Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Bom dia, a maioria das vezes que se troca teclado dell ou troca a placa dell acontece isso, não é defeito, existe um arquivo de configuração que vc executa dentro do windows e ele corrige esse erro. Infelizmente não tenho mais esse arquivo mas vc consegue facil, acho que no próprio site da dell tem. Da uma conferida. Se ajudou da joinha ai.
  2. Bom dia pessoal, depois de pesquisar aqui no forum vi muita placa dessa com o mesmo defeito e sempre o pessoal insistia na regravação da bios e troca dos chips e ME na PCH(fiz todos esses procedimentos). Mas nao resolveu ate que li um comentario sobre um componente DH=CG PU0(posição dele na placa), substitui pelo DH=CF e a placa voltou a funcionar. Obrigado a todos pela ajuda e joinha para vcs.
  3. Troquei os 2 chips, regravei, fiz limpeza na placa e ate agora continua com o mesmo defeito, algo mais?
  4. Já fiz o backup e regravei as 2 com as bios que peguei aqui no fórum, não houve erro nas gravações. Antes de pressionar o power somente uma das bios esta alimentada, esta correto? Obrigado
  5. No caso de um possível defeito no chip da bios, em qual seria? Pois esta placa possuem 2, e no caso desse sintoma pode realmente ser a bios? Obrigado
  6. No caso do led laranja so fica na hora que pressiono o power, depois fica branco novamente, e esta sem bateria. Sim a bios foi regravada e esta alimentada. ME na gpu que vc fala é no soquete do processador? Pois so tem a ponte sul. Ja testei as bobinas sim,não encontrei curto
  7. Ola amigos, este note quando plugo o cabo de força o LED do jack acende, ao pressionar o botão do power o LED do jack fica laranja depois volta para branco, o led do power fica piscando. Tenho os 19v 5v 3v. Regravei as bios e fiz uma ME na ponte sul. Alguém pode me ajudar? Obrigado
  8. Obrigado Chagas, tenho o gravador, farei o backup e regravo, assim qeu tiver noticias posto aqui.
  9. Sim, testei com o aparelho de blueray. Li que em alguns casos regravavam jig e voltava a funcionar o HDMI. Procede?
  10. Sim, mais de um cabo, limpei o conector, verifiquei se estava bem soldado. Inclusive quando vc pluga o cabo no notebook o mesmo reconhece o monitor, mas o monitor exibe mensagem "Sem conexao"
  11. Bom dia pessoal, estou com essa tv na bancada sem sinal no HDMI, todos os outros av, vga, dvi e tv estao normais, quando conecto um cabo hdmi diz sem conexão. Já verifiquei as tensões no circuito e estão normais. Alguém poderia me ajudar? Obrigado
  12. Boa tarde, você consegue o manual da HP Deskjet ink advantage 2546? Obrigado
  13. Na verdade, não havia pensado ainda em reflow, apenas seguindo meu conhecimento em eletrônica achei que as 3 bobinas deveria ter tensão para alimentar o processador, parti nessa linha, se estiver errado é por isso que estou aqui. Os gates do pq1005 e pq1006 nao tem tensão então achei que deveria ser defeito no ncp6132a, mas como falei preciso da ajuda dos amigos caso meu raciocínio esteja errado.
  14. Acredito que o problema esteja no CI ncp6132a, já fiz o pedido, tao logo chegue posto os resultados, obrigado a todos.
  15. Bom dia a todos, bom, pq1005 e pq1006 esta sem tensão em seus gates, os demais possui tensão normal. Quanto ao processador nao tenho outro para por no lugar, mas acredito que nao seja ele pois teria que matar a tensão nos outros mos-fets
  16. Não tem curto, não regravei a bios, pq no meu entendimento um problema na bios não afetaria o circuito de pwm do processador, pelo menos não dessa forma.
  17. As bobinas do pwm do processador, uma delas não tem tensao como as outras que são de 1,18v e quanto a bios, sim tenho tensão quando ligo o notebook.
  18. Boa tarde, este note liga mas não gera vídeo, tenho todas as tensões. Percebi que em uma das bobinas do processador(são 3) não há tensão. Alguém já pegou um caso desses? Obrigado
  19. Pessoal, desculpa a demora do retorno, mas tive que parar para resolver outros defeitos, mas finalmente consegui encontrar o defeito, eram 2 resistores de 30 ohms em paralelo que estavam aberto, troquei por um de 15 ohms e a tensão voltou ao normal. A todos muito obrigado pela ajuda.
  20. Desculpa a demora no retorno, bom, troquei a ponte e nada, a medição que faço é nos terminais do capacitor e como falei esta batendo os 480v quando que a tensão de trabalho do capacitor é 420v. Embora esteja assim a fonte esta funcionando perfeitamente, mas o capacitor ira estourar assim como o anterior.
  21. Na verdade já testei tudo, troquei os capacitores e testei a ponte, agora a fonte funciona normal, mas a tensão no capacitor primário é de 480v, e a tensão dele de trabalho é 420v ou seja ele vai estourar novamente
