Erikazevedo
0.09 -
416 -
28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
Dell Inspiron 7460/LA-D821P - Perdendo configuração da bios
Erikazevedo postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos, este notebook chegou na minha assistência piscando 3x Laranja e 1x Branco, vi que se refere a bateria da bios. Troquei e volta a funcionar, depois de um tempo volta o mesmo problema, liga e nao gera video, depois de um tempo insistindo aparece a mensagem de data e hora. Seguindo a linha da bateria, a tensão chega normal ao chipset. O que poderia ser? Obrigado -
HP Beatsaudio / DAY11AMB6E0 / Liga mas nao gera video
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
Já fiz varias gravações de bios e nao resolveu, alguém pode me dar uma luz? Obrigado- 3 respostas
- beatsaudio
- day11amb6e0
(mais 3)
em análise HP Beatsaudio / DAY11AMB6E0 / Liga mas nao gera video
Boa noite a todos. foi colocado uma senha na bios e no boot e o cliente esqueceu, fui regravar a bios, retirei o chip original, e peguei um igual e baixei uma bios e gravei, o notebook ligava mas não gerava vídeo, o led de power fica piscando e o cooler gira e para, baixei mais outra bios e o mesmo acontece. Ao colocar o chip original que não foi alterado, o mesmo sintoma acontece. Alguém pode me ajudar nessa? Obrigado- 3 respostas
- beatsaudio
- day11amb6e0
(mais 3)
Compaq Presario CQ15 - NK4AL01 - Liga mas não gera video
Sim, no conector, mas estão presentes nos transistores que liberam, apenas nao estão sendo liberada -
Bom dia a todos, este equipamento liga mas nao gera video na sua tela, porem na saída HDMI tem imagem, suspeitei da tela, mas coloquei outra e nao deu imagem. Analisando a placa percebi que nao tem as tensões de 20v e 3.3v, embora elas estejam presente em seus chaveadores, mas nao são liberadas. Alguém pode me dar uma luz? Obrigado.
Brother HL-L5102DW / Falha na solicitação de descritor
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em Impressoras e Copiadoras
Obrigado pelo retorno, como é um equipamento vindo de um cliente que relatou esse problema, fui logo instalando em outra máquina, e com outro cabo, e da o mesmo problema, nem pede a instalação dos drivers, imediatamente já dá erro de comunicação com a porta USB. Foi feito em 2 PCs diferentes e com 2 cabos diferentes- 5 respostas
- brother
- hl-l5102dw
- (mais 3)
em análise Brother HL-L5102DW / Falha na solicitação de descritor
Erikazevedo postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Bom dia, ao conectar essa impressora no PC, ele apresenta erro na porta usb e a mensagem Falha na solicitação do descritor, já fiz uma verificação na placa e nao encontre nada de anormal, tambem fiz um reset e nao fez efeito. Alguém poderia me ajudar? Obrigado- 5 respostas
- brother
- hl-l5102dw
- (mais 3)
em análise Dell Inspiron 15 5566 - LA-D871P - Não Liga
Não regravei a bios, pois segui a tabela da dell no qeu diz respeito a sequência de códigos pelo led, e o código referente a bios corrompida era outro. Mas irei regravar e posto o resultado -
Sim, carregador original -
Bom dia, amigos este notebook ao pressionar o botão power não liga, aos alguns segundos vem uma sequência de piscadas do led, deia 3x laranja e 5x branco. Segundo a tabela da própria dell significa "Falha no rail de energia" "A EC encontrou uma falha de sequenciamento de energia". Aparentemente não encontrei nenhum curto, e tenho todas as tensões primarias de 3.3v, 5v, 1v e 1.8v. Alguém pdoeria me dar uma luz. Obrigado
em análise TV TCL 32S6500S - Não acende os backlight
Erikazevedo respondeu o tópico de Erikazevedo em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Medi os leds com o testador e está normal, quanto ao drive não há aquecimento. Eu sei como baixar a tensão mas a corrente não vi onde, pode me ajudar? Obrigado -
