Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. @rafanote , parabéns vc foi em cheio, mas apenas retirei 1 capacitor que estava em curto não mexi no outro, e Voilà notebook ligando novamente, já estava quase comprando o 51125. Parabéns mesmo e com certeza terá seu joinha, e obrigado a todos pelo empenho neste problema.
  2. Então, como não tenho os 3v e os 5v se eu retirar o super IO as tensões devem aparecer. Correto?
  3. Voltagem somente a de 18v da fonte, fora isso sem voltagem e este componente pegando fogo
  4. Pessoal estou com esse note sem ligar, ao plugar o cabo um componente aquece demais, 51125, tenho que troca-lo mas nos fornecedores que encontro ele aparece além do 51125 outras numerações, é o mesmo componente? posso usa-lo? Obrigado
  5. Já esta no mínimo, coloco o mínimo de fluxo e quando aquece fica sambando em cima
  6. Normalmente capacitores entram em curto, então na escala de diodo coloque a ponta no capacitor, se estiver em curto a resistência será praticamente zero, se der valores abaixo de 500 ohms retire o capacitor e meça fora.
  7. Pessoal, este note não liga, não acende nada, morto. Já regravei bios, tem 3.3v e 5v, preciso trocar o max8760, mas não estou conseguindo solda-lo, sempre que aproximo o soprador o componente de move e não tem como prende-lo em um terminal pois as soldas ficam por baixo, alguém tem alguma técnica para soldar este componente? Obrigado
  8. Pessoal, este ultrabook segundo o cliente cai da cama de lado, mas aparentemente não quebrou nada, mas deixou de carregar a bateria, fiz uma verificação e não encontrei nada desconectado ou trincado. Com a bateria no lugar, ao conectar o cabo de força o led de carga fica alternando entre laranja e verde. Retirei a bateria e ao tirar uma proteção dela medi os terminais internos e lá indicava que a bateria tinha carga, porem em seu conector que vai a placa não aparece tensão. Seria o problema na bateria? Ou no circuito de charge? Não sei por onde começar. Obrigado
  9. Fusível acho que não é pois tenho os 5v acho que o pro é na linha de dados, vou atualizar a bios e posto resultados
  10. Pessoal, estou com esta placa na bancada com as 4 usb traseira sem funcionar, porem as da frente funcionam, desconfio da ponte sul mas se o problema fosse nela as dianteiras não funcionariam. Alguém pode me dar alguma dica? Obs: tenho os 5v da usb **************************************************************************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  11. Mas ele diz que gravou o problema é que ele faz uma verificação após a gravação e nessa verificação que mostra o erro.
  12. Gravei o firmware mas na hora da verificação ele gera um erro: Code Address:0x03C010 Buf_Val:0xFF IC_Val:0x05. Não acho que seja da rom pois mesmo com meu backup gera o mesmo erro. Este chip pm25LD020 não detecta automaticamente no meu gravador, tive que coloca-lo manualmente. Seria defeito no chip? Obrigado
  13. Boa tarde pessoal, fiz o down e amanha posto os resultados, pelo menos o tamanho ficou o mesmo do meu backup. obrigado
  14. Olá marinati, infelizmente não consegui uma bios para meu monitor, estava esperando alguém conseguir uma copia, fiz a copia da minha mas como não tenho a certeza de que esta boa não fiz up aqui. Se puder me mandar a sua testarei aqui e se der certo eu aviso. Fico no aguardo. Obrigado
  15. Não é uma questão de driver, como falei as usb não funcionam.
  16. Pessoal, este notebook sofreu uma queda e foi troca da tela e entregue ao cliente, após uma semana de uso o notebook retornou sem funcionar as usb e no gerenciador de dispositivo indicando com uma exclamação, Unknown device, já verifiquei toda a placa e não tem nada trincado, coloquei outro hd formatei e o mesmo acontece. Alguém saberia o que pode ser? Obrigado
  17. Essa placa liga e em seguida desliga, e sozinha fica ligando e desligando, as vezes funciona, gera imagem mas depois desliga, já fiz limpeza, medi tensão e os principais componentes e não achei nada anormal, quero atualizar a bios mas ela tem 2 chips, como atualizo com meu gravador? Obrigado
  18. Consegui Willian, o gravador não detectava automaticamente, mas tinha o modelo do chip que é pm25ld020 escolhi manualmente e consegui salva-lo, vou tentar trocar o chip e regrava-lo e ver no que da. Obrigado
  19. Bo dia a todos, estou tentando fazer o backup deste firmware mas meu gravador não reconhece este ci. O gravador é o TL866, alguém sabe se ele é incompatível? ou se tem alguma atualização a ser feita? Obrigado.
  20. Como falei,no meu caso não sei mais o que fazer, não posso disponibilizar minha firmware pois não tenho certeza de sua integridade, então, vou ficar no aguardo as sua. Obrigado
  21. No meu caso, já testei tudo e não consegui achar o defeito, so me resta atualizar o firmware, como não achei em nenhum lugar, marinati você poderia fazer a copia e disponibilizar assim como eu poderia fazer o mesmo, se o meu defeito não for esse a copia da minha memoria flash poderá ser aproveitada por todos aqui, se não a sua seria aproveitada.
  22. Talvez não William, pois com a tela desconectada o sintoma é o mesmo. Liga e após alguns segundos desliga.
  23. Fiz todas as medições que falou e nada se altera quando conecto a placa de vídeo. Fica ligado alguns segundos, gera imagem e se desliga, e mesmo pressioando o power ele não volta a ligar somente tirando o cabo de força. E as tensões não se alteram. Deve ser algo na placa de video
