    2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
  1. Será que não consigo retirar o CI de outra placa? Como verifico a compatibilidade? A pinagem tem que ser exatamente igual, certo? Obrigado
  2. Depois de certa luta e com o auxílio do ferro de solda, consegui remover o CI sem danificar nada, a placa ficou intacta! Os Pinos 7, 18, 19 e 20 acusavam curto e não acusam mais. Apenas os pinos 8, 21, 22 acusavam curto, que no meu entendimento e segundo o esquema, está correto!
  3. Certo, mas realmente deve ter algo errado, pois os componentes não soltam sem forçar e se forçar normalmente arranco alguma trilha, estou testando nesse exato momento em sucatas. Me indicaram usar Fluxo AMTech 223, mas não vi utilidade, visto que o ar da estação "joga ele longe nos primeiros segundos"! Algum outro produto que eu deva aplicar para facilitar a remoção?
  4. Sei que não é o propósito do tópico, mas só uma dica por favor, qual a temperatura média e ar que você usa para remover esse tipo de CI? Eu geralmente uso 375 graus e ar no 3,5. Mas demora muito, tem CIs que chega a levar 10 minutos pra remover... Obrigado
  5. Alimentando a placa ele não aquece. Injetando na linha, com 2,5v o PU102 já aquece, com 5v o PU103 aquece também (com 2,5v não).
  6. Nessa área: Já chegou sem: PC447 e PR305 Eu removi pois estavam aquecendo: PC 460, PC446, PC464 (aparentemente estão todos bons, não apresentam curto fora do circuito)
  7. 4 = 11,11v 7 = 0v (esse pino vai para a linha 6237LDO5 que eu citei, nessa linha que tem alguns componentes faltando e acusa curto em alguns pontos)
  8. https://eletronicabr.com/files/file/9229-esquema_schematic_sony-_daohk5mb6f0_quanta_hk5_9338-eletronicabrcompdf/
  9. Estou medindo curto no BIP Eita, agora eu fiquei mais perdido ainda, o PU102 não é o PWM? Eu acredito que é algum curto em volta dele que está matando essas tensões ou até mesmo ele em curto, como eu poderia ter certeza disso?
  10. Pois é, fiquei em dúvida em relação a isso, não "descobri" exatamente qual a voltagem dessa linha, porém como eu vi que a especificação de alguns capacitores era 6,3v, injetei 5v!
  11. Já fiz isso, porém o curto continua e aparece outro componente aquecendo... Já removi 4 capacitores...
  12. Pessoal, Chegou esse notebook aqui, completamente morto, não liga nenhum led e não dá nenhum sinal, veio de outra assistência e tem componentes faltando. Não tenho 3v, nem 5v. Estou com a "pulga atrás da orelha" em torno do PU102 (ele aquece), não tenho 5v no VCC. E o Pino 7 está em curto (linha 6237LDO5), já removi diversos componentes que estavam aquecendo nessa linha e continua em curto. Alguma dica ou sugestão?
  13. @curtolo, Teste realizado, problema persiste. O problema está em duas saídas das lâmpadas, qualquer lâmpada que eu coloque nelas não liga, e nas outras duas saídas ligam perfeitamente. Teria algo além do transformador que poderia causar isso? Obrigado
  14. Acredito que não seja problema nas lâmpadas, pois com outras acontece o mesmo
  15. MODEL: IP-43135A Em outro local tem escrito: CREAM21.5" REV 1.0 2008.08.27
  16. Bom dia a todos, Esse monitor liga, fica uns 3 segundos ligado e após desliga as lâmpadas (o led power permanece ligado). Teste que fiz: a placa fonte desse monitor tem saída para 4 lâmpadas, quando conecto lâmpadas nas saídas inferiores, elas ligam (e desligam logo em seguida conforme defeito do monitor), porém quando conecto as lâmpadas nas saídas superiores elas nem ligam, nada! Medi a resistência das saídas do transformador e ambas apresentam em torno de 910 ohms. Alguma dica ou sugestão? Acredito que seja algo na placa da fonte! Obrigado
  17. Show einh Gilson, muito obrigado! Só pra confirmar, um monitor que tenho aqui é um AOC 917SW (19"), as lâmpadas para ele seriam essas: http://www.hiteletronica.com.br/Produto-LCD-Lampadas-LAMPADA-19POL-NORMAL-2-LAMPADA-versao-6083-6078.aspx Obrigado
  18. Pessoal, tenho vários monitores aqui parados com lâmpadas queimadas e não encontro elas para comprar e trocar. Primeira dúvida, o único requisito é que a lâmpada seja do mesmo tamanho, certo? ou Errado? Segunda dúvida, onde consigo essas lâmpadas? Obrigado
  19. Recebi a placa nova, porém a mesma não reconhece a placa de wifi! Como nunca passei por isso, estou perguntando aqui, mas acredito que a solução seja a troca da placa?! OBS: Já testei no Windows (não reconhece no Gerenciador de Dispositivos) e Linux, e já testei com três plaquinhas (duas tenho certeza que estão funcionando pois estavam em notes). Obrigado
  20. O cliente quis colocar uma placa nova! Obrigado a todos!
