    51 [ Doar ]
Tudo que aridoido publicou
  1. Geralmente recebo os produtos em menos de 30 dias.
  2. No aliexpress.
  3. Eu já sabia desse detalhe, eu queria saber se tem como simular as baterias injetando tensão, e por que o botão de bypass não funciona. Mas mesmo assim, obrigado pela atenção.
  4. Estou com uma dúvida, gostaria de saber se o aparelho está com defeito. As baterias não seguram carga e nas pesquisas que fiz o aparelho só liga se tiver carga nas baterias. Ativei o botão de bypass que tem atrás do aparelho, mas também não funcionou. Alguém poderia mim ajudar a resolver esse problema? Atualizando o tópico; abri o nobreak e vi esse componente queimado. Na serigrafia da placa informa que é um termistor, mas não sei quais são as cores que tem no corpo dele. Vi que tem trilhas internas nessa placa, talvez tenha sido danificada. Alguém tem o esquema elétrico desse aparelho?
  5. aridoido
    dúvida Ps4 funciona quando quer
    Acho que até agora ninguém testou todos os pinos desse c.i. Eu tenho só 1.95v e 4.73v, já troquei o c.i. queimado por um novo e não tem curto. Por isso pedi a medição de todos os pinos. Quero saber qual é o pino de habilitação ou quais são os pinos, já que ele libera as tensões quando a placa está em standby e depois quando a placa é ligada.
  6. aridoido
    Alguém poderia informar quais as voltagens de cada pino do c.i. rt5069a quando a placa está em standby?
  7. Oi tudo bem? O c.i. que lhe enviei funcionou?
  8. Comprei 2 e usei 1. Agora irei comprar o Ci Scei Cxd90036g, pois o PS4 não reconhece nenhum dispositivo conectado nas portas usb.
  9. Tenho sim.
  10. Você já conseguiu o CI?
  11. Qual é o valor do resistor2403?
  12. Fiz o procedimento e não tive problemas, mas apareceu o erro 43. Irei fazer um reballing, mas esse erro também está relacionado a defeito da GPU. Obrigado pela ajuda.
  13. Amigo, eu ainda estou aprendendo e não sei como testar o driver. Obs.: Não tenho osciloscópio. Mas irei soldar o transistor e depois lhe informo se funfou. Ah, com relação aos transistores que lhe informei; eu tenho outro modelo de GTX760 e o MDU1514 está como o de baixa e o MDU1517 está como o de alta.
  14. Estou querendo colocar o MDU1514, também tenho o MDU1517. Desculpe a demora em responder, não tinha visto sua mensagem.
  15. aridoido
    em análise Fonte XFX750W
    Do primário do trafo principal.
  16. aridoido
    Obrigado pela ajuda e atenção!!! É igual a fonte que tenho, e não tem curto nas tensões de saída.
  17. Comecei a usar a pouco tempo atrás, e não usava em fonte.
  18. Esse problema acontece com a fonte XFX750W. Com a fonte desse tópico não acontece. Não lembro, mas acho que a lâmpada é de 70w, só poderei confirmar quando chegar em casa. E a fonte XFX750W além de acender a lâmpada, também faz um chiado e o barulho do relé que tem na entrada.
  19. aridoido
    Uso uma lâmpada de teste e ela indicava que a fonte estava com curto. Quando abri vi que tinha um mosfet queimado. Troquei ele e voltou as tensões do stanby e do pson. Mas quando faço o jumper no pson com o terra, a fonte entra em proteção e lâmpada indica curto. Será que é o problema pode ser o CI CM6802?
  20. OK, já abri outro tópico, obrigado!!!
  21. A fonte não liga, já verifiquei os mosfets do primário e os diodos do secundário, não tem nenhum curto na fonte. A fonte tem as tensões de standby e pson. O CI PWM é o CM6800TX.
  22. Eu também estou com uma XFX750 entrou em curto, e quando abri a fonte, vi que queimou um mosfet. Troquei ele e voltou as tensões do stanby e do pson. Mas quando faço o jumper no pson com o terra, a fonte entra em proteção. Eu uso uma lâmpada de teste, ela indica curto quando tento ligar a fonte. Saberia dizer se é o CM6802?
  23. Eu tenho uma sucata de GTX760, mas é de outro fabricante. Será que dá pra usar o transistor dela?
  24. Eu já tinha visto esses data sheets. Eu quero ter certeza, pois se não for equivalente, posso danificar a placa.