Erikazevedo postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde a todos, esta tv liga porém não aciona o backlight, testei os leds e estão ok. Medindo o Negativo dos leds em relação ao terra tenho 24v, em um vídeo mostra que essa tensão deveria ser mais baixa, em torno de 5v, quando aterro o negativo dos leds eles acendem. Alguém poderia me ajudar nessa? Obrigado -
em análise XBOX ONE S - M1098332-001 Rev. D - Liga e Desliga - PLIM
Erikazevedo postou um tópico em Vídeo Games
Bom dia amigos, estou com esse equipamento na bancada e ao ligar ele passa uns 2 ou 3 segundos e desliga. Fazendo uma verificação encontrei as tensoes de 12v, 3.3v, 5v e 1.1v, porém em U5D2 onde deveria ter em seus terminais 3.3v, 2.5v e 0,7v está 0v, alguém poderia me dar uma luz? Obrigado- 1 resposta
- xbox
- m1098332-001
- (mais 4)
em análise Positivo Master N600 - M14KL01-Rev 1.2 - Não liga
Não troquei a bateria pois ela tem os 3v, quanto ao chip não troquei pois nao tenho um igual, e para comprar vai demorar a chegar -
Boa tarde a todos, este notebook ao pressionar o botão de Power, o led laranja acende e apaga. Ao retirar a bateria da bios e ligando ele somente com a fonte ele liga moralmente, carrega o Windows, ao encerrar o Windows sem tirar o carregador, apertando o botão, já nao volta a ligar. Retiro o carregador, aguardo e conecto novamente, e apertando o botão, vai de boa, qualquer alteração no setup e salvando ele, já nao liga mais. Alguém pode me ajudar nessa? Obs: Bios já foi regravada -
em análise TV Samsung T23D310 - Leds do backlight piscando
Bom dia amigos, esta tv ao ligar fica com o backlight piscando quando tem sinal de entrada no HDMI, ao retirar o cabo os leds param de piscar e a imagem de sem sinal fica exibindo normal. Já fiz uma verificação na placa e não achei nada anormal. Alguém poderia me ajudar? Obrigado -
Acer aspire 3 a315-41-r00f dh5jv la-g021p rev 1c - Liga e desliga Loop
Boa tarde amigos, desculpe a demora no retorno pois havia comprado uma nova bios e estava aguardando chegar, mas efetuado a troca o problema persiste, em relação a tesões secundarias elas tambem estão presentes quando ligo o equipamento, como ele nao tem video dedicado algumas tensões nao estão presente. Já não sei mais o que verificar, alguém mais pode me ajudar? obrigado -
A placa não gera vídeo, a bateria cmos esta Ok, ja troquei a memória e nao resolveu. Tenho tensão em todas as bobinas, porem como ele fica em loop as tensões vem, passa alguns segundos e some Não tem vídeo dedicado nem memória onboard -
Boa tarde amigos, tenho esse notebook em minha bancada que ao ligar, acende o led cooler gira, aparecem todas as tensões mas desliga, e religa após alguns segundos, e assim fica em loop. Dei partida sem o teclado pois esse modelo costuma dar problema no teclado, mas mesmo assim nao resolveu, regravei a bios que consegui, porem continua com o mesmo problema, alguém pode me ajudar? Obrigado pela atenção de todos.
Positivo XRI7150 - placa 71r-nh4su4-t850 - Morto
: 11,12,13,14,15 (DC_IN) 19v 5,21,22,23,24,25,43: (VIN) 19v 10 (SET_V) 0v 26 (BST) 5,5v 32(IAC) 0v 31 (VDDP) 5.8v 36(ACAV) 0 37 (WK_TH) 0 2,3 DC_IN) 19 -
Segue as tensões nos pinos do OZ8660 11,12,13,14,15 (DC_IN) 19v 5,21,22,23,24,25,43: (VIN) 19v 10 (SET_V) 0v 26 (BST) 5,5v 32(IAC) 0v 31 (VDDP) 5.8v 36(ACAV) 0 37 (WK_TH) 0 2,3 DC_IN) 19 -
Pior que assim que coloco o plug os 5v aparece e pressionando o botão chega ate a ligar, porem desaparece, se colocar o dedo sobre o OZ8660LN emite um chiado -
Infelizmente nao tenho credito para baixar o esquema. Vou postar o valor das tensões nos referidos pinos: PIN ENDEM: 17,17 VIN: 18.9 AIN: 18.9V TON: 17.22V VCC: 0V SS: 0 Obs: Percebi que ao plugar a fonte na placa momentaneamente os 5 volts aparecem, e da ate para ligar, mas em seguida some, entao provavelmente o ci nao esta queimado. -
Bom dia, na verdade esse conversor não tem mosfet, logo ap9s os pinos de tensão de saída vem uma bonita, e eu injetei 5v na bobina o que fez o notebook ligar, logo acredito que não haja curto. Ou o problema está nesse ci ou devido a falta de tensão no.pino 21 VCC
