Túlio Bastos
Super VIP-
0.52 -
2.154 -
Vitórias
2 -
30 [ Doar ]
Tudo que Túlio Bastos publicou
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
Túlio Bastos respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
@victorocha Ambos são excelentes gravadores ja tive um rt809h e tenho um svod3 e um TNM5000, o que vai mudar basicamente de um pro outro no uso em laptops sera a maneira de regravar SIO o svod acho melhor para esta finalidade pois usa flats no conector do teclado, enquanto o rt809h vc tem que soldar fios em alguns pontos para poder conseguir gravar. Então eu iria de svod4 -
 em análise Samsung NP350XAA - Placa Ba41-02648A rev1.2 - Faltando Tensão
Túlio Bastos respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
@XKing Infinityx Qual a serigrafia no componente que voce marcou de verde??? -
 em análise Monitor Phillips 191EL2SB, Não Liga
Túlio Bastos respondeu o tópico de Túlio Bastos em Monitores e Projetores
Com o Keyboard conectado tenho 2.3v, sem ele tenho 0v -
@William_R Na linha do Power_Key# não tenho R431, ZD401 nem o C433 essa linha vai direto pro U401 o teclado e toque capacitivo, não tem botao tipo chave -
@William_R coloquei um ci em branco no lugar pra vê se acontecia algo, defeito persistiu, então retirei o arquivo do ci original e regravei em outro CI mesma coisa. Desligando o cabo keyboard continuo com pouco mais de 1v no Power_Key# -
@William_R Eu pensei na bios tbm porem não encontrei o arquivo, pois mesmo pra trocar teria que usar um arquivo pra regravar. quanto ao circuito keyboard eu meio que descartei pois sem ele na placa eu teria que ter 3.3v em POWER_KEY# entao sem a placa conectada não tenho. vou ve se consigo esta bios e dou retorno. desde ja muito obrigado pela disponibilidade. -
@William_R Segue as aferições das tensões FB701 - 12v L701 - 5v U701/702- 3.3v U703/704 - 1.8v terminal 8 do U402 tenho 3,3v e no terminal 8 do U101 tenho 4.6V -
@William_R o esquema que estou usando é este. Obs Ja troquei os dois capacitores eletroliticos da placa de baixo (715G3598), estavam com a ESR alterada. os da placa de cima (715G4137) estao ok. Mesmo assim o defeito persiste, segue tambem as imagens das placas. -
Túlio Bastos postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia estou com um monitor Phillips 191EL2, que não liga analisando encontrei as tensoes principais 12v, 5v, 3,3v porem o led não acende standby e nem pressionando o power, o que estou achando estranho é que no CN401 terminal 3 que seria POWER KEY# tenho pouco mais de 1v, e o aferindo o terminal 1 da eprom com o scope não tenho comunicação, (não sei se a eprom seria o mesmo comportamento do notebook) mas enfim. Algum colega com mais experiencia em monitores poderia dar um help?? -
 foto VIVA MAIN R1.3 EAX66164304 (LG ALL IN ONE )
Túlio Bastos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
VIVA MAIN R1.3 EAX66164304 (LG ALL IN ONE ) Visualizar Arquivo Foto da placa do All in One LG (VIVA MAIN R1.3) Tensões na placa L516- 5v L517 - 3,3v L513 - 1.05v L514 - 1.8v L2 - 1,35v Uploader Túlio Bastos Enviado 16-06-2022 Categoria All in One - Esquemas -
Túlio Bastos postou um arquivo em All in One - Esquemas
 devolvido Lenovo G40-80 - aclu3-aclu4 uma nm-a362 - Não liga
Túlio Bastos respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
acho que e cedo para achar que o curto esta no processador, voce chegou a injetar tensao na linha como mencionei no post anterior? -
 soft Programa Gravadora RT809H ultima versão
Programa Gravadora RT809H ultima versão Visualizar Arquivo Programa Gravadora RT809H (ENG) Versão 12-10-2021 Uploader Túlio Bastos Enviado 05-03-2022 Categoria Windows -
63 ohms no dreno do pq302 e um valor baixo para a linha, vc tem algum problema adiante, injeta uma tensao baixa no dreno do pq302 e veja o consumo da assimetrica, ( OBS. aconselho algo em torno de 1v pq se algum fet de alta da linha do vcore por exemplo estiver em curto vai levar a tensao de alta (VIN) para onde nao deve e assim causar outro problema). -
@tedjab ja verificou se apos o pq302 não tem curto? -
 dica Equivalência para substituição do CI de BIOS pelo tamanho.
Túlio Bastos respondeu o tópico de Túlio Bastos em Identificação e Equivalência de Componentes
@Meriva a tensão de alimentação tem que ser a mesma. tem que ser ci especifico -
Positivo Stilo XCI3650 / S14BW01 / U30 esquentando
Túlio Bastos respondeu o tópico de charliton em Notebook's
obg pela dica aqui a minha ja havia subido so com a troca do apw8713a mas vou guardar as informaçoes p um futuro -
@Zoom1966Eu posso susbstituir o 78L05 por um AMS1117? o AMS trabalha com uma corrente proxima de 1A -
 dúvida porque a placa queima os mosfets se não tiver o bulck converter no local?
Túlio Bastos respondeu o tópico de WJinformaticaoficial em Treinamento Notebooks
@Well7487 isso ocorre pq o pwm geralmente e que controla os gates do mosfete e sem ele no lugar o pulso dos gates do mosfete ficam flutuantes (sem controle) o que faz o mosfete queimar -
 em análise Notebook Acer E1-572 - V5WE2 LA-9532P - Não liga
Túlio Bastos respondeu o tópico de lyonekconrad em Notebook's
@Neo Não possuo TL866 II, aqui uso o tnm5000 e o svod3- 22 respostas
- notebook acer e1-572
- análise de placa mãe
- (mais 1)
 dúvida Gravador de nand - Proman Tl86 Plus Flash Nand - Vale a pena ?
Túlio Bastos respondeu o tópico de rampa em Ferramentas para eletrônica
@rampa Ñ possuo esse TL86 aqui uso o TNM5000 e Svod3 ambos gravam tudo porem não sao tao em conta, mas como vc so ira usar para nand acho que vale apena o investimento nesse tl86 -
 resolvido AsRock / Z97 Extreme4 / Liga, mas não da video
Túlio Bastos respondeu o tópico de Túlio Bastos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@cristi @SDTech @FLAVIOTECH Chegou o SIO troquei e o defeito persistiu, ai parti para a pch fiz o reballing e a placa voltou a funcionar, ta em teste porem o problema foi resolvido muito obg e joinha aos senhores -
@SDTech @cristi @FLAVIOTECH comprei um SIO novo, esperando chegar assim que trocar posto o resultado!! -
@cristi nao troquei processador por nao ter outro, memoria troquei, e sio terei q comprar
