Netthus
0.02 -
45 -
Tudo que Netthus publicou
 em análise ASUS M3A78-EM rev. 1.01 - Não dá vídeo
Netthus respondeu o tópico de Netthus em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@YTEC A minha placa é exatamente igual a da imagem. Inclusive o Rev. 1.01G. Ela não bipa sem memória. Não tenho a Bios dessa placa. Agradeço a sua colaboração, no entanto, acho que @Maru está certo. Deve ser uma bobina mesmo. Veja imagem abaixo da minha placa. Perto da conexão USB1112 tá faltando um capacitor, que já identifiquei, e o componente que tô em dúvida. Comparando com o circuito do lado, USB910, parece sim uma bobina. Ao medir no circuito do lado ele dá a mesma voltagem nos dois lados, por isso acho que deva ser uma bobina. Mas sem esquema fica difícil o reparo. -
@Maru Complicado! Não tenho nenhuma sucata de placas semelhantes. Tenho de outros modelos e marcas. Só se eu colocar uma de mesmo tamanho. Arriscando . . . -
@Maru Vc consegue me dizer se esse cmponente que circulei é uma bobina? Percebi, em comparação com essa imagem, que a minha placa não possui esse componente. acho que ele foi "arrancado". OBS.: Dá um joinha pra aumentar meu creditos e eu poder baixar os arquivos que vc me enviou. -
@Maru Vixee!! Tô sem joinhas suficientes! -
@Maru Obrigado. Vou ver se me ajuda. Valeu!! -
Netthus postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia. Pessoal, preciso muito do esquema elétrico da placa mãe Asus M3A78-EM. Quem tiver e puder ajudar eu agradeço desde já! -
 flash ROM MXQ PRO 4K Allwinner h3q44 V3.0
Netthus postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
Preciso da rom para tv box MXQ PRO 4K H3 Allwinner h3q44 V3.0. Alguém poderia me ajudar? Desde já agradeço! -
 firmware ROM alternativa tablet Multilaser M7S Plus
Netthus respondeu o tópico de Netthus em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
Bora @FDONATO, existe?- 5 respostas
- alternativa
- tablet
(mais 2)
Netthus postou um tópico em Pedidos de arquivos para Tablets e Ipads
Olá. Alguém tem um rom alternativa para o tablet Multilaser M7S Plus? Esse tablet é uma bosta. Muito ruim, lento e trava muito. Configuração fraca. A rom original não adianta. Vem com muitos aplicativos nativos inúteis e que não dá pra desinstalar. Bom mesmo seria uma rom enxuta, sem nada. Só com o básico. Se tivesse uma somente com o android seria melhor ainda. No aguardo.- 5 respostas
- alternativa
- tablet
(mais 2)
 esquema Esquentando muito! - Acer Aspire V5-471
Netthus postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Olá. Tô com um notebook Acer Aspire V5-471 que tá esquentando muito no canto inferior esquerdo abaixo do teclado. Mas ele funciona normal até então. No entanto, notei que o local do super aquecimento é onde fica o leitor de cartões e que agora ele não lê mais nenhum cartão. Teria como resolver esse problema?- 2 respostas
- esquentando
- muito!
(mais 3)
 esquema PC liga e reinicia sem dá video Mobo: H61H2-M2
Netthus postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá. Tô com um PC aqui com o seguinte problema: ao pressionar o botão power ele liga mas não dá video e após alguns segundos ele desliga e liga imediatamente sozinho. E assim continua fazendo isso. Já liguei a placa mãe apenas com a fonte e o processador conectados e o mesmo acontece. Notei, porém, que se ligar somente a placa mãe sem nada ela não desliga e nem reinicia. Alguém poderia me ajudar com esse problema? -
 esquema Esquema do notebook itautec A7520 (Placa 6-71-W2400-D03 GP)
Olá. Preciso do esquema para tentar descobrir o defeito dele. Ele liga mas não dá video. O led fica verde, o coorler gira (depois para), mas não dá video. Notei que mesmo sem dá video o processador e o BGA esquentam muito. Nisso, depois de uns 2 ou 3 minutos o cooler volta a girar. Alguém já enfretou esse defeito e pode ajudar a resolver rapidamente? Desde já agradeço. -
 resolvido ECS - G41T-M7 - Não segura Setup
Netthus respondeu o tópico de Netthus em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@eduardo879 @boards @FLAVIOTECH Amigos, obrigado pela atenção e por tentarem me ajudar. Não sei como nem o porque, mas ela agora ta segurando as configurações. A única coisa que fiz foi mais uma vez atualizar data e hora e depois pressionei F9 para "load default settings". Liguei várias vezes durante o dia. Ta tudo ok agora. Obrigado a todos. -
@micxnet Parece não haver oxidação. O bios é soldado. Sim, data e hora entre elas. A medição foi obtida sem a fonte estar ligada/conectada. Não tenho gravador. -
@boards @eduardo879 Amigos, eu medi de um lado e do outro do diodo e está passando 2,91v. Essa voltagem também pode ser medida no jumper de clear cmos, está chegando lá sim. A bateria em si tá medindo 2,99v. O que pode ser? -
Netthus postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá. Estou com uma placa mãe modelo G41T-M7 que não segura as configurações do Setup. Não é a bareria. Troquei a mesma por uma nova e o problema continua. Também soldei um fio do positivo da bateria para o jumper clear cmos. O problema continua. Alguém tem experiência com essa placa e sabe como contornar esse problema? Desde já agradeço a ajuda. -
 esquema Positivo Unique S2500 71R-C14CU4-T810
Netthus respondeu o tópico de Netthus em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Eu poderia pesquisar o esquema no campo Pesquisa do fórum. Mas é mais fácil o saci cruzar as pernas do que alguém achar alguma coisa pela pesquisa. A pesquisa aqui é muito fraca. Fraquíssima!! No máximo retorna links pra fora do site com coisas que não tem nada a ver com o que vc tá pesquisando. -
Arrumar o que? Não tem nada pra arrumar não. Precisava de um esquema. Pedi colocando o modelo do notebook e o modelo da placa do mesmo. Pronto! @Rods -
Boa noite pessoal. Preciso do esquema elétrico do Positivo Unique S2500, modelo da placa: 71R-C14CU4-T810. Desde já, agaradeço. -
 dúvida Pegatron APM80-D3 erro de Hyper Transport Sync flood ao formatar
@dadosbh Valeu amigo. Vou tentar com essa. @lucaspolli Infelizmente não deu cerrto não meu amigo. O erro continua! -
@dadosbh Ta ná mão amigo. Segue: REALTEK RTL8111DL A1064Q1 GA10 TAIWAN. Espero ter ajudado! -
Eu já fiz isso uma vez há muito tempo @lucaspolli quando tive outro problema e em outra máquina. Deu certo. Mas como nesse caso tá acontecendo esse maldito erro eu achei que não daria certo uma vez que não é problema de HD. No entanto, agora que vc me deu a idéia eu vou fazer isso amanhã e te dou feedback. Valeu pela dica amigo. Amanhã posto o resultado. -
Bora @curtolo ajuda aí também. A parada é séria!! Vamos ver se chegamos a essa solução meus amigos . . . Já não sei o que dizer mais para o cliente. -
Infelizmente esse arquivo não deu certo @SDTech . Baixei. Gravei. Depois fui tentar formatar. Mas quando vai iniciar o processo de formatação a máquina reinicia e retorna o maldito erro! Vc teria outro arquivo? -
Valeu @SDTech eu vou testar com esse arquivo. Amanhã vou gravar e em seguida dou feedback! Obrigado!
