Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Bom dia a todos, esta tv chegou em minha assistência sem sinal de vida, verificando a fonte, não encontrei sinais de curto e nem componentes defeituosos, so me resta o CI PWM, mas não consigo verificar seu código, alguém teria o esquema dessa fonte ou saberia dizer a referencia dele? Ou teria algo a acrescentar sobre esse defeito? Obrigado.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. So usa 1 pente de memória de 4 gb e quanto a restrições acho que é tudo compatível pois estava funcionando.
  4. Bom dia,. esta placa ao ligar emite um beep curto o tempo todo, no mesmo intervalo, e não gera vídeo. Troquei memória processador e fonte. Bios já foi regravada, quando ligada possui todas as tensões. Sem a memória os beeps continuam -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. Eu já li todo topico, mas não cheguei a uma conclusão é gostaria de uma opinião direta de quem já usa um determinado tipo de equipamento e também responder diretamente as minhas dúvidas postadas. Obrigado
  6. Ola pessoal, vou adquirir finalmente meu osciloscópio, mas vem a velha duvida, marca, modelo, e frequencia, estou querendo adquirir este aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789029962-osciloscopio-digital-mo-2062-2-canais-60mhz-minipa-_JM Alguém conhece esse modelo? 60mhz é suficiente para trabalhar com todos os equipamentos como notebook placa mãe, tvs ou devo partir logo para um de 100mhz Obrigado
  7. Nessa placa, não tem o chip super I/O, onde é gerado o sinal de reset?
  8. Sim, outra fonte, como falei as vezes a placa gera video
  9. Tenho 2 placas iguais e troquei os chips da bios e não resolveu
  10. Pessoal, esta placa não gera vídeo, tenho todas as tensões, processador aquece normalmente, já troquei memória processador, em alguns momentos de tanto mexer a placa gera video, porem trava, depois não gera mais. Alguma dica? Obrigado ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. Obrigado pelo retorno. Em PU702 tenho 19v e tenho +5VS, este CI é responsável por gerar o Vcore no meu entendimento. Poderia ser ele o problema? Obrigado
  12. Este equipamento tem todas as tensões, bios ja foi regravada, apenas nao tenho +CPU_CORE, de acordo com o esquema. Poderia ser Problema em PU702? Obrigado
  13. Fiz a atualização da bios pelo próprio site da dell, mas o problema continua, bastou desligar que liga e não gera vídeo, depois de muita insistência funciona, deixe o fim de semana ligado e quando voltei hoje estava funcionando normal, o problema é só ao ligar, seria possivel defeito no chip da bios? Obrigado
  14. Vou trocar,mas mesmo sem estar alterando a data hora e outras configurações? Obrigado
  15. Este computador chegou aqui morto, fonte queimada, impossível o reparo, comprei outra e troquei, porem ao ligar ele não gera vídeo, se ligar e desligar no botao power varias vezes e e funciona, e pode trabalhar normalmente nele por horas sem problema, mas basta desligar que se ligar novamente volta a novela. Alguém poderia me ajudar nessa? é importante. Obrigado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. Mas eu testei eles e aparentemente estão bons. Sem a bateria a tensão em pr201 e pq42 sobe para 4,55
  17. Desculpa a demora no retorno. Vi alguns tópicos aqui que dizia atualizando a bios voltava a carregar, atualizei pelo site da dell para a ultima versão, e nada aconteceu. No windows Hora mostra 100% carregada e ora mostra 0% carregada e não carregando, em ambos os casos puxando o conector da fonte o mesmo desliga. Entrando no setup o status da bateria diz, funcionando corretamente. Alguém pode me ajudar? Obrigado Tensões nos terminais da bateria com a fonte conectada: Vermelho: 1,32v Branco: 0,30 Cinza: 0v Amarelo: 3,2v Azul: 3,2v
  18. Boa tarde pessoal, este note não esta carregando a bateria, quando ligo a fonte o led de carga da bateria pisca e apaga, mas o note funciona normal. Gostaria de saber se existe um teste rápido para saber se o problema é no circuito de carga ou na própria bateria, para não ter que comprar uma a toa, pois não tenho uma para teste. Obrigado
  19. Vou tentar sem o fluxo e posto os resultados
