Silvio.Gouveia2
0.03 -
107 -
41 [ Doar ]
Tudo que Silvio.Gouveia2 publicou
 devolvido LG S420 / DA0LG2MB6D0 REV.D / Não liga
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Silvio.Gouveia2 em Notebook's
Sim tem 3,3 volts e quando precionado tem 0v, já foi medido a tensão nas bobinas de 3,3v e 5v , não há estas tensões. -
Silvio.Gouveia2 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas do Eletrônica Br! Estou com esse notebook na bancada sem ligar, somente acendendo o LED indicador do carregador aceso, não chega nem a piscar quando pressionado botão power. Estou querendo o esquema dele para acompanhar as tensões de start e a bios dele caso eu precise regrava-la mas não tenho créditos suficientes para o download. Se algum dos amigos puder me ajudar com dicas e procedimentos para esse note, eu agradeço muito. -
 em análise Gigabyte /GA-Q35M-S2 REV 1.0/ Liga e trava na tela de post
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Silvio.Gouveia2 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Obrigado amigo, já efetuei o download e logo logo venho com resultados da placa. Obrigado amigo, já efetuei o download e logo logo venho com resultados da placa.- 3 respostas
- gigabyte
- ga-q35m-s2
Silvio.Gouveia2 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde meus amigos, tudo certo? Estou com essa placa GA-Q35M-S2 na minha bancada. Assim que conectado a fonte e ligado a tomada a placa já da partida sozinha e demora 15s para dar vídeo, e após isso aparece a tela com o logo da STI(sim da Semp Toshiba info) e fica travada nisso. Já fiz um reset nas BIOS (por ser duas, dos nas duas) e coloquei apenas um pente de memória no primeiro slot DDR2. Estou pensando que seja a BIOS que foi modificada por aparecer o logo da STI, ainda não tive como testar essa possibilidade pois estou sem créditos para baixar o arquivo bin dela. Fico no aguardo.- 3 respostas
- 2
- gigabyte
- ga-q35m-s2
 resolvido Gateway NE56R07d / Q5WVN LA-7912P REV: 1.0 / Liga e desliga
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Silvio.Gouveia2 em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigado amigos, os arquivos funcionaram perfeitamente aqui, so tive um problema com a gravação da bios pois o chip original da placa estava defeituoso, apos a troca ficou 100%- 4 respostas
- bios
- falta de componentes
- (mais 1)
 em análise tv phiips 32 pfl 3605 com a fonte do inverter inoperante
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Joao Shumaker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia colega, você poderia postar mais detalhes e uma foto da placa ? Acredito que ainda tem alguma coisa faltando ou alterado nesse seu circuito pois pelo que penso da parte de inverte, ela na maioria das vezes quando é externa da fonte usa 24V por 2 a 3A, aparecer 3.3V é bem suspeito disso. Abraços, ATT.- 5 respostas
Obrigado amigo, vou fazer o teste agora de manha e já retorno com novidades. Bom trabalho !- 4 respostas
- bios
- (mais 1)
Silvio.Gouveia2 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia colegas Estou com esse Gateway na bancada, na onde ele já estava na assistência aonde comecei a trabalhar a 3 meses. Esse note ja esteve nas mão de outro técnico antes de mim que trabalhava na mesma posição que estou hoje. Quando peguei ele, já estava sem alguns mosfets da linha do +B e a bios ressoldada com alguns resistores em volta arrancados ou faltando trilhas. Para sorte minha aqui na assistência tem mais 2 placas desse mesmo modelo, sendo uma do mesmo note Gateway e outro de um Acer que usa a mesma placa com o chipset SLJBC que aceita processadores da linha core i3/i5/i7. Com isso consegui de 3 que não ligavam nem o led power fazer uma delas ter algum sinal de vida! Agora uma das 3 placas liga e fica um tempo assim e volta a desligar, a principio parece ser so falta do arquivo de bios correto pois se coloco uma memoria na placa, a mesma liga e desliga em menos tempo. Agora estou com um problema por que não tenho esse arquivo e também não tenho créditos para fazer o download da mesma, cheguei ajudar no fórum novamente mais ainda não consigo ter a mesma frequência para conseguir ajudar meus colegas. Dos resistores avia trilhas estouradas, somente vendo em outras placas que achei do mesmo valor e aonde ele ia ligado. O Mosfet PQ9 eu coloquei assim que senti falta dele. já fez a placa voltar a dar sinal de vida, tendo os 3v3 e 5v, 3v3 na bios, vcore, vram e 1.2v. o principal problema dessa placa era um capacitor em curto na linha do Vcore, aonde o outro técnico não achou e começou a fuçar em outra parte sem ligação ao curto na linha do processador. A Solda esta bem feia ali, isso foi por conta do ferro de solda e solda de má qualidade usados nessa região, mas com a medição não esta em curto, já verifiquei isso. Aguardo alguma dica de como proceder nesse caso, ate +. preciso de mais do arquivo de bios para testar essa possibilidade.- 4 respostas
