Esta fonte ao ligar fica com um chiado muito alto e sua tensão de saída variando. Ao abrir encontrei o capacitor do primário estourado, típico de fonte ligada em 220v, mas a fonte é automática. Troquei o capacitor de 120uF x 420v por outro igual, a fonte voltou a funcionar normalmente, porem a tensão em cima do capacitor quando ligado em 110v é de 260v, e quando ligado em 220v é de 480v, maior que a tensão de trabalho, consequentemente ira estoura-lo novamente. Alguém sabe o porque dessa alta tensão? Obrigado
Ao colocar o plug da fonte o led de carga pisca e permanece apagado, pressionando o botão do power não acontece nada. Tenho 3.3v e 5v, não regravei a bios pq não encontrei. Alguém sabe algo desse equipamento? Obrigado
Pessoal esta mesa esta com a fonte queimada uma serie de componentes foram trocados, após isso a mesa voltou a funcionar por alguns segundos e em seguida queimou um diodo da fonte que aciona o CI gerador de pulso da fonte principal. Já revisei tudo, tudo mesmo mas sempre que troco esse diodo Gf1g, volta a queimar. Alguém poderia me da uma luz. Obrigado
Já verifiquei, como falei tenho um outro projetor igual e so trocando a placa de um com o outro, o problema muda de aparelho, ou seja é na placa mesmo.
Pessoal, este projetor chegou com o seguinte defeito, ao colocar o cabo de força imediatamente o led vermelho referente a lâmpada acende. Se pressionar o botão power o projetor liga e o led verde do power fica piscando mas a lâmpada não acende. Por sorte tinha um igual e pude sair mudando a fonte placa da lâmpada e lâmpada e todas estavam ok, ou seja o problema esta na placa principal, mas não sei por onde começar. Alguém pode me ajudar? Obrigado
Ja fiz todos os testes que me vem a cabeça e ate agora nada, não consigo achar o esquema dessa fonte, as que encontro o ci chaveador não é o sem2006, o codigo dessa fonte é: BN44-00300A. Pelo datasheet do componente o que vi de estranho(pode nao ser) é que a tensao de trabalho do ci é 24v mas medindo na placa encontro 10v no vcc dele. Algo mais?
Bom dia, já verifiquei as lâmpadas e não encontrei pontos de oxidação, ao ligar a tv as lâmpadas nem piscam ou seja não aciona a proteção. os transistores do inverter estão ok embora não esquentam. Esse esquema que mandou usa um CI diferente do usado na fonte da tv que é o sem2006 Algo mais? Obrigado
Boa tarde a todos, estou com essa tv na bandada, ela liga o led vermelho pisca algumas vezes e fica como se estivesse ligada, mas nao gera video, nao tem back light, no controle pressioanndo qualquer botao o led pisca mostrando que recebe o sinal. Tenho todas as tensoes o PFC esta com 398v, mas não ativa o inverter. Alguma dica? Obrigado
Boa tarde amigos, este ultrabook chegou aqui em ligar, não acende nada, morto, verifiquei as tensões e não tenho nada, nem na bios, testei alguns mosfets principalmente os de entrada e estão bons. Alguma dica? Obrigado
Já testei com 3 memorias diferentes, mas não acho que seja memo pois ao plugar o cabo já liga direto. Alguem teria a bios desse note, pois não confio nessa que peguei no site da dell.
Ao plugar o cabo de força o notebook liga sozinho. Após uns 2 minutos ele beepa 4 vezes, intervalo e beepa mais 4 vezes e assim vai.
Tenho todas as tensões, inclusive na bios. Fiz ME no chipset e não subiu vídeo. Só não regravei a bios pq estou com dificuldade em conseguir a bios certa.
Ola pessoal, desculpa a demora do retorno, bom, não encontrei L4, retirei r70 e ao plugar a fonte fumaçou U11 e D15sigo ver a referencia deles e também não tenho o esquema dessa placa, alguém poderia me fornecer a referencia dos componentes e onde posso consegui-los? E se possível o esquema, obrigado
Sim, foi a primeira coisa que fiz testar com outra fonte, no caso de colocar uma fonte assimétrica, tem que ser da mesma voltagem de 19v? Ou posso usar uma de 12? Obrigado
Olá pessoal, este notebook ao conectar a fonte, não acende nada, morto, nem o led do jack acende, e a fonte começa a oscilar, emitindo um apito fino baixo, acredito que seja um curto pois não tenho nenhuma tensão, nem os 19v que cai para 2v. O problema é que já medi tudo que é de componente e não acho esse curto, principalmente os de entrada. Alguém já pegou essa buxa? ou tem ideia de qual componente pode estar em curto? Obrigado
Pessoal, pegue este monitor com o seguinte defeito, liga normal exibe mensagem de cabo desconectado, ao plugar no computador a tela apaga, porém o led de power fica aceso. Suspeitei do firmware e baixei o correto para o monitor, retirei a bios e regravei com meu gravador, e mesmo assim o defeito persistiu, apesar de estar certo quando ao firmware que estava gravando usei outros parecidos aqui do fórum e não consegui sucesso. Entrei no site da Samsung e baixei um programa para atualização de firmware e conectei o monitor ao notebook e usei a função de imagem duplicada, executei o arquivo e o mesmo atualizou o firmware do monitor. Fica ai a dica.
