Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Boa tarde pessoal, este note não esta carregando a bateria, quando ligo a fonte o led de carga da bateria pisca e apaga, mas o note funciona normal. Gostaria de saber se existe um teste rápido para saber se o problema é no circuito de carga ou na própria bateria, para não ter que comprar uma a toa, pois não tenho uma para teste. Obrigado
  2. Vou tentar sem o fluxo e posto os resultados
  3. Mas esse componente a solda é quase por baixo dele. e ele ja sai do lugar com o minimo de ar e mesmo colocando pouco fluxo
  4. Pessoal estou com um notebook dell com este componente queimado, mas infelizmente nao estou conseguindo solda-lo, pois quando coloco a estação de ar quente mesmo com sopro no mínimo o componente se mexe e não consigo alinha-lo, alguém tem alguma dica para solda-lo? Obrigado.
  5. Boa tarde pessoal, este estabilizador chego aqui após uma queda de energia, encontrei o micro controlador em curto, retirei outro de um estabilizador microsol e coloquei, o mesmo voltou a ligar porem com todos os leds piscando e sem tensão na saída, acredito que seja a gravação nele. Gostaria de saber se é possível gravar com os dados certos e se sim, alguém teria este arquivo? Obrigado
  6. Retomando esse note, consegui subir as linhas 3 e 5v, mas não da a partida, nada, regravei a bios e ate troquei o chip por outro de fabricante diferente mas de igual tamanho e não mudo nada, alguém mais pode me orientar em algo? Obrigado
  7. Nesse caso seria problema no processador? Seria caso de reballing? O estranho é que liguei a placa sem o chip da bios e obtive 1,0445v no VR_ON e o computador ficou tipo ligando, passava alguns segundos e desligava, ligava e desligava ja com com a bios o mesmo liga passa 8 segundos e desliga.
  8. Boa tarde a todos, e retomando os trabalhos. Não tenho VR_ON no pino 8 do pu701
  9. Sim, tenho as tensões 3v e 5v, assim como tenho os 3v na bios quando aperto power. Durante os 8 a 10 segundos que a placa permanece ligada percebi qeu o processador nao aquece, e uma bobina próxima a ele que acredito ser do vcore não tem tensão. Alguem teria o esquema dessa placa? Não encontrei aqui
  10. Bom dia a todos, troquei a bios por uma de mesmo tamanho porem fabricante diferente, pois não tinha uma igual, mas mesmo assim não funcionou. Algo mais que possa fazer? Obrigado
  11. Boa tarde a todos, este note liga e após uns 8 segundos ele desliga mas sem gerar vídeo. Tenho todas as tensões, já regravei a bios e fiz um ME no processador. Alguém pode me ajudar? Obrigado
  12. Alimentei o pino 8 da bios com os 3,3v e não houve aquecimento de componentes, assim como alimentei os 5v e tambem não houve aquecimento de componentes, apenas o led de power ficou aceso.
  13. Boa tarde, em nenhum desses pontos esta em curto. Algo mais?
  14. Bom dia a todos, este note não liga, esta morto, constatei a falta de 3v e 5v, analisando percebi que o ci TPS51225RUKR-GP aquecia muito ao plugar a fonte, efetuei a troca do mesmo,mas o novo continua aquecendo e sem as tensões de 3v e 5v no qual ele é responsável. Alguém poderia me ajudar. Obrigado
  15. Bom dia, alguem consegue pelo menos o datasheet deste componente? Obrigado
  16. XPS 15 L502X
  17. Bom dia a todos, este notebook esta com um curto interno que mata a fonte ao plugar. Encontrei um capacitor e um fet n linha do vcore, mas não consigo achar o datasheet nem um igual nas minhas sucatas. Alguém pode me ajudar? O código que tem nele é FA141G. Obrigado
  18. Windows 7, depois o 10 e agora o xp, sem sucesso
  19. Acabei de trocar o processador e nao mudou nada, podeira ser problema em algum dos capacitores que usei para substituir o nektokin? Obrigado
  20. Chip da bios trocado e gravado com outro arquivo, mas mesma coisa. Reforçando, ao cair na tela de "A instalação esta sendo iniciara..." Trava, o cooler para de girar e deixa de haver processamento, o dissipador chega ate a esfriar um pouco.
  21. Primeiramente obrigado pela ajuda de todos. Retirei tudo da placa apenas ficou teclado e mouse usb tela e hd. A instalação esta sendo feita por um pendriver. Ao iniciar o boot pelo pendriver, o mesmo carrega windows e entra na primeira tela, clico em avançar depois em instalar, e pronto fica travado na tela "A instalação nesta sendo iniciada..." o cooler para de girar e fica nessa, como se nao houvesse processamento. Em relação a bios eu ainda nao regravei pq no meu entendimento apos iniciar a carga do sistema a bios não influencia em mais nada, se estiver errado me corrijam por favor. No setup não ocorre travamentos pois deixei por 30 min e o mesmo respondia. Obrigado
  22. Boa tarde a todos, este note chegou an bancada e não carregava windows, fica travado na logo do windows, tentei formatar mas mesma coisa, troquei HD memória e nada, parti para troca do capacitor nektokin e coloquei 4 capacitores de 330. Mas mesmo assim continua com o mesmo problema. Alguém ai sabe algo a respeito? Obrigado
  23. Sim, já havia testado tudo isso. encontrei uma ponte de resistores onde um deles não conduzia, substitui por outro resistor e o mesmo voltou a funcionar. A todos muito obrigado
  24. Não sei se influenciaria outra fonte, mas já foi testado, quanto ao cd-rom fiz um jumper no comutador e o mesmo voltou a funcionar, so resta a questão do touchpad
  25. A alimentação do cd-rom chega a um componente U5601 de codigo TI 27 VBWQ, acredito que seja um comutador que vc citou, comparando com uma placa funcionando, todas as tensões nos terminais estão iguais, com exceção da que sai para o cd-rom que na placa boa é 5v e na defeituosa é 2.5v. Poderia este componente esta com defeito? ou nao esta recebendo o pulso para chavear e sair os 5v que entra. Obrigado