- bios
- (mais 1)
 dúvida Circuito que se autodesliga, mesmo com alimentação continua
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de danrley543 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Bom dia amigo, pelo que vi do seu projeto parece bem interessante esse sistema. Procurei na net alguns temporizadores simples com componentes discretos e bem faceeis de achar ate em placas de sucatas, achei 3 circuitos com essa função: 1º temos um botão que mantem a base do BC548 polarizada e quando soltamos o botão o capacitor descarrega mantendo um "delay" de desligamento do led (no caso vc pode colocar o rele no lugar do led) e conforme o valor do capacitor for alterado temos tempos diferentes, quanto maior o valor, maior sera o tempo de "delay". 2º nesse já temos o rele no circuito, se a semelha com o 1º a diferença é a ordem dos componentes. Vale notar que tem um diodo no lugar do resistor, eu aconselho a colocar um resistor de 10k em vez do diodo pois esse circuito foi projetado com um transistor que aceita 12v na sua base. o valor de capacitor podemos testar 10uF, caso não for o tempo desejado aumentamos o valor. 3ºAgora no circuito temos um transistor PNP TIP32 para acender uma lampada de 12V, podemos colocar o rele no coletor do transistor e diminuir o capacitor de 3300uF para 1000uF, sempre lembrando que conforme o valor de tempo não for o desejado podemos auterar o valor do Capacitor que define o tempo pela descarga dele, quanto maior o valor em uF (microFaraday) mais tempo levara a descarga e assim mantendo acionado o transistor Nesse caso vamos trocar o TIP36 POR UM BC558 OU qualquer transistor PNP de baixa corrente Forte abraço. At+ -
 em análise IPHONE 6 [A1549] NÃO LIGA, CONSUMO DE 120mA.
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Silvio.Gouveia2 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@TheSmith fiz oque você falou, e o celular reconheceu no PC sim. Agora só estou na espera de terminar o download e fazer a instalação do sistema dele. -
@TheSmith obrigado por responder. Não testei conectando no PC, vou fazer isso agora, mais tarde volto com resultados. Pode usa o 3uTool depois que entrar no DFU? (caso entrar). e se tiver em DFU pode mandar direto restaurar ? -
Silvio.Gouveia2 postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá pessoal do eletrônica br, estou com um ATC aqui que o cliente ja me trouxe aberto, mas duvido que foi ele que abri-o mesmo, pois a chave como sabemos é "especial". Cliente disse que caio no chão e não liga mais. Tem sinais que ja trocaram a tela e deram choque na bateria (Sem blindagem da parte do conector do LCD e bateria esta com os terminais "mordidos"). Os teste que fiz foi : 1- ligar na assimétrica, jogando 3.8V no conector da bateria, sem apertar o botão power 0mA e apos pressionar sobre para 200mA e estabiliza em 120mA, se deixar ele fica o tempo q for só consumindo 120mA. 2- liguei a bateria no lugar e coloquei o cabo Lighting na fonte e o consumo foi de 870~890mA, o porem é que, apos desconectar e conectar de novo o mesmo so consome 90mA, para fazer voltar aos 870mA tem que desligar a flex da bateria e ligar novamente. 3- olhei bem pra ver se não tinha parafuso errado perto do conector do LCD, mas nem tem a blindagem muito menos parafusos la. 4- Olhei se não avia indutores ou filtros quebrados, tudo certo. 5- tirei quase tudo do ATC, so deixando o botão power para ver se ia mudar, mesma coisa. O que vcs acham que pode ser ?? -
 em análise Iphone 5 A1428 - Quando Carregando Esquenta e Reinicia
@o__rionTG Ok obrigado pela dica irei testar num iphone velho ate para "treinar" para depois fazer nesse com problema. @slugpoa Vlw, tbm farei isso para evitar dores de cabeça futuras. Devo voltar com resultado daqui a mais uns 40~50 minutos. -
@o__rionTG Eu vi agora, é na região do ci de carga q aquece, estou pensando em tirar a blindagem dele para ver melhor aonde aquece. só tenho receio de estresa muito a placa com calor e dar algum outro defeito, pois ele funciona e depois piorar o cliente não vai querer saber. tem alguma dica de tirar a blindagem com segurança ?? -
