Erikazevedo
0.09 -
416 -
28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
Positivo XRI7150 - placa 71r-nh4su4-t850 - Morto
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
Obrigado pelo retorno, analisando o datasheet do GS92A3, tenho as tensões de entrada VIN, 19V nos PIN 7,8 e 9 mas não tenho tensão de saida em LX, em VCC Pin 21 não tenho tensão. -
em análise Positivo XRI7150 - placa 71r-nh4su4-t850 - Morto
Erikazevedo postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, este notebook esta morto, somente VIN, de cara desconfio do OZ8660LN, ao colocar o dedo em vima dele emite um chiado, mas analisando a placa, sem esquema é dificil, não achei em nenhum lugar, cheguei ate GS92A3 que é responsável por gerar os 5V, injetando essa tensão na bobina eu consigo ligar o notebook e gera video normal. A pergunta é se o problema estaria nesse CI GS92A3 ou se ele precisa de algum pulso vindo do OZ8660LN para gerar essa tensão de 5V sendo assim o problema estaria no OZ8660LN. Obrigado -
em análise Dell Inspiron 5737 - LA-9984P VBW11 ANRVBW0100 REV 1.0 - Liga mas sem video
Obrigado, o esquema eu ja tenho, e verifiquei todas as tensões e ta tudo normal, a bios que gravei peguei em outro fórum, pois aqui não tenho credito suficientes, no site da dell são todas EXE, e não consigo extrair o arquivo bios, mas não sei se realmente é a bios, ele liga e fica como se estivesse normal, aquece etc. Queria saber se alguém já pegou algo parecido nessa linha de notebook -
Boa tarde a todos, este notebook esta ligando, porem sem video, tenho todas as tensões, primarias e secundarias, já regravei a bios, mas não sei se com o arquivo correto, processador aquece, porem sem video. Alguém pode me auxiliar nessa? Obrigado -
em análise Dell Inspiron 5421 - DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 - Não Liga, morto
Medindo o pino 112 do Super I/O AC_PRESENT não tem tensão, isso é problema no super I/O? -
Não tenho osciloscópio, então o pino 1 da bios tem 3.3v e não se altera a tensão ao pressionar o power, e o pino 2 tenho 2,9v e também não se altera -
Boa tarde turma, tenho este note na bancada, não liga, morto, porém tenho todas as tensões, tensão zera ao pressionar botão power, mas não liga. Estou tentando regravar a bios porem já baixei muitas e não funciona. Como saber qual bios correta baixar? Obrigado -
devolvido Samsung NP300E5L - BA41-02538A - Liga, mas não gera video
Boa tarde a todos, este notebook chegou na minha assistência com o seguinte sintoma, liga, acende o led de power mas não gera vídeo, apesar o led acender, não tenho nenhuma tensão, e o CI CI 1225B aquece bastante, fiz a troca do mesmo, mas continua aquecendo, alguém tem ideia do que possa ser? Obrigado -
dúvida Equivalente transistor SMD
Erikazevedo postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Ola pessoal, estou com uma fonte ATX que estourou alguns componentes, entre eles um transistor SMD que tem escrito apenas BAG, qual seria seu equivalente? Obrigado -
em análise Epson L1300 - Falha na impressão preta
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em Impressoras e Copiadoras
Ja fiz varias limpezas, e somente esse bico ano imprime, tipo, essa impressora imprime 2 quadrados pretos porem somente 1 quadrado esta sendo impresso -
Erikazevedo postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Salve amigos, esta impressora teve os transistores responsáveis pela impressão queimado na placa lógica, troquei e ela voltou a imprimir, ela usa 2 tanques preto, sendo que na cabeça de impressão 1 deles não imprime, não sai absolutamente nada, poderia a queima dos transistores ter queimado essa parte da cabeça de impressão? ou é apenas entupimento? Há como testar a cabeça de impressão referente a essa parte? Obrigado -
em análise Dell Inspiron 5458 - AAL10 LA-B843P - Não liga
Como falei regravei a bios, baixei 3 arquivos diferentes para esta mesma placa porem sem sucesso, não tenho osciloscópio ha outra maneira de testar o pino 1 se há ativação? ? -
