@ticojds, Obrigado pela resposta, eu vou tentar novamente, mas eu já fiz isto. eu baixei umas 2 ou 3 BIOS aqui do fórum e deu o mesmo problema e uma delas piorou, o note nem ligava.
quando dice modifiquei foi isto mesmo, eu baixei algumas BIOS disponíveis para o modelo dele aqui no site, gravei e o defeito ficou igual ou até piorou (não ligava).
eu gravei em outro CI mas também deu o mesmo defeito.
Olá a todos. Gostaria da ajuda de vocês para resolver este problema
Vou passar como eu faço para poder ligar ele.
Retiro a bateria e o carregador, espero uns segundos conecto ou a bateria ou o carregador ou os dois e ligo e ele funciona normalmente sem problemas algum. Se eu reiniciar o Windows o notebook reinicia normalmente. Mas se eu mandar desligar ele desliga mas ai eu não consigo mais ligar. dai eu tenho que fazer o processo que descrevi de retirar a energia dele tanto da bateria quanto do carregador. ai e só plugar um dos dois ou os dois e ligar que ele funciona normalmente.
Dei uma pesquisada e me parece ser BIOS mas eu já modifiquei e nada feito. será que coloquei a BIOS errada ou o problema e outro?
@Detrox, nunca fiz com o soprador, sempre usei a lâmpada. Vou tentar no vídeo e posto de tarde o resultado.
Muito obrigado pela atenção até aqui. valeu mesmo
@Detrox, a minha maquina e uma Ya shun 862D++ e com lâmpada e e fixa. kk eu sempre esquento a placa com a parte de baixo por um tempo coloco uns 300° dai a placa da uma boa esquentada depois ligo a parte de cima.
@Detrox, ai que esta o problema estou com receio de fazer um Me no vídeo pois não lembro as temperaturas que eu tenho que alcançar. eu uso dois medidores de temperatura um ao lado do chip e um em cima dele e gostaria de saber que temperatura colocar para não fritar o CHIP
@Detrox, tem tem memória de vídeo sim nem tinha reparado nas memória aqui. que vacilo. de repente pode ser nas memórias o problema né. tem quatro CHIPs de memória aqui.
@Detrox, eu não troquei o processador ainda porque no momento estou sem o mesmo para fazer isto. eu ia tentar ressoldar o vídeo direto. o que você acha? como e uma tela branca que aparece.
É uma tela branca meia estranha com umas manchas (bem raro).
@Detrox,
o esquema e este aqui: https://eletronicabr.com/files/file/4377-esquema_schematic_hp-_dv6_dv7_-_quanta_lx6_lx7_-_rev_1a_88-eletronicabrcompdf
mas ela tem as voltagens so ue da uma tela branca e na VGA não sai imagem.
e eu ja regravei a bios. agora quero ressoldar para testar e estou com duvida sobre as temperaturas que eu posso colocar na placa
@Nogas, @davidsonmg, bom eu regravei a BIOS e ela voltou a ligar mas a tela segue branca. eu vou ressoldar o U26 eu so tenho uma pergunta quanto a temperatura.
Eu sempre utilizo dois medidores de temperatura, um no lado do do CHIP e outro na parte de cima dele.
gostaria de saber sobre as temperaturas que eu devo utilizar, pois tenho medo de "torrar" o CHIP.
Faz tempo que não faço este processo.
Obrigado por terem me ajudado até agora.
@nmercker, @curtolo, ok agora entendi. eu gravei a BIOS de 4M e agora a placa nem liga. Só liga o LED do carregador mas eu aperto o botão e não faz nada vou gravar a de 512 e posto.
@Oficina DoNotebook, uma dúvida. olhando rapidamente sem baixar o esquema notei que tem uma única BIOS (2532) de 4MB. porque tem dois arquivos neste link que você me enviou?
ali fala de EC BIOS e SYSTEM BIOS.
desculpa se estou fazendo uma pergunta boba de mais mas no caso não deveria de ter duas BIOS na placa?
Olá a todos.
Estava tentando fazer funcionar este notebook aqui que fica com uma tela branca e não a imagem pela VGA. Fui atualizar a BIOS e não encontrei aqui no site para download.
Baixei do site da HP o arquivo de atualização da BIOS (sp55299.exe).
Extrai ele e dentro achei o arquivo da BIOS com o nome de 01448F29.bin
Mas tem um problema o arquivo é de 5.041Kb e a BIOS é uma de 4 MB.
Como faço para atualizar sendo que arquivo e maior que a BIOS?
@chip7cia, @Jakers Binder, @nmercker, @rminformatica, eu resoldei o PU7, regravei a BIOS e resoldei o IO. Troquei os capacitores da saída do PU7 e o note volto a funcionar.
No fim não qual deles solucionou, me enlouqueci e foi fazendo um atrás do outro mas deu certo.
obrigado pela ajuda de todos.
@Jakers Binder, @rminformatica, antes de medir os mosfets eu coloquei um osciloscópio que tenho aqui no PC.
olhando a foto a linha verde é o 3,3v e parece ter um ruído nele
a isolação das minhas ponteiras e ruim por isso que a linha vermelha que é o 5v esta mais ou menos mas isto e a isolação
e inverti depois e o chiado passou para o vermelho. será que pode ser um capacitor com problema e o PU7 desliga pois não esta bem?
@chip7cia, @nmercker, obrigado pelas respostas, até posso regravar a BIOS mas no meu caso a BIOS nem chega a receber voltagem então se eu regravar acho que não mudaria muito. o que vocês acham?
Olá
Peço ajuda para este notebook aqui.
Sony SVF152A29U
placa - da0hk9mb6d0
Ele tem os 19V na placa mas não liga nada (morto)
medi o 5v e 3v nas bobinas PL12 e PL11
até aparecem as voltagens nas bobinas, mas ficam poucos segundos e seguida caem.
mesmo se neste tempo eu tentar ligar a placa no botão não adianta.
Notei também que neste tempinho que tem 3v e 5v a bios e o IO não tem os 3v que são ativados pelo PQ55.
o esquema da placa e este
https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12412