@o__rionTG Sim, ele não reiniciou, mas esquentou igual quando reiniciava. Logo apos terminar a reinstalação de sistema ele começou novamente a reiniciar, tanto q eu tive q colocar a conta icloud da cliente correndo e fazer o mais rápido possível para n ter q começar de novo. -
Olá colegas do Fórum eletrônica br, Hoje estou com um Iphone 5 na bancada que o defeito dele é: Ao ligar ele no carregador ele carrega como deve ser. Ao ser ligado ao PC ele aquece bastante e fica reiniciando a cara 3~5 minutos, se for retirado do cabo ele ainda continua reiniciando de 3 em 3 minutos ate (pelo que percebi) esfriar a uma temperatura normal. Somente conectado ao PC. O Cabo Usado para conexão ao carregador e PC são os mesmos e Original da Apple. Nesse aparelho eu fiz a troca da tela, mas antes da troca já reparei nisso e alertei o cliente. O que eu fiz foi reconfigurar e atualizar o sistema (não na esperança de resolução do problema, o iphone estava inativo e tiver que fazer o mesmo) para a 10.3.3 pelo iTunes. Então oque pode ser, esse cliente já esteve na loja perguntando sobre troca da bateria antes de ter acontecido a quebra do frontal, acho que ele fez a troca com outro técnico pois não á parafusos na parte da bateria. O que mais me deixa confuso, o celular funciona normal e com a carga de sua bateria durando o tempo esperado conforme o uso. só acontece isso ligado ao PC e apos quando ele fica quente ate esfriar. -
 resolvido TV Samsung LN32D400 - Curto no LVDS
Silvio.Gouveia2 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom dia amigos da Eletrônica BR, hoje venho aqui falar sobre uma tv que entrou aqui na minha assistência T.I Brasil, onde a mesma ligava e desligava em seguida (1~2 segundos). Logo que vi pensei ser a fonte de alimentação, mas apos testes elá estava normal. Ok foi para a Placa main (sinal) e medi todas as tensões, tudo normal. Foi quando tive a ideia de desligar a flex de LVDS do painel LCD, foi quando a Tv ligou seu BackLight e deu o som de chuvisco (antena). Medi os pinos referentes a alimentação do LCD (12V), tudo normal... Foi quando eu medi a linha de VDD que alimenta os CIs que ficam dos flex (os flex que são colado no LCD) a linha toda estava em curto circuito. Apos olhar de um lado para o outro sem achar o Miserável causador do defeito, coloquei 10V na fonte assimétrica e joguei na linha dos 15V, foi quando o maldito apareceu. So foi trocar e partir pro abraço!- 2 respostas
- 2
 resolvido Preço do Mercado de Envios inviabiliza a venda (muito cara a postagem)
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Gilson Macedo em Assuntos Diversos
@Gilson Macedo Meu amigo, eu acho que foi por causa do que você colocou no anuncio, esta aparecendo como se fosse uma TV mesmo (completa) tente mudar de categoria para Eletrônicos>Peças e componentes eletrônicos> outros Pois o mercado livre não tem como saber o tamanho e o peso da encomenda. por isso eles usam categorias para ajudar a não serem passados para trás (por assim dizer) Exemplo: se você colocar na categoria que é tijolo, eles colocam o peso médio e tamanho de um tijolo e o frete se calcula por isso. Já no seu caso aparece como se fosse uma Tv "completa" pois ate as polegadas esta no anuncio, oque é irrelevante para alguém que vai comprar uma Tcom pois normalmente procuramos pelo Part Number da mesma ou código, nunca pela polegada (a tcom só server no tamanho especifico que ela foi projetada). Bem tente mudar a categoria do anuncio e poste resultados! fico no aguardo. -
TV LG 47ln5400 Liga Aparece a Logo da LG e Apaga( O Áudio Funciona)
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de arnoldo em Casos resolvidos - TVs
Olá @arnoldo, Deve ser os LEDs, pois a fonte "detecta" alto ou baixo consumo dos LEDs e desliga a alimentação para eles. Oque vc pode fazer é: Medir LED por LED, raspando de leve a trilha com a ponta do multímetro a fim de chegar na trilha de cobre, na escala de continuidade, meça os dois lados de cada LED da barra. Em um dos lados dará o valor perto de 400 a 800 referente a o Diodo que o LED é. E no outro lado(invertendo as ponteiras) ele acendera fraco, mas bem perceptível que esta aceso. Foto mostra as parte que foram raspadas para medição, pois o ideal é não tirar o cristal plastico(assim eu chamo) de cima do LED se não for necessário. Obs: Foto achada no Google, para ilustra como medir o LED. Amanha estarei na loja e vou achar umas barras de sucata para tirar foto. -
