obrigado
  20. Bom dia a todos, preciso do esquema do notebook Toshiba Satellite L775D-s7107 processador amd. Obrigado
  21. Bom dia a todos, preciso da bios do notebook Toshiba Satellite L775D-s7107 processador amd. Obrigado
  22. Pessoal preciso trocar a bios: Winbond 25Q16CVSIG, em minhas sucatas tenho uma Winbond 25Q16BVSIG. Gostaria de saber se há alguma diferença entre essas 2 e se houver mesmo assim posso substituir? Obrigado