Ja olhei bem a placa e nada de anormal, as bobinas não estão com resistências baixas -
Sim, esta sendo alimentado com 3,3v -
Boa tarde, este note não esta ligando, nem acende o led quando coloco o carregador, tenho 3,3v e 5, mas não starta, tenho 3v no botão e zera ao pressionar, ja regravei a bios inclusive trocando o chip, Alguma dica? Obrigado -
em análise Samsung NP300E5K - BA4102501A - Liga mas não gera video
Sim, tenho vcore mas o processador não esquenta, da uma leve aumentada na temperatura mas fica frio mesmo, o que poderia ser? Obrigado -
Pessoal, estou com esse notebook na bancada, que liga mas não gera vídeo, tenho todas as tensões, inclusive vcore, porem o processador não esquenta, consegui a bios para regravar porem sao 2 arquivos, o maior deve ser o da bios, mas esse menor que chama EC, não sei como gravar, podem me ajudar? Obrigado -
em análise Epson L1300 Não sai tinta na impressão
Obrigado pela dica, porem esqueci de mencionar que quando a impressora desligou a primeira vez com a queima dos transistores, ao desmontar encontrei uma esfera de solda embaixo da placa e justamente fechando curto no conector de um dos flats da cabeça de impressão. Não sei como essa solda foi parar embaixo da placa, mas aconteceu, sendo assim acredito que a cabeça de impressão esteja boa e o referido CI esteja queimado. Procede? -
Boa tarde a todos. O fusível estava aberto, troquei ele, mas a impressora continuou fazendo o processo de impressão porem não saia tinta, de repente desligou novamente, e quando fui constatar, os transistores haviam queimado novamente, ou seja há um curto, seguindo a trilha do transistor percebi qeu eel fornece tensão para a cabeça de impressão e para um CI EPSON E09A54RA, mas não achei curto tanto nesse ci como na cabeça de impressão. Mas mesmo assim a cabeça de impressão pode estar queimada? E não foi feito nenhuma limpeza nela e nem usada nenhuma solução. -
Bom dia a todos. Esta impressora chegou em minha bancada precisando fazer o reset, e assim foi feito. Ao imprimir uma pagina de teste, na metade da impressão ela desligou e smpre que colocava na tomada fazia um apito fino e não liga. Desmontei e constatei que os 2 transistores A2210 e C6082 estavam em curto. Fiz o pedido e depois de 1 semana chegou e troquei. A impressora voltou a ligar, porem não sai absolutamente nada de tinta durante a impressão. Através do soft de reset fiz a carga inicial de tinta nela e mesmo assim não sai. Alguém pode me ajudar? Obrigado -
em análise HP G42-230BR - DA0AX1MB6F1 - Não liga
Boa tarde a todos, e obrigado pelo esforço. Bom, as 2 bios foram regravadas, como falei tem 3.3v e 5v, ao apertar start o led do conector apaga as as tensões desaparecem, é como se houvesse um curto em alguma tensão secundaria que so apresenta o problema ao startar a placa. e sim, tenho 3,3 na bios -
Bom dia a todos, este notebook não liga, o único led que acende é o do conector que fica na lateral. Tenho 3.3V e 5V, ao apertar o botão de power o led apaga e as tensões de 3.3v e 5v desaparecem, e só volta se retirar e colocar novamente o plug do carregador. Alguém sabe dizer algo? Obrigado
em análise Pcware / IPMH61R3 / Não funciona USB
Erikazevedo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia a todos, esta placa esta com toda sas USB sem funcionar, não tenho a tensão de 5V no V+, segundo suas trilhas não encontro de onde vem essa tensão de 5V, alguém pode me auxiliar? Se eu puxar os 5V direto da fonte e injetar nos pinos do V+ resolve? Obrigado -
em análise LG 50PB560B - Liga, tela não acende. Som normal
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Na verdade essa tv é de plama, tenho todas as tensões vs, va 5v, 18v a t-con não acende o led, porem o chip aquece normal, já na z-sus e y-sus os dissipadores não aquecem -
Bom dia, fiz o auto-gen e não acende, nem o led nem a tela