tv lgm2451ds com imagem de cabeça pra baixo
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Evaldo Gomes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá @Evaldo Gomes, Esse que usa a saída de áudio do PC com LED Infravermelhos Funciona sim, ja usei uma vez para entrar no modo de serviço, pois adaptei um painel que era sentido convencional ao da TV que o painel era invertido. Esse é pra casos que vc n tem o controle e n tem tempo para esperar um controle do ML chegar. amanha eu estarei na loja e tentarei achar o meu "rabicho" que fiz, retirei dois LED de controles de TV quebrado(pode ser de modelos diferentes) e fio de fone de ouvido q n funcionava mais. assim que achar te mando foto! Ae, tenho uma TV com imagem invertida na loja(lg 32LF565), farei um vídeo para mostrar! -
 resolvido Samsung J7 - J7m - só fica em somente de emergência ou sem serviço
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Antonio vm em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Olá @Antonio vm, Você trocou a carcaça completa ou somente o vidro que protege a câmera traseira do aparelho?? pois as antenas são dispostas na carcaça plastica do mesmo. infelizmente não tenho um aqui para tirar fotos dos "conectores"(aqueles ferrinhos que encostão no contato que fica na carcaça) que tem na placa, mas por foto da carcaça no ML estou marcando aonde esta as antenas. Caso esteja tudo normal na carcaça, veja se na placa não esta faltando componentes perto ao conector USB e conector da antena -
 dúvida Pasta para ressolda Cobix
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de rosimeri dos santos em Ferramentas para eletrônica
Eu usei mt essa pasta de solda da cobix e da best, mas ela não são ideais para fazer trabalhos em Celulares e outros que Usam componentes SMD. Pra vc ter uma ideia eu usei durante 4 meses, nesses 4 messes eu n arrumei quase nada pois sempre usava ela para soldar e as veses mesmo limpando ainda sobrava sujeira dela e dava alguma resistência no circuito que fazia-o queimar. A ponta do meu ferro ficava limpa com ela, mas so depois que ela tbm acabava com o ferro pois essa pasta e meio corrosiva com o tempo. o bom e comprar Fluxo de solda liquido (para "reflow" em Ci SMD ou depois de um banho químico, igual eu vi num vide-o de treinamento aqui no fórum) E o fluxo pastoso igual o @Jef57 disse que usa o Kingdo RMA-218 ,Deve ser Show de bola esse ! Eu comprei um que é mais barato que é claro de qualidade inferior, mas ja ajuda muito na troca de conectores e botões(fluxo pastoso Implastec) Outro que eu uso é o da Yaxun Yx223 NoClean, que uso para soldar coisas mais sensíveis e por n deixar um aspecto "amarelado" no lugar (uso para soldar LEDs nas Barras de Led que vão dentro das TVs mais novas, o implastec deixa o LED que era branco amarelado, ja o Yaxun e "Trasparente" e o LED continua Branco!!) -
@rosimeri dos santos, Olá aqui esta o "Junper" que projetei vendo o esquema elétrico dele. A primeira foto mostra parte do esquema e o local aonde estão esses componente são soldados, Tbm tem a Foto do Ci U502 so por curiosidade mesmo e o Circuito equivalente dele(o que tem "por dentro" por assim dizer) Na segunda foto tem a ligação feita por mim (deve haver alguém que já fez alguma coisa sobre, mas preferi fazer o meu). Na parte escrita Topo é aonde os terminais do conector e soldado. O Pino 4 é o USB_ID mas ele é ligado diretamente no Ci principal então sera muito difícil acha-lo, mas não fara diferença sem ele. Na parte escrita Baixo e o outro lado da placa, o Pino 1 e ligado ao ZD500. Poste resultados ou Duvidas sobre o mesmo, se lhe ajudei deixe o seu Like kkk.
 resolvido Motorola xt1543-Controlador de Imagem
Silvio.Gouveia2 respondeu o tópico de Walone em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
olá @Walone ,baixe o esquema e o Toubleshoot dele para ver essas linhas que vão para o LCD link: https://eletronicabr.com/files/file/23828-esquema_schematic_motorola-_moto_g3_xt-1543_19063-eletronicabrcompdf e https://eletronicabr.com/files/file/23823-esquema_schematic_motorola-_manual_de_servico_moto_g3_xt-1540-xt-1541-xt-1542-xt-1543-xt-1544-xt-1548-xt-1550_19686-eletronicabrcompdf Retire a Blindagem próximo ao conector do LCD e verifique as tensões de 5V do LCD e tensão do Leds do Backlight de +ou- 22V como na foto. Verifique também os "indutores" (eles tem outro nome especifico mas não lembro agora) Veja e meça com o multímetro em continuidade para ver se eles estão dando continuidade de um lado para o outro
