Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Pessoal, estou com esta tv na bancada com o som normal e a imagem preta, as vezes da um chuvisco como se fosse dar imagem e volta a ficar preta, o backlight normal. Provavelmente o pro esta na t-con so que o ci que costuma dar problema tinha um adesivo e não consigo ler a referencia. Alguém sabe qual é? Obrigado
  2. Bom pessoal, na verdade este seria meu primeiro reballing, e já adianto que foi um desastre. Consegui alinhar o stencil no bga, coloquei as esferas, usei o soprador para soldar as esferas, mas o stencil grudou no bga e quando tirei saiu metade das esferas e a outra metade ficou no stencil e não consigo tira-las. Alguém sabe como posso fazer isso? Obrigado
  3. Bom, fiz um reflow na ponte sul e agora ele nem liga mais. Farei o reballing e posto os resultados
  4. Como falei, a memoria foi trocada, farei um ME na PS e posto os resultados
  5. Memoria já foi trocada assim como processador, e sim a ponte norte é junto com o processador, a ponte sul não possui dissipador, será que esquenta tanto a ponto de dar problema? Poderia ser bios? Obrigado
  6. Pessoal, estou com este note na bancada, ele liga o led verde acende, e após alguns segundos o lede apaga, e assim fica acendendo e apagando. Processador não esquenta, tenho 19,5 e 5 v. alguém poderia me ajudar? Obrigado.
  7. Pessoal, foi derrubado agua neste netbook e molhou uma parte da placa e oxidou a região em cima de um CI LCX14 A 117, a ponto de partir 2 terminais. Olhando o datasheet vi que ele é um ci de portas logica e olhando em minha sucatas não encontrei nenhum igual e nem pra vender também. alguém saberia algum equivalente que possa substitui-lo? Obrigado
  8. Olá pessoal, finalmente meu CI chegou, troquei mas continua com o mesmo problema, quando coloco o brilho ao máximo a imagem meio que fica normal, mas quando reduzo o brilho a imagem dica distorcida, é realmente problema na t-com? alguém poderia me ajudar? Obrigado
  9. Bom pessoal, após algumas horas com a tv ligada a tela foi escurecendo ficando com vários pontos coloridos da imagem. É realmente a tela? ou é algo no circuito? Obrigado
  10. Pessoal, esta é a mancha que fica no canto superior esquerdo com o tempo ela diminue mas não desaparece, se desligar a tv e esperar um pouco e ligar novamente ela aparece bem maior e depois diminue, é problema na tela? Obrigado.
  11. Sim a placa com os jumper era a CONTROL, falei errado. Vou verificar essa questão da atualização. Só uma duvida, a tela esta com alguns riscos pretos, isso se deve o fato de ter ficado come ela deitada na bancada ? Os riscos estão no canto da ela uns maiores que os outros sempre preto e uns mais largos que os outros.
  12. Bom, mexi em todos os jumpers que tinha na main e não aconteceu nada, quando voltei para posição original e liguei a tv, para minha surpresa ela ligou normal, não sei exatamente o que aconteceu mas esta funcionando, vou deixa-la ligada por um tempo para observa-la e alguma alteração eu posto aqui. Obrigado pela participação, foi de grande ajuda.
  13. Bom dia, obrigado pelo interesse em ajudar. Bom, os transistores da y-sus aquecem, assim como da z-sus, a tensão negativa que você se refere deve ser a Vscan e ela é de - 185v mas não há etiqueta indicando a tensão correta, então não sei se ela esta correta e o esquema que tenho é só da placa logica. Alguma sugestão? Obrigado
  14. Bom pessoal, estou ainda quebrando a cabeça com esta tv, principalmente pq as tensões VA = 69v, VS = 207v, VG = 15v, 5.3 = 5.3 estão todas corretas, a tv sobe e baixa o volume, troca canal, mas não acende a tela, alguém teria alguma dica? Obrigado.
  15. Bom dia pessoal, estou com esta tv na bancada que ao ligar o led fica azul e piscando, ao abri-la encontrei 2 capacitores estourados no secundário da fonte na linha dos D5.3V e outro capacitor na linha A12v, após efetuar a troca o problema continua so que o rele fica batendo, armando e desarmando. Procurei por possíveis curtos mas não encontrei. Alguém saberia algo sobre este problema? Obrigado
  16. Vou testar com o fluxo para ver se ainda aproveito o que tenho e da próxima geladeira. Obrigado pela ajuda.
  17. Não propriamente refrigerado mas não é quente, tem que ser tipo geladeira?
  18. Fala pessoal, ultimamente venho usando muita solta em pasta, mas o que acontece é que a pasta dentro do pote vem endurecendo, tipo ressecando, como faço para deixa-la mais mole? Percebo que quando compro ela cem com um liquido dentro e agora ta seco. Obrigado.
  19. Sim, você tem razão já desconfiava dele, só que o meu é o AS15-G fiz o pedido, assim que chegar e trocar posto os resultados. Obrigado
  20. Olá pessoal, preciso da ajuda de vocês, estou com esta tv na bancada e ao liga-la a imagem fica normal após alguns segundos a tela começa a clarear tendendo a branco, ao diminuir o brilho a imagem começa a distorcer na parte das cores ficando com a imagem borrada, alguém saberia me dizer o que pode ser? Obrigado
  21. Pesquisei bastante sobre essa impressora e percebi que a placa logica dela que recebe a usb da muito problema e que tem pra vender, mas gostaria de saber aonde esta o problema nela, se é na memoria flash(eu regravaria) ou se no chipset, pois ele esquenta bastante e pode gerar problema com solda. alguém já pegou este problema? Obrigado
  22. Bom dia, você teria o manual da HP Color Laserjet CP1215? Obrigado
  23. Pessoal, estou com essa impressora na bancada apresentando erro ao instalar no Windows, já foi trocado cabo (4 cabos) troquei a impressora de maquina, troquei de sistema operacional e o mesmo erro acontece, acredito que seja algo na porta USB da impressora, ao desmonta-la retirei a pequena placa onde fica o conector USB e ela tem uma memoria flash, poderia ser ai o problema? Alguém poderia me ajudar nessa? Obrigado
  24. Pessoal, preciso da ajuda de vocês, estou com este nobreak na bancada, que ao ligar ele não arma e fica um tic tic tic no auto falante interno. Retirei os 2 cabos de energia que vão pra os fets e acontece a mesma coisa. Aparentemente as tensões estão normais e fiz uma medição em praticamente todos os transistores se diodos. Alguém poderia me dizer algo sobre isso? Poderia ser o processador? ele é um PIC16F886. Obrigado
