    2 [ Doar ]
Tudo que Morphheu publicou
  1. Caro amigo, verifique a tensão de 5v que tem de estar presente, procure por algum fusistor aberto na linha de alimentação das usb, pela sua informação, o que está aberto esta lá em baixo próximo de onde se conecta os cabos usb que vem do gabinete, forte abraço.
  2. Prezado, boa noite! provavelmente ela está com a bios da positivo (aparece o logo) quando liga. Regrave a bios para P5KPL-VM, problema resolvido. Forte abraço.
  3. Como foi dito pelo amigo acima, no caso da queima de um fet de entrada, o correto é trocar o conjunto (entrada e saida) Vai uma dica. Troque TODOS, não só o que estava queimado mas todos os outros, essa placa voce pode usar todos fet (entrada e saida) o k3919, que funciona numa boa sem esquentar, se tiver possibilidade, troque também o pwm. Forte abraço.
  4. Conforme solicitado, segue imgem com itens marcados, boa sorte e nos de retorno. Lembrando sempre...se ajudou? Não esqueça de clicar no joinha!!
  5. Prezado, verifique a temperatura da P.S. com a ponta do dedo, se estiver com temperatura elevada, só trocando. Geralmente travamento no inicio do post é relacionado a ponte sul.
  6. Só não esqueça de dar o joinha pra quem está se empenhando em ajudar!
  7. Reforço a dica do colega acima, troque o Apw7120 e saia pro abraço. Esse é um defeito muito comum dessas placas assim também como acontece com algumas gigabytes...boa sorte!
  8. Prezado colega, Já peguei dessa placas em um lote e para minha surpresa todas ligavam, a principio fiquei super feliz.....mas depois veio a certeza, como disse um colega mais acima> P.S. Só trocando a bendita para voltar ao normal. Te desejo sorte, forte abraço...
  9. Entendo a colocação dos demais colegas, mas vale ressaltar que nem todos tm o gravador de bios. Sei que "atualizando" a bios o "problema" tende a não acontecer mais. Só que o colega citou isso como defeito o que na realidade não é, o que acontece é que assim que a placa "liga" ela lê a frequencia do processador inserido e prepara para um funcionamento correto. abraços!
  10. A placa que voce diz estar ligando sozinha. Troque o Super I/O e saia para o abraço.
  11. Prezado, boa noite! Não considero isso nem um problema, achei interessante a prmeira vez que vi isso, entretanto esta placa é multi core, ou seja...pega processador 533 e também 800, se não me engano alguns processadores liga em dois estágios....Liga desliga e liga novamente. Não precisa nem tentar ligar só aguardar que a mesma liga novamente. Já com outros processadores isso não acontece. Fique com Deus.!
  12. Jorge, boa noite! Não querendo ofener nem menosprezar seu equipamento, mas perguntar não ofende, né? rsr Aceitaria R$ 2500,00 em dim dim na mão? Fico no aguardo do retorno.
  13. Raul, bom dia! Já me ofereci em te mandar o ci pwm, bastame enviar uma MP para que possa me infor,ar a forma de envio. abraços.
  14. Morphheu
    Novatos
    Que isso......kkkkkkkkkkkkk essa do \Titanium007 foi a gota.......rachei...
  15. Verdadeiros "macgyver"...srsrsr usam e abusam do famoso RTA.
  16. Caminho certo...rrsrs...quanto ao CI é um ISL6312, se tiver dificuldade em arrumar, me mande uma MP que te envio pelos correios. Forte abraço e lembre-se.......A luta continua, por isso não desista nunca!! ( Se ajudou alguma dica, não esqueça de clicar no joinha!)
  17. Amado, esse problema é um dos mais simples de ser resolvido, voce tem um curto na linha de 12v (alimentação do processador) Regra de fato, geralmente é o Fet o culpado...entretanto existem outros componentes nesta linha que tb dão problemas. Vejamos: Capacitores de acoplamento aqueles SMD um pra cada par de fets....com um multimetro meça um por um que certamente encontrará o vilão. Outra dica prática ( não lembro de ter lido) se com o plug de 12 acoplado e sem processador a placa liga...se ligar troque o ci pwm se não ligar é certo de um dos capacitores está em curto. Boa sorte.
  18. Li o seu post e ja me deparei com um problema semelhante, na realidade ssó resolvi trocando todos os fets, ... ao testar voce não encontrara fuga, ma se aceita sugestão, troque o 4212 e o 4213(saida) se não me engano. O 3918 serve. pode tb fazer um teste pratico. retire o que voce colocou e o que ainda tinha ficado, Entrada e saida e teste a placa. Outra coisa é usa um processador compativel diferente do que esta usando. Boa sorte
  19. Codigo E0 corresponde a erro de memoria, verifique o gerenciador, ou possivel trilha rompida.
  20. Olá boa tarde, quanto está pedindo na fonte e na maquina? Pagamento imediato e retirada também. desde já agradeço.
  21. Não poderia deixar de parabenizar ao igor_ctba pela contribuição precisa aos colegas do forum, poucos aparecem com precisão e informação concreta. Quanto ao problema em si, já foi diagnosticado pelo colega, no entanto sugiro verificar o fusistor de proteção que leva o vtt ao pw. Abraços a todos.
  22. Ok Erikazevedo, não esqueça de finalizar o tópico como resolvido e clicar no "joinha" para quem lhe ajudou....
  23. Estação de ar agora é bem barata...Antigamente era ferramenta quase impossível, entendi a colocação do amigo.
  24. Parabéns pela solução, apenas um comentario....se esses capacitores estivessem em curto a placa não ligaria!
  25. Gente é muita informação para pouca solução. Em resumo para solução: (1)Troque o socket da bateria (2)Troque a bateria (3)Troque o transistor Próximo ao soquete por outro similar de qualquer placa de sucata. E pronto.
