Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Obrigadopela ajuda de todos, mas era 1 led queimado, optei por trocar a barra, feito isso a tv voltou a funcionar. Obrigado
  2. Bom dia, esta tv chegou sem ligar os leds, a tensão no conector dos leds é 0v, testei os leds com meu testador e o mesmo também não acendeu, gostaria de saber se houver algum led queimado a fonte não joga tensão, ou independente dos leds estar conectado eu tenho que ter a tensão de 70v. Obrigado
  3. Boa tarde a todos, O super IO não estava mandando a tensção de 3.3v para o pino 11, não havia trilha rompida, fiz um jumper de3.3v para o pino 11 e o problema foi resolvido. Obrigado pela ajuda de todos
  4. Bom dia a todos e desculpa a demora no retorno. Nos pinos 11,12 do conector lvds na placa a tensão é 0
  5. Bom dia a todos, sim, ele tem imagem de fundo, apenas os leds nao acendem, tenho tens ao no pino EEPROM +3.3 e no LCD_Brightness. Obs: todas as tensões estou medindo direto na tela para afastar possivel problema no flat.
  6. No pino 1,2,3 = 19,01v pwr_lcd No pino 5,6 = 3.31 +LCDVDD
  7. Boa tarde a todos, este notebook não acende a tela de led, aparece imagem de fundo normal e no monitor externo. Tenho as tensões de 19v e 3.3 na tela. Já coloquei outra tela no lugar e a mesma também não funcionou, e a tela deste notebook foi colocada em outro e funcionou. Alguém poderia me ajudar? Obrigado
  8. Alguém pode me ajudar com esse componente? Obrigado
  9. Boa tarde a todos, esta tv acende o led stand by, ao pressionar o power a tv liga mas nao acende nada. Verificando a fonte, tenho os 3,5 do stand by, porem armando a fonte as tensões no secundário não aparece. Já verifiquei toda a placa e não encontrei componentes com defeito. Suspeito de um C.I pwm mas na referencia dele so tem HS01 PWXP e não encontro referencias dele. Alguém pode me ajudar? Obrigado
  10. Não tenho como testar essa tensão pois se ligar o capacitor estoura muito rápido antes mesmo de medir, poderia ser problema na ponte resistiva que alimenta este ci? Obrigado
  11. Não tenho o esquema dessa fonte, mas vou seguir a dica do joao1, posto os resultados
  12. Eu sei disso, é justamente essa ajuda que preciso, pois já olhei tudo e não encontrei nada alterado
  13. Nessa segunda troca, fiz dos 2 capacitores, mas mesmo assim a tensão continua alta, acima da tensão de trabalho do capacitor
  14. Bom dia a todos, essa TV chegou com o capacitor eletrolítico da fonte primaria estourado e o fusível aberto. Fiz uma inspeção e nada mais queimado ou componente com fuga. Troquei o fusível e o capacitor que é de 68uF x 450v e a tv voltou a funcionar. Porem depois de alguns segundos o capacitor estourou novamente. A tv usa 2 capacitor em paralelo, mas somente o que foi trocado estourou novamente, troquei pela 2 vez e monitorei a tensão em cima dele que era de 505v. Alguém sabe o que pode estar fazendo essa tensão subir tanto? Obrigado
  15. Bom dia a todos, desculpa a demora no retorno, mas tive que encostar a tv por um tempo. Testei r3144 e estava ok, retirei q3007 e a tv não liga, e nao percebi fuga nele, em determinados momentos a tv liga, porem os comandos no painel dela não atuam, volume, input etc. Seria o caso de problema na eeprom? Obrigado
  16. Acho que descobri o problema. No esquema tem um componente IC3004 e escrito Reset, em sua entrada VCC tem os 3.3v do stand by mas em sua saida não tem nada (OUT), jumpeando com um resistor de 1ohm o led stand by acende e a tv parte normalmente. Alguem sberiaa f unção desse compoinete e se da para trocar? Obrigado
  17. Infelizmente não tenho outra, vou continuar pesquisando nela
  18. Obrigado pelo retorno Gilson, ja fiz isso, tanto na saída de 12v como na de 15v, o estranho é que quando ela desliga a tensão do stand by permanece, mas o led não fica aceso, ela fica totalmente morta, alguma coisa na MAIN não permite o stand by ficar aceso, embora esteja alimentada com essa tensão.
  19. Salve todos, essa tv chegou aqui segundo o proprietário sem ligar, ao colocar na bancada a mesma ligou, porem desligou após 1 min, apagando inclusive o led stand by. Isolando a fonte dei a partida nela e a mesma armou mostrando todas as tensoes, e assim permaneceu. O que leva a crer que deve ser problema na MAIN. O estranho é que deixando desligada um tempo a mesma liga normal, mas desliga em 1 min. apagando completamente mas a tensão de stand by = 3,2v permanece. Seria o caso de atualização de firmware? Alguem pode me ajudar? Obrigado
  20. Bom pessoal, o problema foi resolvido, desabilitando no setup "CPU POWER SAVING MODE" . Antes de trancar o topico, agum dos colegas sabe dizer o pq desse problema e se desabilitando essa opção vai comprometer o desempenho da maquina. Obrigado
  21. Desculpa a demora no retorno, fiz todos esses procedimentos e o defeito continua, seria algum capacitor colocado no lugar o nectokin com defeito? Ou o valor insuficiente? Foi colocado de 330. Obrigado
  22. O Chip da bios ja foi trocado, mas vou tentar esse procedimento e posto aqui
  23. não, trava no carregamento
  24. Sim, troquei HD, e bootei com cd do windows e ubuntu
